WOW ! Hartelijk bedankt !
euhm... wat zijn de afkortingen AF MF eigenlijk?
En zal morgen is meten met kortgesloten ingang. :)
[Bericht gewijzigd door FuriousGlenn op (26%)]
AF = audio frequentie 20Hz - 20kHz
MF = midden frequent = 450 tot 460kHz voor AM en 10,7MHz voor FM.
MF is maar een toepassingsaanduiding voor deze buisjes. Het zijn HF (hoog frequent) buisjes.
Ah begrijpt het denk ik.
Ons gehoor 20 tot 20.000Hz valt in de frequentie bereik van het MF.
Dus eigenlijk zijn bijna alle buisjes in princiepe bruikbaar?
>ECC85 - versterker/oscillator voor FM front-end. Zeer bruikbaar in AF vanwege de lage ruis.
Interessant!
Op 17 september 2007 23:01:41 schreef FuriousGlenn:
Nee, niet alle. De buisjes voor MF en HF zijn geoptimaliseerd voor dat freq bereik. Niet voor audio.
@Alex278. ECC85 is heel mooi als fasedraaier en als RIAA voorversterker.
Ook leuk in een SE http://www.lh-electric.4t.com/bin/se84.gif
Met die ECC85 kun je dus ook een mooie voorsterker dus bouwen ?
ecc85 en el84 lukt wel.
zijn genoeg schema's voor.
http://simpletube.com/databank/SingleEnded/EL84_SE_ECC81.gif
zover ik weet is de ecc81 redelijk te vervangen met de ecc85
Klopt, -Ug1/Ia/Ra en steilheid komen aardig overeen.
De ECC85 kan alleen op 6.3V gloei, ECC81 6.3/12.6V
http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=ECC85
http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=ECC81
Kan ik ergens op een site terug vinden wat die Afkortingen betekenen en formules etc ? Heb al gezocht, zonder succes.
Als ik de schema van Riktw bekijk, kan ik met 1x ECC85 en 2x EL84 een stereo versterker bouwen ?
Welke formules en welke afkortingen?
In mijn post staat een kant en klaar schema met buisjes die je in je pakket hebt zitten. EF86, ECC85 en EL84.
Op 18 september 2007 19:16:28 schreef FuriousGlenn:
Ik heb nog weinig buizen tutorials online gezien, http://www.hans-egebo.dk/Tutorial/amplifiers.htm (KT88 is ook 'nog' bezig met een tutorial maar dat lijkt een 5-jaren plan te worden), maar er zijn goede Nederlandse boeken.
Als je gewoon zonder gek te worden van formules ed met buisjes wilt experimenteren, dan is http://www.b-kainka.de/ een aanrader.
Als je er dieper in wilt duiken dan zijn de Elektuurboeken van Peter Dieleman, Rainer zur Linde en Menno van der Veen aanraders.
http://www.elektuur.nl/shop.684.lynkx?searchValue=buizen&x=0&y…
Kan iemand even naar mijn hersen kronkel voor mijn buizen voeding voor een PCF802 versterker
(dit schema: http://www.dogstar.dantimax.dk/tubestuf/graphics/dv8-pre.gif)
en deze voeding
http://81.204.133.64/TM/tube%20supply.jpg
edit: eerste trafo is 230 naar 12 tweede 230 naar 6
[Bericht gewijzigd door Gerwin op (11%)]
@Voeding: Ik zou de brugcellen 'ontratelen' en de gloeispanning stabiliseren met een 7809.
Het onratelen doe je door elke diode in de brug te overbruggen met 10-100nF.
Over C1 nog 100nF zetten en de gloeispanning een elco+100n's voor de 7809 geven.
Verder zweeft de gloei nu totaal van de hoogspanning, gezamelijke massa geven ivm brom.
Op 18 september 2007 19:19:54 schreef Hugo Welther:
Die schema ziet er in mijn ogen moeilijk uit.
Snap niet waarom de hoogspanning bij de eind trafo begint.
En welke waarde de hoogspanning is.
Trouwens.. Hoe zit het met eind trafo's ?
Kan ik die zomaar uit oude radio's slopen ?
Of gewoon nieuwe kopen, maar waar welke ?
*hint hint* ringkerntrafo'tje kope? :P
@hugo
schema van mij is misschien iets makkelijker minder onderdelen enzo.
@gerwin
moet werken.
en "de praktijk en theorie van buizenversterkers" vin dik wel een goed buizenboek.
op sommige punten wel wat moeilijk
Bedoelde eigenlijk de trafo's waar de luidspekers zijn op aangesloten :P Hoe dat precies te werk gaat.
je kunt ze uit oude radio's slopen maar dan moet je wel de goede hebben.
dus moet je voor een el84 versterker een radio vinden met 1 el84 per kanaal.
of een trafoboer mailen en die maken ze dan op maat.
amplimo en ae-europe.nl doen dit.
kost bij ae-europe ongeveer 60 euro ex btw
Heb vandaag een partij ringkernen besteld voor outputtrafo's. Het soort materiaal wat bij AE-europe bekend staat als 'amorf ijzer'.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (28%)]
:9~
zit zeker geen 5K naar 8 of 4 ohm voor mij bij?
2 keer voor mij ,nog in de bouw, el84 versterker;)
voor een leuke vergoeding;);)
[Bericht gewijzigd door Riktw op (13%)]
Op 18 september 2007 21:20:47 schreef riktw:
:9~
W'rom niet? 't zijn kale kernen, wat je d'r uiteindelijk van maakt is vrij. Die kernen zijn wel bedoeld voor push-pull; SE is geen optie met dat materiaal (tenzij je met stroomcompensatie gaat werken).
Overigens, @Furiousglenn: als je snel 'in business' wilt zijn, dan kun je ook een 220V/18V trafotje pakken. Doet het ook, komt geluid uit, en je kunt altijd nog upgraden naar een 'echte' outputtrafo. En een paar 18V-trafo'tjes raak je vast nog wel ergens kwijt in een projectje...
ow ik dacht al gewikkelde kernen.
en ik heb ergens een formule om uit te rekenen als je een normale trafo wil gebruiken als uitgangstrafo wat je nodig hebt.
zal hem ff zoeken.
edit:
je deelt wat je primair nodig hebt door wat je secundair nodig hebt.
dus voor el84 5K(5000)gedeelt door 8 als 8 ohm speakers hebt.
dan heb je dus 625.
daar trek je de wortel van dat getal.
krijg je nu dus 25.
dan deel je 230 door de uitkomst van het vorige getal.
krijg je nu dus 9,2 en dat is de secundaire van de voedingstrafo die je nodig hebt dus dan heb je een 230 naar 9 volt trafo nodig voor een acht ohm speaker.
230 kant aan de buis en 9 aan je speaker.
correct me if i am wrong;)
[Bericht gewijzigd door Riktw op (59%)]
Op 18 september 2007 21:29:48 schreef riktw:
Dat *worden* het uiteindelijk wel :D
Op 18 september 2007 20:17:18 schreef Gerwin:
zoiets?
http://81.204.133.64/TM/tube%20supply.jpg <--- aangepaste versie
Goed gelezen, R1 is btw afhankelijk van de belasting, even nameten/controleren na het bouwen of de zeners wel zeneren of niet overbelast worden.
Op 18 september 2007 20:37:23 schreef riktw:
Bij het theoretische deel van hoofdstuk 3 haak ik af, dat is me net te.. maar verder een
prima boek.
