Is het mogelijk om met een Peltier een diepvriezer/ waterkoker te maken? De temperatuur zou moeten verschillen vna -10 tot +150°C.
Is dit technisch haalbaar met een Peltier, of moet ik op zoek gaan naar iets anders?
grtz Nick
vriezen zou wel kunnen, verwarmen tot +150 wordt spannend.
Denk er om dat die dingen een ERG laag rendement hebben.
hobbyelektro
zoeken tot het werkt en dan nog zoeken
de meeste peltier elementen kunnen een max temp. verschil van ik dacht 65 of 85°C toestaan.
dus als je 150° wil halen, gaat u koude kant ook redelijk warm zijn.
en omgekeerd ook, wil je de koude kant -10°, dan zal je warme zijde relatief koud moeten zijn.
groetjes kris
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
Je kunt die dingen thermisch in serie zetten volgensmij. Dan zou ik wel tussen twee peltiers een metalen plaatje steken.
(Z)weetvoetje
Maar waarom zou je met een peltier willen verwarmen? Voor verwarmen zijn VEEL makkelijker oplossingen!
free_electron
Silicon Member
peltier is een warmtePOMP
dus als je de ene kant op -40 wilt krijgen zul je de andere op 0 moeten houden. ( meeste peltiers geraken niet boven een 30 graden temp verschil zonder een dramatisch rendement te krijgen )
Het verwarmen zou niet echt een probleem zijn, dat kan ook met een doodgewoon verwarmingselement, enkel het vries gedeelte is een probleem. Dus dacht ik in eerste instantie aan een peltier aan met aan de ene kant een grote koelvin met fan, zodat ik maar de stroomzin hoefde om te draaien om te kiezen tussen vriezen en koken.
Of bestaat er zo niets dat zowel kan koelen als verwarmen (zoals de airco's met werwarmingsfunctie)?
grtz
Nick
[Bericht gewijzigd door nick_elentrik op (15%)]
Roland van Leusden
Zo werken die mini koelkastjes / warmhouders ook, maar die halen de temperaturen niet die jij wilt.
free_electron
Silicon Member
Ben_
Lastig inderdaad, je kunt ze niet even ompolen om van vriezen naar verwarmen om te schakelen. Je zou er wel een aantal 'in serie' kunnen zetten om een groter tempverschil te behalen, zolang je maar binnen de toegestane temperaturen van de elementjes blijft.
Op 4 oktober 2007 19:54:26 schreef free_electron:
peltier is een warmtePOMPdus als je de ene kant op -40 wilt krijgen zul je de andere op 0 moeten houden. ( meeste peltiers geraken niet boven een 30 graden temp verschil zonder een dramatisch rendement te krijgen )
Klopt, heb zo'n Peltier.
Als koelbox werkt het goed in de zomer.
Opgegeven temperatuurverschil is 60graden.
Werkelijke waarde is mischien net 30graden.
Die plaatjes (koude/warme) kant zitten te dicht op een.
Hoe groter het verschil in temperatuur hoe minder rendemend.
mvg
Bij mijn weten is een pelt geen diode, maar een thermokoppel en kun je ze (op zich) gewoon ompolen om de andere kant op te pompen.
Redement van peltiers is rot, zeker als je zou gaan regelen. Dat komt mn door de helaas vrij goede thermische geleiding van het ding zelf.
Ununoctium
I don't know how fast I'm going, but I know exactly where I am
Op 5 oktober 2007 17:44:51 schreef free_electron:
ehm.. een peltier element is nog steeds een diode ...
stroomzin omdraaien lukt dus niet.
Vergis je niet,
Bij een peltier zijn de P en N materialen verbonden door een geleider, er is dus geen PN junctie zoals bij een diode.
edit : de stroomzin omdraaien kan dus wel met als gevolg dat deze warmtepomp dan in de andere richting "pompt".
Het verwarmen is geen probleem meer, hiervoor ga ik verwarmingsweerstanden gebruiken.
Nu enkel het koelen nog, mss een oude diepvriezer ombouwen.
Bedankt voor jullie reacties.
grtz
Nick
