receiver: yamaha rx-v595rds
dvd-speler: pioneer dv-505
Als ik een cd beluister werkt alles naar behoren maar zodra ik een dvd afspeel beginnen mijn luidsprekers te kraken en geven minder volume. Meestal gebeurt dit met de linker voor of rechter voorluidspreker.
Ik hoop dat iemand mij advies kan geven.
Hoe is de dvd speler op de receiver aangesloten?
coaxiaal op de digital in. Ik heb ook al een optische kabel geprobeert met hetzelfde resultaat
Misschien komen de protocollen niet overeen?
Ik neem aan dat het S/PDIF is, daar heb je verschillende "smaken" van. Beide apparaten moeten de zelfde taal spreken.
De combinatie heeft altijd goed gefunctioneerd. De dvd-speler herkent wel of er een cd of dvd inzit, als er een dvd inzit gaat er blauw ledje branden.s/pdif is toch alleen coaxiaal digitaal?. Via de optische ingang houd ik hetzelfde probleem. Wie heeft er tips om oorzaken uit te sluiten, het probleem op te lossen. Mischien is het iets kleins zoals een instellingfout.
S/PDIF is coaxiaal en optical, dat maakt voor de inhoud niets uit.
Een instellingsfout... instellingen veranderen zich niet vanzelf.
Nu kan het twee dingen zijn:
Of de DVD speler levert een verkeerd signaal, of de receiver decodeert het verkeerd.
ik heb een andere dvd speler geprobeerd met hetzelfde resultaat. Dus dan zal het de decoder wel zijn. Kan ik hier wat aan doen?
Handleiding openslaan en kijken of er ergens een protocol gewijzigd kan worden. Eventueel de service manual zoeken en kijken of er in het fabrieksmenu iets staat dat een belletje doet rinkelen.
