Is het mogelijk om een equalizer te maken die je tussen je cd-speler en je versterker kunt plaatsen?
Zoja graag wat uitleg.
[verplaatst naar audio]
Dat kan, al is het gebruikelijker om de equalizer tussen de voor en de eindversterkers te zetten.
Op vr 17-05-2002 19:32:58 schreef Hugo Welther:
[verplaatst naar audio]Dat kan, al is het gebruikelijker om de equalizer tussen de voor en de eindversterkers te zetten.
niet iedereen heeft een voorversterker en een eindversterker....
Meestal zitten die in een kast.
Bij mij zit er een aansluiting waar je een equalizer op kan zetten.
Als je er niks tussen doet hoor je dus ook niks daarom zitten er van die pennen op waardoor de muziek dan gaat.
Kijk mares mischien heb jij er ook een.
groetjes jarno
[Bericht gewijzigd door Jarno op vrijdag 17 mei 2002 20:04:40
Ik ben ook vanplan om die tussen voor- en eindversterker te plaatsen maar ik heb er geen schema van. Kan iemand mij daarbij helpen?
En Jarno ik heb daar geen aansluiting voor.
Heeft je versterker een tape in/out en een tape-monitor schakelaar?
Zet hem dan tussen de tape in/out en schakel de tape monitor in.
Anders meot je gaan spitten in je versterker. Zonder schema van die versterker zou ik niet aan beginnen.
Hugo, wat denk je van net voor je voorversterker in de eindtrap? Werkt ook
Dat bedoel ik ook, moet je eigenlijk ook de gewone toonregeling uitschakelen.
Maar als de versterker geen equalizer aansluiting heeft, of een tape-monitor, moet je gaan spitten in een versterker en dat is zonder schema bijna niet te doen.
Hmm Hugo, je kan elke line in gebruiken.
CD/tape/aux/tuner/phono(met verzwakking) eventueel.
Elke line in is te gebruiken.
Ik heb hem oook op de AUX in staan. Tja en tussen de mengtafel.
Loopt best goed.
Groetjes
Sven
He High met henk kan dat dan ook tussen een cd-speler met line out en een 2x30W versterker?
Op za 18-05-2002 15:43:40 schreef Michaël:
kan wel denk ik alleen je moet de equalizer dan wel VOOR de versterker zetten ik denk namelijk dat de equalizer 30 watt niet zo leuk vind
Heeft er iemand een schema van een equalizer?
Op za 18-05-2002 19:37:31 schreef Michaël:
Ik heb diverse liggen.
Hoeveel bands wil je?? en wil je torren of op-amps gebruiken??
Op za 18-05-2002 15:11:24 schreef High met henk:
Elke line in is te gebruiken.Ik heb hem oook op de AUX in staan. Tja en tussen de mengtafel.
Loopt best goed.
Groetjes
Sven
Dan heb je hem toch tussen de voor en eindversteker zitten. Beschouw het mengpaneel maar als voorversterker.
Ik heb Michaël een 5 bands EQ gestuurd met op-amps. Nu had hij echter vragen over op-amps die ik niet correct kon uitleggen.
Zoals: Hoe moet hij die op amps voeden e.d.
Ik vond het best sneu want nu heeft hij een schema maar kan ik er nix over uitleggen
Op zo 19-05-2002 19:32:14 schreef Stefan:
En wij kunnen er ook niets over uitleggen omdat wij het schema niet kennen. (hint)
Marcel
Dit was een dubbele posting, maar ik kan hem niet wissen. Er gebeurt namelijk niets bij het klikken op het knopje wissen.
Marcel
[Bericht gewijzigd door Marcel op zondag 19 mei 2002 22:59:40
Hmm Marcel, zodra ik hem on-line kan zetten (mijn account bij een server is vol ?? HINT ) zal ik hem hier op co zetten. Maar voor de belangerijkste vragen moet je toch bij Michael zijn.
Hier vindt u een schema:
http://www.geocities.com/elektrozone/EQ.htm
Mijn vraag was dus hoe ik deze op-amps moet voeden,
gaat dit met één 9V batterij of moet ik 2 aparte batterijen gebruiken?
En welk type ic kan ik ook nog gebruiken?
[Bericht gewijzigd door Michaël op maandag 20 mei 2002 18:50:23
Op zo 19-05-2002 07:24:19 schreef Hugo Welther:
Tja, maar je kan hem ook tussen Cd en mengtafel zetten, heb je geen voor versterker doet tie het ook.
Dus tja. Enne, de voorversterker kan ook verzwakken, dan versterkt hij <1
Dus tja, allen ivm impedanties zou het uitmaken.
Groetjes
Sven
Ik heb nu een schema van een 5 bands EQ met op-amps.
Nu heb ik echter nog vragen over op-amps.
Zoals: Hoe moet ik die op amps voeden e.d.
Op di 21-05-2002 11:59:23 schreef Michaël:
http://www.geocities.com/elektrozone/EQ.htmNu heb ik echter nog vragen over op-amps.
Gewoon aansluiten zoals op het schema lijkt me, anders stond dit er wel bij, alleen staan er de pinnummers niet bij, da's wel jammer. Ik zal eens kijken of ik aan een datasheed kan komen.Van welke site heb je dit afgehaald? Misschien dat daar wat info op staat.
Groeten, Joost
edit: is de TL 5532 dezelfde als de LM 5532??
[Bericht gewijzigd door Joost op dinsdag 21 mei 2002 19:36:11
http://users.otenet.gr/~athsam/Data_Base/NE5532.htm
als de TL 5532 dezelfde is als de NE 5532, heb je hier wel wat aan denk ik
