Vandaag beetje aant klooien geweest met elco's en weerstandjes.
En tis gelukt ! na zown 45 seconden springt het relais aan. :)
Krijg de smaak van retro sound aardig te pakken dat ik nu al een volgende project heb gevonden. Om verder te klooien met buizen heb ik mijn oog laten vallen op een hoofdtelefoon versterker van Headwize.
http://headwize.com/projects/showfile.php?file=cmoy5_prj.htm
Deze heeft Ecc88 buisjes die genoeg te vinden zijn op ebay.
En de hoogspanning is ook niet te hoog.
Iemand toevallig die ook gemaakt ?
Jup, die heb ik ook gebouwd, twee keer zelfs.
Ik heb de eerste gebouwd waren met pcc buisjes ... eeh pcc139 ofzo, ik zou moeten spieken om zeker te zijn.
PCC189's
De tweede ( waar ik nu naar luister ) heb ik opgebouwd met 6SN7's, een gelijkgerichte gloei, en een gestabiliseerde hoogspanning.
http://members.home.nl/guidomennen/temp/AMP/KIF_3534.JPG
Voedings trafo is sloop uit een oude nixie voltmeter, de "colafles"-buizen zijn twee neon stabilisators.
( op de foto met een 6SL7 in de voortrap ... geen aanrader. )
Op 9 september 2007 22:44:54 schreef FuriousGlenn:
Zit net even voor de gein te kijken bij Omron relaitjes.
Die kunnen vaak 240V AC aan... maar geen 228V DC..
Aangezien dat de hoogspanning gelijkspanning is. Of zou het niet uitmaken ? omdat er toch maar een kleine stroom loopt ?
Maximale stroom zal zakken omdat je met DC meer kans op een vlamboog hebt.
@Headwize amp: Prima te doen met diverse buisjes, zelfs combibuisjes ala PCL86 (met het penthode gedeelte in triode voor 'die' sound). Ik zou wel meteen voor fig.10 gaan.
Edit: Heb je nog een kapotte HD? ;)
@Sine , Pracht apparaat ! maar gebruik je geen bescherming voor de lampies ?
@ Henry , die optimezed was ik inderdaad van plan. Heb het verhaal beetje zitten te bestuderen en kwam erop neer dat deze het ook goed deed op lage impedantie hoofdtelefoon. ( mijn sony was 33ohm oid)
Extra bescherming van de buizen is niet echt nodig, zolang je er geen dingen bovenop gaat gooien gebeurt daar niks mee.
Op 10 september 2007 23:38:10 schreef FuriousGlenn:
Idd, meestal wordt er van een 300Ω Sennheiser uitgegaan.
@Sine: Ideaal toch voor een OTL, ruimte zat voor 3 buisjes en een voedingstrafo.
Is het trouwens een probleem als ik mijn voedings trafo vlakbij het buizenprint en HV print staat ?
Nee, maar het liefst niet direkt naast de ingang.
Wat HD versterkers:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Renes-EF95-Festplatten-Amp…
http://www.jogis-roehrenbude.de/Wettbewerb2/Dieter-Tepel-Amp/Tepel-Amp…
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (67%)]
Aah .. nu valt het HDD kwartje pas ...
dat moet net lukken ja ... hmm misschien dat ik die PCC uitvoering nog eens ga miniaturiseren, HDD's zat, nu nog eentje vinden met een mooi doosje.
[Bericht gewijzigd door Sine op (16%)]
Jaaaa.... mn klank regeling werkt !
http://img522.imageshack.us/img522/396/klankav9.jpg
Word nog netjes gemaakt met mooi ijzeren overkapping.
Maar mijn klank regeling is blijkbaar geen slimme jongen.
Ik hoor zn hersens continu kraken.. :(
Iemand tips ?
Ik heb iig wel 1 aardpunt/nulpunt.
Dat is niet zo aardig... AC of DC gloei, een kant de gloei ook aan de massa (DC) of via 100Ω (AC)?
alles is 12volt DC.
230 AC naar 12 DC via 7812.
12 DC naar 228 DC voor hoogspanning.
Buis in serie op de 12 DC.
voor de rest is er één nulpunt.
misschien opnieuw een nulpunt maken ?
Dus je gebruikt een step up omvormer voor je hoogspanning ?
Precies. Tis gewoon een Nixie PSU eigenlijk.
erhm... mis ik wat ? :P
functioneert die spoel in het Nixie PSU'tje gewoon als een ontvanger dan ?
schakelende voedingen zijn not-done voor audio gezien de rotzooi die ze zelf produceren.
Zet er als test maar eens omgekeerd een trafo + brug + elcotje tegenaan en kijk wat het dan doet.
[Bericht gewijzigd door Sine op (36%)]
Hmm... dan moet ik opzoek naar een andere trafo ?
Zoiets bedoelt Sine:
http://img54.imageshack.us/img54/3474/mpowax3.png
Dus een extra trafo'tje, hoeft niet zo heel groot te zijn.
TR1 heb je al, levert 6V voor de gloeispanning, daarachter zet je nog een trafo (TR2) van 230/6V, je gebruikt hem nu andersom zodat je weer 230~ krijgt die je gelijkricht en afvlakt.
(Let niet op de spanningen vermeld in het schema, deze schakeling had een ander doel!)
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op (12%)]
Aaah op die bakfiets.
Istie mooi gelijk gescheiden vant net.
Kan ik inderdaad misschien is proberen.
edit...
Heb hem even op mijn Mp3 speler aangesloten en nu hoor ik de brom nauwlijks. Zou ik toch misschien mijn andere apparatuur moeten aarden ?
[Bericht gewijzigd door FuriousGlenn op (40%)]
Heeft niets met aarden te maken, aarde komt er helemaal niet aan te pas, alleen massa.
Scoop bij de hand? Kijk dan eens waar die brom wegkomt.
nou vandaag is vlink erop gemeten en geknutselt...
Heb zoals hierboven beschreven met 2 Trafo's geprobeert.
Maar kreeg nog steeds een mislukte sinus in beeld op de uitgang + massa. ( had alleen niks aangesloten op het ingangsignaal bedacht ik me nu, weet niet of dit erg is. )
Dit signaal vertoonde hij alleen als de hoogspanning is ingeschakelt.
Schakel je die uit, dan verdwijnt hij langzaam. Dan word er ergens een Elco ontladen blijkbaar.
Verder heb ik een doosje vol buisjes gekregen !
ECH81 - 4x
EF86 - 5x
EABC80 - 2x
EF42 - 5x
EF85 - 2x
ECC85 - 2x bij elkaar geplakt, paartje?
ECL86 - 1x
Nieuw volgens oud eigenaar:
EF80 5x
EL84 3x
Van de EL84 weet ik dat hij welles gebruikt word.
Zijn de rest van de buizen beetje bruikbaar ?
ECH81 - oscillator/mengbuis voor HF ingangstrappen in AM radio.
EF86 - audio voorversterkerbuisje = zeer bruikbaar
EABC80 - diode detector AM en ratiodetector FM met triode AF voorversterker.
EF42 - MF versterkerbuisje. bruikbaar in AF
EF85 - MF versterkerbuisje. bruikbaar in AF
ECC85 - versterker/oscillator voor FM front-end. Zeer bruikbaar in AF vanwege de lage ruis.
ECL86 - AF triode en eindversterkerbuisje.
EF80 - MF versterkerbuisje.
EL84 - AF eindversterker buis. Bijna de meest toegepaste eindversterkerbuis.
Buizeningangstrappen zijn hoogohmig en daardoor zeer gevoelig voor brom cq oppikken 50Hz. Ingang kortsluiten als je meet.
