Hey,
Ik was voor het school op zoek naar de uitleg van een zobel-circuit. Nu heb ik via een paar site's zelf een klein stukje samengevat.
Mijn vraag is: klopt dit wat ik heb samengevat?
Luidsprekers hebben een spoel vanachter, die dient om de elektrische golven om te zetten in geluidsgolven. Maar door die spoel wordt de impedantie steeds groter bij een hogere frequentie (XL=2*∏*f*L).
Door een zobel-circuit toe te passen zal deze stijgende impedantie gecorigeerd worden en hierdoor zullen de hogere frequenties meer vermogen krijgen.
Het zal ervoor zorgen dat de impedantie meer constant blijft.
Het zobel circuit bestaat uit een weerstand en een condensator, die paralel geschakeld staan over de Luidspreker.
bedankt
Bijna goed.
Zou versterking zonder toevoeging van energie zijn... dat kan dus (nog) niet.
Wegstrepen, de rest is ok.
http://www.trueaudio.com/st_zobel.htm
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (43%)]
Bart Hiddink
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
Ik heb net een boek over luidsprekers gekocht en daar staat een dergelijke aanpassing in.
De 'winst' in de hoge tonen wordt dan gecompenseerd met een klein verlies in de lage tonen.
Het filter zorgt idd voor een gelijkmatige impedantie.
Nu VOORDAT we weer een discussie krijgen over aanpassing en vermogensoverdracht, wordt er in dat boek gesuggereerd dat er bij een betere aanpassing een beter gedrag van de luidspreker met voordeel voor de hoge tonen wordt gerealiseerd.
Er zit dus een kern van waarheid in dat verhaal, al hangt het ook van de versterker en de kabel af.
Ga er maar vanuit dat er in de schakeling geen echte 'winst' zit maar dat het een beter frequentie-onafhankelijk gedrag van de luidspreker organiseerd.
Bart Hiddink
Op 3 oktober 2007 20:57:40 schreef Henry S.:
Hmmm... ik moet toch nog even dat hoofdstuk in het boek goed doorlezen dus..
Er zijn nog meer redenen voor die Zobel:
De tegenkoppeling die aan de uitgang wordt afgenomen, zal tot in de hogere regionen waar de spreekspoelimedantie oploopt, correct blijven fungeren als de belasting van de Zobel werkzaam is.
Anders zou er een ongewenste fasedraai kunnen optreden op een moment waar de open loop versterking nog niet klein genoeg is, en er oscillaties kunnen gaan optreden.
In de practijk gebeurt dat dus ook!
Er bestaat ook nog een Boucherot filter, dat is bij transistorversterkers een spoel overbrugd door een weerstand in de uitgang (in serie), dat compenseert ook voor fasedraaiende belastingen.
E.e.a. is ook weer belangrijk voor die tegenkoppeling.
Bij buizenversterkers zitten deze netwerkjes op andere plaatsen (over Rtk en over Ra van de eerste trap).
En als er geen loop tegenkoppeling inzit, zijn deze netwerkjes dus ook niet aanwezig.
Google ook maar eens op "lead" en "lag" compensatie of -netwerk!
Hint: in het Engels krijg je "iets" meer hits.
