hallo,
Ik ben bezig met het ontwerepn van een printje voor mijn propellorklok.
Ik wil heb laten maken bij makepcb.com, daarom heb ik hem dus dubbelzijdig gemaakt.
Ik heb eerst autoroute gebruikt, en daarna nog een hele hoop aangepast want het zag er niet uit.
Ziet hij er zo goed uit? Of heb ik verkeerde bochten, te veel aan de bovenkant of de baantjes te dicht op elkaar?
Dit is mijn eerste printje dus ik weet er nog niet zo veel van af, maar naar mijn weten is hij aardig gelukt.
Hij is trouwens nog niet helemaal af, want met eagle kan ik hem niet langer maken. Weet iemand hier iets op?
roelke.nl
AVR powerd
Op 7 oktober 2007 12:18:26 schreef roelke.nl:
wss kan je hem niet langer maken omdat je de lite edition hebt
oplossing : koop de full version
400 dollar gaat mijn budget een beetje te boven
Over de componentplaatsing kan ik niet veel zeggen, omdat ik niet precies weet hoeveel ruimte je hebt in een behuizing en dergelijke. Je hebt het over een propellorklok, dus ga ik er heel even vanuit dat dit een soort draaiende wiek wordt.
Wat ik wel zie is dat aan de rechterkant een aantal eilandjes niet aangesloten zijn. En nou gok ik dat dat voor een paar LEDjes is? (edit: ja, nu heb je ook de componentenopstelling er bij, dan wordt het makkelijker)
En kijk eens aan de linkerbovenkant: drie eilandjes met hetzelfde signaal, maar wel raar geroute. Dat krijg je typisch met een autorouter. Met de hand zou je dat toch anders doen? Een dikker spoortje, en dan gewoon alledrie de eilandjes meenemen. Toch?
Midden onder, ook een mooi voorbeeld: Er komt een blauw spoor aan (van links) dat ineens naar beneden duikt. Maar vlak daarvoor loopt het vlak langs twee eilandjes. Als je ietsje eerder dat spoor naar beneden laat gaan heb je meer veiligheidsmarge. En ik vind (persoonlijke mening) het er beter uitzien.
Dit soort dingen zit het wel vol mee. Geeft niks, werken zal het wel (maar kijk even naar die niet aangesloten eilandjes). Maar mooi? Probeer hem eens helemaal met de hand te routen. Tien-tegen-een dat je een "beter" printje krijgt.
klein is fijn
En daarbij kan dit makkelijk op 1 laag. De autorouter daar moet je geen eens aankomen, die is zo dom dat dat ie een serieschakeling van LED-weerstand op 2 lagen probeert te zetten.
Dat zijn trouwens hele dunne baantjes voor zulke vette diodes?
Misschien ook handig om te proberen het enkel of dubbelzijdig te houden. Dan zou je het misschien nog zelf kunnen etsen. En zoveel componenten zijn dit volgens mij niet dus dat moet denk ik wel lukken.
MAH
Besteed ook even wat aandacht aan je silkscreens. Zo kan je straks geen componentplaats meer terugvinden. Je componentaanduiding is vaak niet leesbaar.
je hebt ook veel componenten erg dicht op het IC geplaatst maar je hebt nog genoeg ruimte over op je print.
@reneonline: hij is toch dubbelzijdig? paars is als er 2 verbindingen bovenelkaar lopen.
[Bericht gewijzigd door MAH op (19%)]
oke, ik ga hem nog wat verbeteren.
Maar is de dikte van de spoortjes en zo wel goed? en mag ik die weerstanden gewoon ''staand'' doen?
En zijn de afstanden groot genoeg? kan ik gewoon tussen de pootjes van het ic door?
en nog een vraagje wat opzich niks met de print te maken heeft: is het beter een gelijkrichter te gebruiken dan 4 diodes? kwa rendement of zo?
silk screen heb ik nog geen aandacht aan besteed.,
een elco overlapt je spanningsregelaar.
zorg ook voor aansluitingen voor de plekken waar het moet zoals je gelijkrichting en je foto transistor voor synchronisatie.
als je de pcb toch laat maken, gebruik dan misschien smd, dat is veel sneller gesoldeerd.
nu lijkt me de pcb zo eenvoudig dat je het wel gewoon even zelf kan etsen of laten etsen die er is voor uitgerust.
MAH
je componenten beter verdelen over je print en je kan ook een powerplane toevoegen (onderkant gnd, bovenkant V+).
je kan wel 1 draadje tussen een icpootje door doen. volgensmij moet dit ook wel op 1 layer kunnen overgens.
en als je een brugcel gebruikt zal je dat wel wat ruimte schelen op de print.
wat is die E$22 ? is dat je motor? moet die zo geplaatst worden? Heb je nagedacht over de plaatsing van je mounting holes?
heb je je componenten gecontroleerd met die op de print staan? de pinafstand van je elco en condensator bijvoorbeeld.
zie ik nou goed dat je je leds alleen maar de - hebt aangesloten?
Ik zou de spoortjes wat breder maken, er is ruimte genoeg voor.
Als je zelf gaat etsen (en met zo'n simpel printje zou je dat best kunnen doen/proberen) kun je vrij makkelijk 1 spoortje tussen ic-pootjes krijgen. Twee lukt vaak niet (bij mij), commerciele printboeren heb ik wel eens drie spoortjes zien doen.
Losse diodes of een geintegreerde gelijkrichter? Gebruik gewoon wat je in je rommeldoos hebt liggen, maakt verder niet uit, in deze toepassing.
Ik heb het idee dat je het prima op 1 laag kunt krijgen (desnoods met een klein aantal draadbrugjes) als je het met de hand route. Laat maar zien wat je er van maakt!
@een elco overlapt je spanningsregelaar: het is de bedoeling dat hij komt te liggen.
@zorg ook voor aansluitingen voor de plekken waar het moet zoals je gelijkrichting en je foto transistor voor synchronisatie: jij let wel heel goed op (duim omhoog), ik ben nog wat kleine dingejtes vergeten
er moet ook nog een condensator dan 100nf bij de pic.
@gebruik dan smd: dit heeft ook weer een paar nadelen, meer gepriegel, minder gewicht voor de balans, etc.
@led alleen aan de - : dat deel is nog niet helemaal af , ze moeten nog met een weerstand naar het lijnte er naast.
@een powerplane toevoegen: wat zijn hier precies de voordelen van?
@beter verdelen: waar zit je dan aan te denken? mij leek het zo aardig verdeeld.
E$22 is niks, hoort bij de tsop1738
de een fan moet dienen als motor, hier kan ik makkelijk spoelen omheen wikkelen, het 1e ledje is het midden van de motor.
De pinastanden heb ik nagezocht, ik heb nog niet alle onderdelen in huis, maar bij de condensator staat 5,08 mm
ik hou hem wel dubbelzijdig, dit kost (bijna) niks extra bij het laten maken en vind ik tog wat handiger dan allemaal draadbruggen.
ik ga nog eve prutsen!
free_electron
Silicon Member
voedingsbaantjes breder maken. ( gewoon volgieten met koper . gnd op bottom en voeding op top bijvoorbeeld. )
je gaatjes voor je weerstanden zijn een beetje klein ..
en zet het kristal zo dicht mogelijk bij de as... de middelpuntvliedende ( kweet het das niet de juist term maar iedereen weet wat ik bedoel ) kracht is nogal groot.... en als dat ding straks spint ....
Ibanez
Op 7 oktober 2007 16:22:38 schreef free_electron:
voedingsbaantjes breder maken. ( gewoon volgieten met koper . gnd op bottom en voeding op top bijvoorbeeld. )je gaatjes voor je weerstanden zijn een beetje klein ..
centrifugaal kracht.
wat er nog moet:
-kristal naar het midden
-een powerplane , hoe moet dit?
-aansluitingen voor spoel en photo transistor
MAH
ik zie dat je langs r4 gaat met een haakse hoek. das niet netjes.
en je vergeet dat je de leds nog moet aansluiten.
klein is fijn
Als dit het bovenaanzicht is (wat ik zo even gok als ik de voedingsbanen van de PIC zie), dan zitten de diodes verkeerdom.
Staat een beetje slordig op je silkscreen.
Misschien is het bewust gedaan, maar ik mis nogal wat spoortjes. Bij de diodes verwacht ik ook iets aan het 'midden', tenzij ik je schakeling niet snap.
Post anders het schema ook even.
En je LEDs zitten nog steeds zonder spanning, toch?
Nog iets leuks: probeer 's je kristal en bijbehorende C's boven je PIC te zetten, dus aan de kant waar je nu ook R1 en R2 hebt staan. Dat zal aardig wat baantjes tussen de ic-pootjes schelen.
Verder ziet dit er echt veel beter uit dan de eerste versie.
