Hallo allemaal,
Voor school heb ik de opdracht gekregen om een robot te bouwen. In deze robot wil ik de atmega 162 zetten. Nu is alleen mijn probleem dat ik er maar niet achter kom hoe ik deze kan programeren. En ik wil geen gebrui maken van bijvoorbeeld de stk500.
Ik was namelijk van plan de microcontroller te programeren op een printplaat die ik elf maak. op die zullen de pinnetjes van de microcontroller minder snel stuk gaan.
Hopelijk kunnen jullie mij meer informatie geven.
Dat kan met elke AVR isp programmer. Daarvan zijn onzettend veel varianten te vinden op het net. Zowel kant en klaar als zelfbouw. Er staat er zelfs één tussen de schakelingen op deze site.
Ik zou hem graag programeren via de rs232 poort van mijn pc. kan dat ook met deze schakeling? En wat moet ik op de connector aan de uitgang zetten? welke pinnen van mijn microcontroller?
Op 11 september 2007 23:21:34 schreef anoniem014:
Zie mijn posts in het oude topic (macman) http://www.circuitsonline.net/forum/view/51467.
Met ponyprog kan je serieel programmeren. Op hun site staat ook de seriële programmer beschreven.
Succes!
[Bericht gewijzigd door Jeroen op (2%)]
ik gebruik een programmer op de printerpoort. jaja mijn laptop heeft er nog 1
Het is niet meer dan 1x een 74HC244 IC, een 1N4148 diode, een weerstand en een ontkoppel condensatortje. Ben nu ook bezig met een Atmega162. Hij doet alleen een beetje lastig
Ik zou graag ipv de db25 een db9 gebruiken.
Is dat mogelijk en zo ja wat moet op welke aansluiting?
Kijk even op http://www.open4u.nl/Projecten/Controller/Programmer.htm voor een seriele ISP programmer.
Deze werkt bijvoorbeeld in combinatie met ponyprog.
Ik heb net een schakeling getekent. Ik heb hem gedeeltelijk overgenomen van open4u.nl
Is dit het geen wat ik zou kunnen gebruiken? of mis ik nu iets?
Ik wou het deel wat de voeding van 5 volt verzorgt er uit halen omdat ik dit al op het microcontroller bordje heb zitten.
http://scoutingdonbosco.com/isp.jpg
Op 11 september 2007 23:08:23 schreef anoniem014:
Als je wil dat ze minder snel stukgaan kan je beter op je print een deftig ICvoetje zetten met vergulde gedraaide contacten. De gaatjes waar de µC inkomt zien er rond uit, die zijn wat professioneler dan de gewone ICvoeten met veerkontactjes.
Als je het helemaal goed wil, en geen stress op ICpennen wil gebruik dan een ZIFsocket, das een ICvoet waar je je µC inlegt en dan sluit zodat de kontacten gemaakt worden.
Uitnemen: anderom: ontgrendelen en µC uitnemen.
ZIFsocket is wel een stuk duurder, maar heb je jaren plezier van.
- - big bang - -
[Bericht gewijzigd door Jeroen op (1%)]
Dat is juist het mooie van ISP, dan hoef je niet moeilijk te doen met ZIF sockets. Vooral tijdens het ontwikkelen/testen wil je de AVR niet steeds de wisselen tussen de schakeling en de programmer.
Das inderdaad waar, ik gebruik ook meestal de ISP.
Maar als hij toch de mogelijkheid wil hebben om die µC dikwijls op en af een ontwikkel/programmatiebord te halen, dan is het misschien wel een optie.
- - big bang - -
