hallo,
ik gebruik de wisp programmer en bumblebee
hier mee heb ik al wat verschilende pic jes geprogrameerd
en nou wou ik ook de 12f629 programmeren
maar elke keer geeft bumblebee i/o time out aan
ik heb wel het extra circuitje gemaakt en ook de 10 ohm weerstand in het schema toegevoegd
waar kan nu nog de fout zitten?
Fantomaz
I/O error is een fout die vaak voorkomt en heel algemeen is.
Het kan een los contacct zijn, hoewel dat vaak andere foutmeldingen geeft.
Heb je wel even gechecked of je programmer heb wel ondersteund?
Ik heb hetzelfde gehad met de nieuwe firmware van de WISP.
Die ondersteunde de 16F73 niet.
Het heeft ook lang geduurd voor ik er achter was.
(voorheen ging het altijd wel en het was me niet opgevallen dat het fout ging nadat ik die firmware had geupdate...)
als het goed is moet de wisp hem wel ondersteunen dit stond op de site van voti en ook bumblebee ondersteunt hem
hoe kan ik er eventuweel een andere firmware op zetten
Wouter van Ooijen
Op 6 oktober 2007 19:54:13 schreef jj:
- als het goed is moet de wisp hem wel ondersteunen
- hoe kan ik er eventuweel een andere firmware op zetten
Wisp628 ondersteunt de 12F629 al heel lang. Bumblebee weet ik niet, maar ik zou denken van wel. Firmware veranderen: pak een 16F628, 628A of 648a en flash de nieuwe firmware er in, en verwissel 'm dan met de chip in de Wisp628.
Fantomaz
We zijn er achter gkomen dat een andere firmware niet altijd beter is op alle fronten.
Zoals ik aanhaalde was een upgrade naar een nieuwer firmware de reden dat de Wisp628 mijn 16F73 niet meer herkende.
Downgraden terug naar mijn oorspronkelijke firmware was daar de oplossing.
Versie 1.09 naar 1.10 was dat, meende ik.
Ik heb dat nog gecommuniceerd met Wouter.
Dit wil overigens niet zeggen dat het ook jouw probleem tackelt!
Het is misschien een tip voor je.
Fantomaz
Ik raad je niets aan...
JE zult even moeten experimenteren.
Ik had (meende ik) de 1.09 en upgrade naar 1.10 of zelfs 1.11. (ik weet het écht niet meer)
Let wel!
Bij mij werkte het tót ik upgrade...
Een paar weken later wilde ik weer een aanpassing maken in het programma. Maar dat ging niet meer.
Na een lang topic en een heldere visie van mijn vrouw (je begrijpt het soms niet.
) heb ik gedowngrade naar de originele versie.
En alles was weer OK.
[edit]
Ik heb dat topic van me weer eens opgezocht maar de foutmelding was anders.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/49623/1/16F73+wisp
Wellicht dat het niet voor jou opgaat.
[Bericht gewijzigd door Fantomaz op (17%)]
Wouter van Ooijen
er is een oud draadje.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/37118
misschien heb je daar wat aan.
Frits Kieftenbelt
De fout zit 'm in BumbleBee.
Gebruik XWisp of XWisp2: www.picbasic.nl/instelling_xwisp2.htm
Lees ook: www.picbasic.nl/pic-wisp12f.htm
ik heb xwisp2 nu in gebruik maar deze wil niks programeren
hij geef aan ; " test.hex unknown or not currently impletented xwisp2 failded after 0,05 seconds ,. rc 35!"
wat gaat er hier fout of wat moet ik anders doen?
Wouter van Ooijen
Op 7 oktober 2007 19:49:44 schreef jj:
Wat voor command line gebruik je precies, en wat is precies de foutmelding?
Wouter van Ooijen
Op 7 oktober 2007 20:34:38 schreef jj:
dat is wat het xwisp2 aangeeft na dat er een hex file is gemaakt
command 'G:\pic\bestan~1\testtest.hex unknown or not currently impletented xwisp2 failded after 0,05 seconds ,. rc 35!"
dat staat er
Wouter van Ooijen
Op 7 oktober 2007 21:59:34 schreef jj:
dat staat er
Ok, dat is de melding, en nu dus voor de 3e keer: welk commando geef jij?
Zie de handleiding en http://www.picbasic.nl/frameload.htm?http://www.picbasic.nl/instelling…
Frits Kieftenbelt
ja ik gebruik picbasic en heb hem gekopeld
en xwisp start ook op maar dan staat er command 'G:\pic\bestan~1\testtest.hex unknown or not currently impletented xwisp2 failded after 0,05 seconds ,. rc 35!"
en gebeurt er verder niks
Frits Kieftenbelt
Controleer alles nog even wat het koppelen betreft.
Weet je bijvoorbeeld zeker dat je xwisp2w.exe hebt ingevuld (de w niet vergeten achter xwisp)?
Als het nog niet lukt dan even contact opnemen met de schrijver van xwisp2 (Rob Hamerling).
Deze kun je bereiken via zijn website: www.robh.nl/picsoft.php#xwisp2
bij het koppelen heb ik het net zo gedaan als er op de site staat
zo het er aan kunnen liggen dat ik winduws vista heb draaien?
Wouter van Ooijen
Frits Kieftenbelt
Er moet inderdaad 'go' tussen maar "jj" heeft hier nergens zijn command line neergezet.
Voor de Galva-Wisp:
baud 19200 rts on go $hex-filename$ pause " "
Voor de Wisp628:
Soms is het ook nodig om de gebruikte COM-poort op te geven bij deze parameters.
Stel dat de programmer is aangesloten op COM-poort 3, dan port 3 vooraan bij de parameters plaatsen.
Complete instelling zie: www.picbasic.nl/instelling_xwisp2.htm en
Met Windows Vista heb ik XWisp2 nog niet geprobeerd.
