Ik heb (net als een aantal andere mensen) op de electronica beurs van afgelopen weekend een 128 x 64 grafisch LCD schermpje gekocht(die van 5 euro). Ik heb daarvan de datasheet gedownload en doorgelezen maar ik snap er niet veel van.
Ik heb daarom een paar vraagjes.
1. Hoe moet ik het schermpje op een 16F628 aansluiten?
2. Kan ik deze met de lightversie van Proton aansturen?
3. Zo ja, heeft er iemand een klein voorbeeldje zodat ik daarmee aan de slag kan?
4. Zo nee, waarmee kan ik m dan mee schrijven. Hebben jullie daar dan een voorbeeltje van?
Dank je
De LITE versie ondersteunt geen grafische display's (de gekochte FULL versie wel).
Als je wel de Full versie hebt, en je hebt dit type LCD.
JE-AN 1286404 Dan heb je hier informatie:
http://www.picbasic.org/forum/showthread.php?t=5859&highlight=JE_A…
Kan ik m ook met MPlab kunnen proggen? Zo ja, zou iemand een voorbeeldje kunnen geven?
Welke controller zit er op?
Swordfish ondersteunt diverse.
Er zijn veel goedkope grafisch LCD schermpje op markten te koop die totaal ongeschikt zijn.
Dus geef even de link van deze datasheet door,dan kunnen we mee kijken en denken.
[Bericht gewijzigd door tonblokker op (43%)]
Zover ik het heb kunnen vinden is het deze
KS0108 is geen probleem in Proton+, T6963 ook niet, defacto standaard GLCD's.
Edit: Dat zou een SSD1815Z controller/driver moeten zijn:
http://www.datasheetsite.com/datasheet/SSD1815Z
Maar ik zou ook even de KS0108 routines proberen (even naar Fantomaz). ;)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (53%)]
??? Ik begrijp je even niet denk ik. Ik heb het zelfde schermpje gekocht die Fantomaz ook had.
Fantomaz maakt melding van een normaal LCD scherm.
Jij hebt het over een 128 x 64 grafisch LCD schermpje.
Zover ik het met jou gegevens kan nagaan, is dit een scherm ZONDER controller en kan dus niet eenvoudig worden aangestuurd.
Veel verkopers van grafische schermpjes dumpen deze onbruikbare exemplaren bewust of onbewust.
Als je weer op een mark komt,(dag van de radioamateur?) kijk dan of het scherm is voorzien van een T6963 controller.
Deze schermen zijn wel wat duurder, maar kunnen met een BASIC heel eenvoudig worden aangestuurd (zowel in de grafische mode dan wel in de karakter mode).
Bij welke stand heb je display'tjes gekocht, ik heb er ook twee en dat zijn dezlfde als ik in de link hierboven heb gezet. Ik heb ze ook werkend met Proton.
http://www.picbasic.org/forum/showthread.php?t=5859&high...ight=JE…
Op 27 september 2007 16:41:25 schreef tonblokker:
Nee hoor, met controller.
Dus zoals marcob aangeeft de KS0108 routines proberen, bij Fantomaz omdat hij dacht ik de volledige versie heeft.
Welk schermpje is dat Jorim?
Die ene in dat rode bobbeltjesplastic?
Die heb ik niet voor eigen gebruik gehaald. Maar voor die maat van me, die die dat niet kon.
Wat kan er met de Full gedaan worden om dat schermpje werkend te krijgen?
@Henry, je laatste post begrijp ik niet...
Ik had begrepen dat jullie niet al te ver van elkaar af wonen, en je hebt toch de full version?
De routine op picbasic.org geeft aan hoe je het display aanstuurt, is een poging waard of niet?
Moet ik even uit proberen.
Ik heb wel even contact met Jorim. Dan kan hij me vertellen welke routine ik kan of moet gebruiken.
Wat kun je nu eigenlijk met zo'n display? Elk dotje appart aansuren? En doen jullie dit nu alleen via de PIC of loopt er ook nog signalen tussen de PC? en zo ja welk progje gebruiken jullie hiervoor? (nieuwschierig ;))
Met zo'n display kun je naast normale teksten, in elk gewenste lettertype en grote, ook plaatjes tonen.
Dat kan per pixel of met commando's zoals CIRCEL, BOX of LINE complete figuren. Dit kan via een PIC, kijk maar eens in de PDF handleiding van Proton
