Ik heb een tijd geleden een projectje gemaakt dat beweging detecteert en dan start met geluid op te nemen.
Nu voor het opnemen van het geluid gebruik ik een microcassette recorder. Maar dat toestel is defect. Foto van zo een toestel zie je trouwens hier:
http://ec1.images-amazon.com/images/I/41J5E2DCY6L._AA280_.jpg
Kent iemand een andere toestel dat instaat is geluid opnemen? Zodat ik de recorder kan vervangen. (liefst iets moderner zonder tape of zo?)
Maar dat is niet het enige probleem. Het is nogal onnutig dat de recorder aanspringt bij het detecteren van beweging, want je neemt geen beweging op maar geluid.
Heeft iemand een idee hoe je geluid of een geluids verandering kan detecteren?
Is dit misschien iets ?
Heel andere benadering, met nadelen maar zeker ook voordelen.
http://www.davee.com/scanrec/
[Bericht gewijzigd door gradtje op (36%)]
Ja dat is vast wat hij bedoeld maar dat is voor op de pc.
En ik denk dat hij zoiets wil maken maar dan met elektronica.
Voor die bandopnemer is dit vast de oplossing:
http://www.amazon.com/s?ie=UTF8&rh=n%3A281418%2Cp_4%3APanasonic&am…
Veel MP3 spelertjes hebben een record functie. Kwestie van de interface een beetje te hacken (knopjes vervangen door optocouplers, die gestuurd worden door je schakeling).
ISD-4002 van Winbond.
Wellicht maar tot 120 Sec, maar wel flash en goede kwaliteit.
Of je moet middels ADC van een PIC het geluid digitaal wegzetten in een gekoppelde geheugencel.
Ik heb me eens verdiept in de Roman Black methode. Daarmee zet je geluid om naar digitaal,wat je weer in die geheugencel kunt zetten. Realtime.
Ik ben daar nooit dieper op in gegaan, maar wellicht kun je er iets mee.
Daar kan ik inderdaad wel wat mee.
Met het gedeelte van het opnemen kan ik alvast beginnen.
(nouja, eerst opzoeken dan beginnen knutselen)
120 sec is niet echt veel. De bandopnemer die er nu in zat kon Ca. een uur opnemen. Maar daar poste Tecna alvast een goede oplossing voor. Roman Black methode daar ga ik vast en zeker wat over opzoeken. Lijkt me alvast interessant.
Nu hopen dat die dingen makkelijk te besturen zijn. (tegenwoordig met al die rand acesoires)
De bandopnemer was gewoon record en stop maar dat zal nu waarschijnlijk het geval niet meer zijn.
