kleurkode
Patrick.
Hoi, Ik heb een x-tal tijdbasis gebouwd die 400Hz als uitgangs signaal heeft.
Ik had nu graag de 400Hz willen delen met een MC14024B, door acht, maar ik zie geen 50Hz aan pin negen (deler door acht). Ik vermoed dat het iets te maken heeft met het soort van signaal dat wordt aangeboden (analoog/digitaal)Hiervan heb ik helaas nog geen kaas gegeten, dus weet ik niet of ik op het juiste spoor zit met mijn vermoeden.
Het signaal dat van de x-tal tijdbasis komt, is een blokgolf die na een versterking van ongeveer vijf keer, heel duidelijk te zien is op mijn scoop.Dus het zou voldoende sterk moeten zijn om een IC te triggeren, toch komt er niets tevoorschijn aan pin negen.
WilToyo
Maak me niet gek, ik ben al gek.
Wat komt er wel uit je uitgang? Wat is de amplitude van je blokgolf. En idd reset aan gnd.
edit: ik zie nu dat je het signaal 5x versterkt. Dan zou na versterking je signaal 4 á 4.5V moeten zijn, voldoende voor de ingang van je IC.
[Bericht gewijzigd door WilToyo op (44%)]
hoi,
gebruik je een kristal of een oscillator?
(kristal is "klein", oscillator is groot blok)
bij het kristal moet je zorgen dat hij oscilleert, je kunt kijken naar een pierce oscillator:
http://en.wikipedia.org/wiki/Pierce_oscillator
als je een oscillator "kistje" hebt kun je die rechtstreeks op de teller plaatsen
als je zorgt dat je ervoor of een sinus of een blokgolf instopt, komt er een blokgolf met je 50Hz uit.
de uitgang van je oscillator maak je aan pin 1 vast
pin 7 aan de aarde, pin 14 aan 3-18V, en dan zou je signaal uit pin 9 moeten komen.
succes,
Gr. Rik
kleurkode
Patrick.
Het signaal dat uit de x-tal tijdbasis komt is een blokgolf waarvan één kant lichtjes gebogen naar beneden gaat en dan terug recht omhoog.
Pin twee en zeven hangt aan de massa van het IC, ik zal even nakijken of de deler wel werkt wanneer ik er een andere puls instop.
logica heeft graag rechte flanken, dus het zou best eens kunnen dat je een smitt trigger nodig hebt aan de ingang van de counter.
Vergeet ook niet pen 2 aan massa te leggen, anders krijg je vreemde dingen.
[Bericht gewijzigd door Sine op (23%)]
kleurkode
Patrick.
Nadat ik eindelijk een schoon en voldoende sterk bloksignaal tevoorschijn toverde van 400 Hz., (ongeveer een 4a5 volt, oogste ik na verwoede pogingen 4 IC 's die halstarrig weigerden om aan pin 9 ook maar iets te laten zien. Ook al heb ik de juiste verbindingen gelegd in het circuit.nl: pin 1 is het ingangspunt, pin 2 en 7 aan massa, en pin 14 aan de plus 12 volt dc.
Blijkbaar moet er toch iets mis gegaan zijn bij de behandeling van de IC's, (ik vermoed dat ze heel erg gevoelig zijn voor statische ontlading bij eventueel aanraken van de pinnen ?...Ik kijk nu uit naar een ander type IC die ook als 8 deler kan werken, maar minder kritisch is of rap kapot ;D Misschien weet iemand een circuitje? Alvast bedankt voor de leerrijke tips.
Als het op 5V draait een 74LS90 als 8-deler schakelen.
kleurkode
Patrick.
Ok, eventjes naar de winkel om ze te bestellen.
Ondertussen heb ik ook nog een CD4027 gevonden dat een vierdeler is, ik dacht in geval van, zou ik er twee naast elkaar plaatsen om zo ook aan het gewenste resultaat te komen.Ik zie wel, in ieder geval bedankt, ik ga zeker die 7490 bestellen, en een 7805.
Op 24 september 2007 01:04:08 schreef kleurkode:
... snip ....
sterk bloksignaal tevoorschijn toverde van 400 Hz., (ongeveer een 4a5 volt,... snip ....
Kijk ... en dat gaat niet goed, signaal en voeding moeten op het zelfde niveau zitten.
-edit-
Zo bijvoorbeeld ...
+12V o---------------------o---------o---
| .--o---
'-'10K |
o------o CL
_ ___ |/ |
_| |_ +5V o--------|___|------| '--o---
10K |> |
|BC547 |
0 o---------------------o---------o---
kleurkode
Patrick.
Hartelijk dank hiervoor, ik ga dit onmiddelijk toepassen en kijk al uit naar het resultaat.
Ik geef een seintje als alles goed gaat.
kleurkode
Patrick.
Ok !... ik heb nu mijn gewenste 50 Hz. puls aan pin 9 van de achtdeler.
Hartelijk dank voor de goede raad en hulp bij dit project alwaar ik toch het een en ander van heb geleerd voor in de toekomst.
Vriendelijke groeten aan allen die me kwamen toegesneld met hun kostbare tijd en hulp.
Patrick.
;D
