Ik heb een probleem met mijn sony KV-28FQ70B breedbeeld kleurentelevisie.
Links onderin het beeld zit een verkleurde vlek. Vooral bij lichte beelden en ondertitels verkleurt het een beetje geel/oranje. Bij voetbal wedstrijden kleurt het groene gras op die plek iets paarsig.
Na het lezen van vele berichten dacht ik dat het op een demagnitiserings probleem duidt, echter de degauss werkt volgens mij prima, je hoort hem inschakelen en het beeld flikkert even. Er staan verder geen speakers oid in de buurt.
Het is ook alleen links onder, verder is het beeld perfect.
Kan het misschien toch iets met de ptc of degauss zijn, of moet ik het in iets anders zoeken?? bvd voor alle hulp
Toch even bij een reparateur langsgaan en laten demagnetiseren. Als hij iets te heftig gemagnetiseerd is werkt die degauss functie ook niet meer, die is redelijk zwak.
Ik las ergens in een post een manier met een roterende magneet die je langzaam van het beeld af laat bewegen. Heeft dit zin? Hoe doet een reparateur een demagnetisatie?
Ik zou niet zelf gaan lopen klooien met een magneet. De kans dat het beter word is gering, de kans dat je het erger maakt groot.
Wat vraagt een tv reparateur ongeveer voor een dergelijke handeling? Euri of 20 - 30?
er zit toevallig niet iets onder in die hoek wat een magnetisch veld afgeeft, luidspreker, adapter o.i.d. voordat je heel moeilijk gaat zoeken. Soms zijn het hele simpele dingen.
Er staat niets in de buurt van de tv, dan zou een intern component dit misschien moeten veroorzaken, zou dat misschien kunnen? Lijkt me toch niet dat Sony dat soort storende componenten daar plaatst.
je kan het heel simpel testen door de tv b.v. tijdelijk even op de salon of eettafel te zetten, stroom er even helemaal af +/- 5 a 10 min. als dan nog steeds de kleurvlek op die plaats zit heb je een best wel naar probleem. dan kom je in de catagorie van los zittende schaduwmaskers en zo, dit zijn onderdelen die in de beeldbuis zelf zitten en waar eigenlijk niets aan te doen is, of het kan zijn dat het afbuigjuk een afwijking heeft, die is weer vast geintregeerd met de buis en daar is ook weinig aan te doen, maar je weet maar nooit.
Maar dan haalt demagnetiseren bij een reparateur ook weinig uit als ik dit zo hoor... is de eigen demagnetisatie van de tv dan zoveel zwakker als die bij een reparateur?
Heeft het misschien ook zin om de tv meerdere malen los te koppelen van de netspanning en het procede een aantal keren te herhalen? Of is het na 1 keer al voldoende. TV is trouwens nog maar 4 jaar oud, heeft altijd op dezelfde plek gestaan en is nooit hardhandig behandeld. De schaduwmaskers gaan neem ik aan niet zomaar kapot...toch?
Nee dat klopt wel dat schaduwmaskers niet zo maar sneuvelen. Maar je weet nooit wat er gebeurd kan zijn tijdens transport van tv of buis zelf. Maar door de tv even op een andere plek te laten spelen zou als de oorzaak van buiten komt al verschil zichtbaar moeten zijn bij de eerste keer afspelen op die andere plek. Het gaat er gewoon om dat de tv even op een andere plek wordt gebruikt ter controle. Hij hoeft er dus niet een week te staan of zo.
als het toestel gevallen is of gestoten, dan kan het apertuurrooster in de buis verschoven zijn. Een Trinitron-buis heeft geen schaduwmasker, maar een dik metalen frame met daartussen vertikaal gespannen metalen draden.
Mocht er een extern magnetisch veld aanwezig geweest zijn, dan moet de eigen demagnetisatie - zeker na meerdere malen aan- en uitzetten - in staat zijn het probleem te verhelpen. Was het externe magnetische veld te sterk, dan kan blijvende schade aan de buis ontstaan zijn.
Maar: als het probleem langzamerhand ontstaan is zonder een van bovenstaande gebeurtenissen, dan denk ik niet dat de demagnetisering of de beeldbuis stuk is. Meestal is de werking van de demagnetisatie goed te horen bij 'koud' aanzetten door de bromtoon. Ook kan je na het aanzetten even aan de PTC voelen: als die warm wordt werkt die schakeling normaal. Bij deze apparaten komt het zeer sporadisch voor dat de PTC stuk is.
Wat wel voorkomt is dat het afbuigjuk niet vast genoeg op de beeldbuis zit. Deze zit met een ring om de nek van de buis geschroefd, maar soms zit dat iets te los. Hierdoor zakt het juk door z'n eigen gewicht naar beneden. Je kan dat ook zien aan de geometrie, want de horizontale lijnen zullen dan gebogen worden, de zijkanten van die lijnen gaan dan naar beneden hangen. Om dit op te lossen moet je het juk losmaken en herpositioneren. Om dit goed te doen is er een apparaatje waarmee afwijkingen nog duidelijker zichtbaar worden. Voor iemand met ervaring een fluitje van een cent en binnen vijf minuten voor elkaar, maar als je geen ervaring daarmee hebt zou ik daar niet aan beginnen.
Bij deze toestellen wordt ook gebruik gemaakt van kleine ronde schijfmagneetjes die naast het juk op de buitenkant van de beeldbuis geplakt worden. Hiermee kan je kleine oneffenheden makkelijk wegwerken.
Eventueel kan je van mij een demagnetisatie-apparaat lenen, mail me dan even op *beeep, daar is het profiel voor bedoeld* om eea. af te spreken.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (0%)]
Ja, ik heb ooit in een philipsbuis een lelijke kleurvlek voorgoed kunnen verwijderen (zat midden op de buis) met een koppendemagnetiseur.
@ Borabora: Jou beschrijving komt behoorlijk overeen met het probleem. De vlekken zijn inderdaag langzaam ontstaan en ook de horizontale lijnen zijn niet geheel meer recht, kijk maar eens naar een screenshot. De paarse lijn zakt helemaal uit in de hoeken.
http://www.sportcluboverdinkel.nl/temp/sony_tv.jpg
Zou jou suggestie zijn om hem te laten repareren door een reparateur? Of zijn er specialisten op dit gebied.
Ik woon zelf ik Enschede...
kan ook een overleden correctie magneet zijn. op het afbuig yuk zitten soms 1 of meerdere kleine permanente magneetjes. die zouden eventueel aan kracht kunnen verliezen. er zitten ook nog enige ringvormige magneetjes op aan de achterzijde van de buis meestal vlak achter het afbuig-yuk, op de plek waar het electronen kannon zit. Het is echter heel erg oppassen met die magneten. Eenmaal ontrgeld zijn ze moeilijk weer good te zetten. Ik zou eerst alles duidelijk en scherp markeren t.o.v. de beeldbuis en die ringen onderling voordat je daar iets veranderd of probeert. O ja, sommige correctie magneten zitten aan de binnezijde van de zeg maar flens van het afbuig-yuk, en zijn niet eerder zichtbaar als waneer het yuk verwijderd wordt. Het yuk zit echter vaak verankerd of gelijmd aan de buis omdat dit in de beeldbuisfabriek op elkaar wordt afgeregeld. Het yuk loshalen is niet verstandig als je niet precies weet wat je moet doen en laten omdat tijdens het verwijderen van het yuk de buishals kan breken als er teveel of verkeerd kracht wordt gezet.
denk dat ik hem maar even wegbreng, bedankt allemaal voor de hulp. Ben er nu uit dat het iets met het afbuigjuk is, dan wel magneetjes / afstelling / verschuiving. Neem aan dat een reparateur dit vrij simpel kan verhelpen. Ben nu op zoek naar een goede in Enschede. Mocht iemand nog een tip hebben van een goede reparateur, houd ik me aanbevolen.
Grt Paul
mogelijk is het afbuigjuk naar achteren opgeschoven,ik heb deze klacht eigenlijk al tijden niet meer bij sony gehad.
de toestellen van ongeveer 15 jaar geleden hadden dit probleem wel veel.
