Ik was gisteren nog eens al men oefeningen van elektronica aan't maken en toen kwam ik op een oefening die me dus totaal vreemd was. Het ging om het ontwerpen van een banddoorlaatfilter. Ik weet begot niet wat nu juist is en de berekeningen snap ik al zeker niet.
De opgave luidde:
Ontwerp een banddoorlaatfilter die bestaat uit 3 deelschakelingen.
a) laagdoorlaatfilter
b)hoogdoorlaatfilter
c) belastingsschakeling, waarvan de ingangsimpedantie 800k bedraagt. -> Zin= 800k dus.
De doorlaatband moet gelegen zijn tussen 50kHz en 250kHz.
Is er iemand die me kan zeggen wat nu een banddoorlaatfilter is (met functie) en die me kan helpen met het maken en begrijpen van die berekening?
Alvast bedankt !
Een banddoorlaatfilter is een filter die freq. tussen een bepaald gebied doorlaten.
Die van jouw laat tussen de 50 en 250 Khz alles door.
Dus zoiets is eigelijk van toepassing in een radio en communicatiesystemen? ... nog ergens anders ? (en de berekeningen?
je moet ervoor zorgen dat het -3db punt van de laag doorlaatfilter op 250Khz zit en het -3db punt van de hoogdoorlaatfilter op 50Khz
Je moet ze nameleijk zo inelkaar schuiven dat de laage frequenties (lager dan 50Khz) weggefilterd worden door het hoogdoorlaatfilter en de hooge frequenties (boven 250Khz) door het laagdoorlaatfilter worden weggefilterd.
Waarmee moet je het gaan realiseren? spoelen en condensatoren?
[Bericht gewijzigd door surge_me op (37%)]
20 LOG Uout/Uin = -3dB
Als men over een Bandbreedte praat, gaat men uit van 2 punten waarbij de verzwakking van de spanning maximaal 3 dB mag zijn. Dus als de spanning 6V is wordt dat 4,2V
Het gedeelte tussen 4,2 en 6V is de bandbreedte.
_______________________
U(V) | | |
| | |-----bandbreedte-------| |
|_________|_____________________________|__________
f(Hz)
Hoop dat het zo een beetje duidelijk is
Op 5 september 2007 15:04:51 schreef pietermans:
Je kunt met opamp schakelingen hele mooie filters bouwen.
da's goed, ontwerp maar eens een laagdoorlaatfilter met kantelfrequentie 1 MHz, stopbanddemping 100 dB bij 1,1 MHz.
eens zien welke opamp je daarvoor wilt gaan gebruiken.
(Z)weetvoetje
Er zijn genoeg opamps die op 1MHz nog versterken. Alles wat je dan moet doen is een paar wienbruggen met instelbare terugkoppeling bouwen en achter elkaar zetten...
Niets moeilijks aan.
Met transistoren zelfs nog makkelijker.
Voor radio is dit niet echt zo heel nuttig. Maar er worden soms wel eens van dergelijke filters gebruikt.
Op 5 september 2007 15:55:49 schreef (Z)weetvoetje:
Bij opamps gaat het allemaal om het Gain bandwidth product (naja dat hoef ik jou niet meer te vertellen
Maar als je bij ti kijkt dan zie je dat er opamps zijn met een GBW van 2Ghz, dus een opamp die nog versterking levert bij 1Mhz heb je dan al gevonden
, het is dus niet echt iets bijzonders meer
En wat is er mis met een ordinair LC filter ?
Als er toevallig een 20 Vtt signaal doorheen moet dan lukt het niet meer zo met die opamps.
Op 5 september 2007 15:42:13 schreef DC2PCC:
Das een goeie....
Had ik nog niet over nagedacht.
Heb ze zelf alleen bij audio gebruikt bij spectrumanalyzer en versterkers.
En iemand die me kan helpen met die vraag die tussen onze theorie stond? (het gaat hem dus over de berekeningen
Zo'n oefening komt niet uit de lucht vallen dus kan je het in je boek terugvinden.
Verder wijs ik je op http://www.circuitsonline.net/forum/view/29138
Op 5 september 2007 13:04:53 schreef gitaarstudentje:
En hoe breed moet die doorlaatband zijn?
De gemeente Hamme is "gelegen tussen" Antwerpen en Gent, maar neemt ook niet die hele breedte in.
Dat weet ik ook niet, ik heb heel de opgave gegeven
@Henry: das het nadeel aan hogeschoolcursussen van nu ... er staat niets in dan blabla, geen enkel concreet voorbeeld
Ga eerst na wat je wilt:
- Wat voor filters ga je gebruiken (passief? LC of RC? actief? opamp of torren?) Van welke orde moet het filter zijn?
- Je ingangsimpedantie is bepaald, dus dat is een zorg minder
- Wat zet je vooraan: het HD-filter of het LD-filter?
Ga dit eerst ff uitzoeken, dan zul je zien dat je al een eind verder komt.
TIP: Als er geen aanvullende eisen zijn gesteld over het orde filter of over de te gebruiken componenten zou ik voor een RC-oplossing gaan (die is het eenvoudigst).
Ook op deze site staat het een en ander.
Ik ben wel met je eens, hoor, dat die Hogeschoolsystematiek erg minimaal is geworden. Ik krijg die indruk ook. Veel gedegen kennis wordt niet meer overgedragen. Maar het belangrijkste blijft nu en toen in de techniek dat je veel zelf moet uitzoeken.
