Hoi
Ik ben bezig met het maken van de AVR ISP programmer die hier op deze site vermeld is.
Ik heb daarvoor een bestelling geplaats bij stuut en bruin.
Ik bestelde een 74HC244 maar kreeg een 74HCT244.
Kan ik deze zonder aanpassingen aan de schema gebruiken of kan dit niet.
Help !!!
Ja, die kun je gewoon toepassen zonder aanpassingen. Moet ook gewoon werken.
Zit er eigenlijk nog verschil in de pinnen tussen de diverse fabrikanten of gebruiken ze allemaal dezelfde pinlayout.
En nog een vraag.
Als je nu printje maakt met een ic socket waarvan alleen de bij isp belangrijke pinnen en natuurlijk voorzien van 5 volt. Kun je die dan gebruiken als een soort van stand alone programmer in samenwerking met die isp connector.
En is deze isp connector compatible met die door atmel zelf aangeboden. ( Anders moet ik nog eens heel goed naar de pinnen kijken. )
[Bericht gewijzigd door protheus op ]
Op 12 oktober 2003 00:29:13 schreef protheus:
allemaal zelfde verschil tussen HC en HCT is gewoon een technology hoe hij is opgebouwd
Mooi dan is dat 1 punt minder.
Ben namelijk ooit een keer een 7805 tegengekomen waarbij de pinnen anders zaten dan de standaard.
Was er 1 van motorola geloof ik.
