Hallo
Ik zou voor Sinterklaas een surprise willen maken, en dat ik die dan kan besturen met een afstandsbediening. Dit wilde ik met infrarood doen maar ik heb hier TOTAAL geen verstand van.
Mijn vraag dus hoe kan ik simpel een 3 1 kanaals afstandsbediening/ontvanger maken ( ik wil drie ledjes apart aan en uit kunnen zetten ) met een ontvanger in de surprise.
Groetjes
EDIT: <zie doorstreepte woorden>
Wouter van Ooijen
met een daarvoor gemaakt IC (maar dat moet dan matchen met de IR zender!), met een zelf te programmeren microcontroller, of met een kitje (pas op, reclame..) http://www.voti.nl/winkel/p/K-IR-3.html
Als je het zou kunnen doen met 1 functie dan neem je gewoon een TSOPje en sluit daar je functie op aan.
Oke dan word het 1 functie/kanaal.
Kan ik het dan zo aanstluiten:
wel met een weerstand voor de ir led
DIT IS MIJN 2OOe POST !!!!!!!!!!!!!!!!!
Wouter van Ooijen
Op 18 september 2007 20:03:09 schreef Stijn M.:
nee, een TSOP vereist een gemoduleerd signaal, dus gebruik gewoon een afstandsbediening.
en de TSOP kan maar een beperkte stroom trekken, en doet dat alleen zolang je de knop indrukt, dus daar moet je nog iets naar behoefte tussen zetten.
Op 18 september 2007 22:43:00 schreef Wouter van Ooijen:
[...]nee, een TSOP vereist een gemoduleerd signaal, dus gebruik gewoon een afstandsbediening.
het moet ook alleen maar werken als ik de knop in druk.
Maar hoe moet het dan?
groetjes stijn
[Bericht gewijzigd door Stijn M. op (66%)]
Dus als ik de IR led laat pulseren ( met hoeveel hertz, wat moet de duty-cycle zijn ? ) met een NE 555, als dat kan.
En de TSOP met een transistor aan de OUT.
Zo beter/goed ?
Groetjes Stijn
P.S. Ik ga niet alles raden en vragen of het goed is hè.
Wouter van Ooijen
> Zo beter/goed ?
beter, maar je moet dubbel moduleren, anders reageert de TSOP niet meer. en omdat je dubbel moduleert krijg je aan de uitgang van de TSOP een blokgolf oid
als je die alleen gebruikt om een LED aan te sturen merk je dat misschien niet eens
Groetjes Stijn
wij gaan niet alles uitleggen he, je kan ook wel iets zelf opzoeken (bv google, datasheet TSOP).
als ik een blokgolf krijg dan doe ik toch gewoon een condensator tussen de basis van de transistor en de gnd.
Dan blijft de transistor opengestuurd, licht aan de capasiteit.
Wat bedoel je met dubbel moduleren ???
Is de zender/afstandsbediening wel goed op de manier zoals ik het wil maken ??? : Met een NE555
EDIT: ik weet al wat dubbel moduleren is: er moeten 10 pulsen van 38 KiloHertz zijn en dan 14 pulsen rust. Als ik een TSOP1738 gebruik.
Wouter van Ooijen
kan, als dat voldoet
goed gelezen! 10/14 is niet heel kritisch, als je iets in die buurt doet zal het wel werken. met twee 555's moet het wel lukken.
dus de zender/afstandsbediening weet ik.
Met een 555 38K hertz, en nog een 555.........
Ik kom er niet uit
Kan iemand een schema maken met 2 555's
[Bericht gewijzigd door Stijn M. op (47%)]
Wouter van Ooijen
Op 20 september 2007 20:16:10 schreef Stijn M.:
Kan iemand een schema maken met 2 555's:)??????
er staan er genoeg op internet, dus slim googlen zou moeten helpen. misschien zelfs de 555 datasheet. je moet de eerste 555 (op bv 500 Hz) gebruiken om de tweede (op 38 kHz) aan en uit te zetten.
owkej
weet je ook op wat ik kan googlen, met rare woorden; moduleren en al die dingen, ik zou gewoon IR zender intypen maar dat vind niej echt zoveel
Wouter van Ooijen
engels! "IR transmitter ne555" levert op de tweede pagina http://www.quasarelectronics.com/kit-files/3000/3130.pdf
Ik heb een afstandsbediening schakeling gevonden:
Kan ik deze gebruiken ????
En hier een ontvanger:
[Bericht gewijzigd door Stijn M. op (29%)]
Alleen nog een vraagje als deze schema's zouden werken:
Wat bedoelen ze bij het blauwe schema met 0.1 micro ??? !!!
Wat bedoelen ze bij het witte (gewone) schema met 1/25 bij c1 !!! ???
Wouter van Ooijen
0.1 microfarad
1 microfarad, 25 Volt
Ik gebruik zelf de schakelingen van picbasic voor een lasergame:
http://www.picbasic.nl/rc5_ontvanger_nl.htm
http://www.picbasic.nl/rc5_remote_nl.htm (je kunt natuurlijk ook een gewone tv-afstandbediening gebruiken)
leuk idee trouwens, succes
