Wat ik altijd eigenlijk wilde maken is een SMPS voeding nu heb ik kans.
Het is een Hoher dvd speler waar alleen de standby werkt hij kan ook uit standby.
Voor de rest doet hij niks geen display niets.
Niet moeilijk dat hij niets doet want de voltages die erop op de print staan is niet hetzelfde als in de werkelijkheid.
Zo is bijvoorbeeld 5v is nu 0.3v.
Ik heb al de FET vervangen nadien nog hetzelfde maar nu zoomt de transformator.
Wat moet ik nog vervangen?
Foto van de voeding
nog een foto van de voeding
Foto van de voeding onderkant
Je voeding kan best nog goed zijn, en dat er iets anders na de voeding kapot is wat je voeding naar beneden trekt, oftewel je voeding gaat in kortsluitbeveiliging.
Haal alles eens los van je voeding en meet nog eens de spanningen die eruit moeten komen.
Je kan de voeding niet van de rest los halen omdat het dan in protectie valt.
Ooit heb ik eens gehad dat ik de voeding aan zette toen het nog ontkoppelt was en ineens knal een grote transsistor is toen in stukken onploft.
Als dat gebeurd dan is toch de voeding kapot, een voeding hoort nooit te knallen als die onbelast is, behalve als het een k%%$#% ontwerp is.
Gadget_inc
Gadget_inc
bekijk zojuist de onderkant van de print.
Wat vind jij zelf van die twee brakke soldeerverbindingen ?
Heb je die reeds door gesoldeerd ?
Sorry mijn I-net werkte niet lekker, vandaar dat ik nu pas de rest van je foto's heb bekeken. en commetaar geef
Op 7 oktober 2007 12:47:32 schreef Gadget_inc:
c20 is die lek ?
ja er plakt wat bruin op.
Is dat een lek?
Heb ondertussen uitgesoldeerd en inderdaad die kleine elko C20 heeft zijn beste tijd gehad.
Op 7 oktober 2007 14:59:43 schreef Gadget_inc:
Soldeer verbindingen zijn goed.
Gadget_inc
Knap, zie namelijk 2 verbindingen die zowiezo los zijn.
vanaf de onderkant/koperzijde gezien....
Links, op c.a halverwege hoogte (tussen half en 3/4 in)
en in dat Fel Overbelichte deel.
Mar goed mijn ogen zijn zeer slecht en heel erg moe, dit zijn keurige soldeerverbindingen, die niet roepen om een zuster om geholpen te worden
Na vervanging van alle elko's in de voeding nog niks.
Nog altijd dat het alleen standby werkt.
Deze fout staat in het Euras systeem (iets waar van ik droom om zelf in het systeem te kunnen maar geen BTW nummer geen Euras. SCHANDALIG).
Kan er iemand die wel in het systeem kan mij zeggen wat ze schrijven?
Hier is waar de fout opstaat
http://www.euras.com/repair_tips_1/Hoher/T030/T030_Hoher.htm
Dank.
