Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Sony chassis FE-2
Een vraagje voor Sony specialisten Zoef Evarist Don e.a. .
De Bu sneuvelt onmiddellijk bij aanzeten toestel.
Eénmaal "tsjik" en gedaan.
Bu2515DX vervangen door Bu2520DX.
Booster C en andere C's OK.
Sturing vertoont geen fouten.
Lampentest OK.
Mijn vraag: Kan de hoogspannings transfo oorzaak zijn.
Mijn ervaring met Sony is niet zo groot.
Mvg
Ward
Zoef de Haas.
Als de tor gelijk weer stuk gaat, 99% zeker dat de lijntrafo stuk is. Een verkeerde tor houd het meestal wel langer uit, maar wordt dan eerst erg heet.
Groetjes Hans.
Wardje
Wardje
Hans originele trafo en BU van Sony gezet.
Toestel speelt klank OSD TXT maar ... geen beeld ,alleen raster. Alle stekkers OK geen slechte kontakten .Toestel is nog maar 3j oud.
Misschien moet hij toch nog in herstelling bij Sony.
Chassis FE-2
GR
Ward
Zoef de Haas.
Dat is de enige Sony waar ik nog een doc. van heb. Ben nu even met iets anders bezig, maar vannacht zal ik er een paar tips op zetten.
Hoogst waarschijnlijk is er in het BC circuit ook nog iets defekt of de TDA die daar aan zit.
Tot vannacht.
Groetjes Hans.
Wardje
Op 12 september 2007 20:47:20 schreef rolimaro:
als u een nieuwe trafo zet moet u ook de g2 en de focus regelen en dit op de trafo
Dank u wist ik niet.
Gr Ward
Gadget_inc
Ward, heel vaak is een zener defect in het IKR circuit ofwel het IC zelf. Is doenbaar om te vervangen, maar word eerst rustig
Edit// Aangezien jij niet voorkomt op mijn lijst van ondankbaren ben ik even gaan zoeken.
Het betreft jungle IC pin 55. Als deze defect is meet je op die pin een lage weerstand naar aarde.
De zener is D503 5.6V.
Als je meer uitleg wil mag je me mailen.
Deze fout is typisch met defecte trafo.
Als je mail openbaar moest zijn had ik je een goede uitleg gemaild (een doc van sony)
Zoef de Haas.
Zoals beloofd zal ik hier nog een aantal componenten opsommen die gecontroleerd cq vervangen moeten worden.
Dat zijn C 518, D 505, D507 en de pootjes 34 en 54 nameten met de ohm meter. Is de waarde laag, dan is de TDA 9392 stuk en dat kwam vaak voor bij een defekte trafo. In sommige uitvoeringen zat ook nog een diode 515 als zener op pin 54 van de TDA, die zal zeker stuk zijn als deze er in zit.
Groetjes Hans.
Wardje
Zoef de Haas.
Wardje
Evarist ik vrees dat we het over een ander toestel hebben.
Hier zit maar één IC met 52 pootjes in degene die ik in mijn tweede mail noemde.Of wel is dit en vervanger van de TDA .
Groetjes
Ward
Zoef de Haas.
Is het dan wel een FE2? Ik heb de doc. voor mijn neus en daar zit echt de TDA9392 in en die heeft 80 pennen.
Groetjes Hans.
Wardje
Hans het type is KV-29LS35B chassis FE-2
De bewuste IC heeft 62 pootjes en het type is
MSP3411G B9 (op de print IC201)
Groetjes
Ward
MSP heeft niets met je beeld te maken msp staat dan ook voor sound processor en deze gaat wel eens stuk maar dan zal de klacht zijn ........
Doorslag trafo is philips ic defect welke aan de onderkant van de print in flatpack uitvoering smd dus.
9 van de 10 keer defect en de genoemde diode en de 1 k weerstand.
Bij defect lijntrafo vervang ik standaard de ic wanneer de 1k defect 1 zener kan je weg laten zit er bij sommige helemaal niet in.
De MSP heb ik nog niet stuk gehad je zoekt daar echt helemaal verkeerd.
Dus stel die g2 maar af
Wardje
Klopt Don ik heb sinds vanmorgen een volledige doc.
Ik had er eentje zonder schema. Ik dacht dat de SMD IC enkel de µP was zonder meer.Nu snap ik Hans met zijn TDA .
Het zal een hele klus die te vervangen we zullen zien(anders gaat ie naar Sony).
Zoals gezegd ik herstel zeer sporadisch Sony.
Ja mijne frank viel laat. De ouderdom???
NB: De trafo was niet door de BU sprong onmiddellijk stuk bij het starten.
Bedankt
Ward
Wardje
Hallo ;
Er zit en TDA9394 in. Pootje 54 meet 10 ohm naar de massa.
IK heb het pootje los gemaakt sluiting blijft de lijn van het IC weg is hoogohmig dan.
Op schema zit hier een zener aan ik dacht D021 (afdruk is niet zo duidelijk) deze vind ik niet terug in het toestel is misschien weg gelaten? Het IC is dus defekt we gaan een andere bestellen bij Sony.
Gr
Ward
Zoef de Haas.
Een pintke teveel gehad? Het is mij nog niet helemaal duidelijk, die 10 ohm is dat alleen op het IC als die los is, of zit die er nog op de printbaan zonder het pootje er aan. Is het IC 10 ohm, dan is hij echt stuk.
Groetjes Hans.
Op 14 september 2007 12:41:56 schreef Wardje:
Dat is al van 2002 voorbij, Ward. Het is nu 2.5ct.
Zo is er ook het liedje: en voor ne frank moogde mijn..., dat wordt nu: voor 2.5ct mag je mijn...
De uitdrukking: ge zoudt hem 5 frank geven, is nu ook vervangen door 12.5ct.
De pootjes van dat IC snijdt ik met een scherp mes kapot. Dan maak ik de print schoon, vervolgens het nieuw IC met overvloedig soldeer vastzetten en met litze het overtollig soldeer verwijderen.
Zoef de Haas.
Dat kan wel, maar met Weller Flux en heel dun tinsoldeer 0.3mm gaat dit het beste. Uithalen doe ik ook anders, maar ieder zijn eigen methode.
Zorg er wel voor dat van het te plaatsen IC alle pootjes recht blijven en dat dit nieuwe IC goed op zijn plaats ligt.
Besteed daar veel zorg aan, anders wordt het een moeilijk verhaal. Echt met een sterke loeplamp zorgen dat alle pootjes precies in het midden van de printbanen liggen.
Dan tip je hem op de hoeken vast, controleer de ligging en soldeer dan af. Succes!
Groetjes Hans.
Wardje
Bedankt vrienden maar ik ken iemand die een echt soldeerstation uit een bedrijf heeft kunnen kopen. Hij vervangt zelfs IC's in GSM's.
Ik ga met de print als het IC binnen is naar hem .
@ Evarist het geld is verandert maar de .....kes bleven onveranderd interessant.
Bedankt nog eens
Ward
[Bericht gewijzigd door Wardje op (17%)]
Op 17 september 2007 08:00:27 schreef Wardje:
@ Evarist het geld is verandert maar de .....kes bleven onveranderd interessant.![]()
Bedankt nog eensWard
Die apparaten hebben wij ook echter ik gebruik hem dan alleen wanneer echt niet anders kan daar omliggende onderdelen en de print ook erg heet worden.
Bij zo,n grote print uit een KTV is het in ieder geval al lastig .
En dan gaat het nog sneller om pootje voor pootje met een juiste punt omhoog te wippen .
reflow soldeer sation gebruik ik alleen bij bga,s
