Hey allemaal,
ik heb een nogal aparte vraag.. namelijk: Hoe kan ik er voor zorgen dat ik mijn kamer via mijn computer kan beheren? Zoals deur openen en lichten uit/aanzetten?
Kan ik dit zelf doen of moet ik dit laten doen?
Ik heb geen flauw idee in hoevere dit mogelijk ik zou dit bijzonder graag willen (groot Star Trek fan).
Alvast bedankt,
Jasper
PS: Ik heb dit hier gepost voornamelijk omdat de ik 'algemene elektronika' ik niks kon posten!
Met een relaiskaart kan dat bijvoorbeeld. Je moet dat die kaart wel weer motoren etc. aan laten sturen en in geval van het plafondlicht aan je 230V sleutelen. Zou ik niet zelf aan beginnen voordat je heel wat elektronica ervaring hebt...
Je zou dit kunnen gebruiken: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/34 voor de outputs maximaal 8 volgens mij. Hier zou je een relait op aan kunnen sluiten. Dan moet je de led + weerstand vervangen door een 12volt relait met een diode van de min naar de plus(dus streepje van diode bij de plus). Dit zou je dan aan kunnen sturen met een programma in visual basic of een andere taal.
er is ook een topic over het multiplexen van de lpt poort, kun je opeens veel meer uitsturen :).
zoek op 'domotica' voor inspiratie
Hier verder :
Op 7 oktober 2007 17:36:00 schreef Jasper91:
Hey allemaal,
ik probeer iets te maken waardoor mijn deur automatisch opengaat als ik er voor sta. Dit wilde ik doen via een infrarood lampje/ontvanger. Nu had ik een circuit bedacht maar ik weet niet of ik al deze onderdelen kan kopen/maken!
Ik heb namelijk nodig: een inverter (geen stroompje word stroompje en andersom), een geheugencel (slaat 1 op als het moet en kan via stroompje weer worden gereset) en een timer (na 3 seconden ofzo reset hij de geheugencel).
Zijn de onderdelen gewoon te verkrijgen of moet ik ze zelf maken?
Alvast bedankt!
Jasper
PS: Ik ben iemand die weinig (zeer weinig) verstand heeft van elektronica. Ik doe het alleen omdat het me leuk leek dus ik heb geen flauw idee of deze dingen uberhaupt ergens op slaan!
Zonder computer heb ik dit:
http://img521.imageshack.us/img521/4914/21353124ub6.gif
IR: Infrarood
I: Inverter
G: Geheugencel
T: Timer
R: Relais
M: Motor
Het is de bedoeling dat als de infrarood geen signaal krijgt de geheugencel word aangezet doordat de inverter het signaal 'aan' heeft gezet (geen signaal word signaal en andersom). De geheugencel zet de timer aan en de relais. Als de timer klaar is reset hij de geheugencel weer waardoor de motor stopt.
Ik weet niet of al deze onderdelen bestaan maar dit is ff theoretisch.
@Sine: Srry :P
Mvg,
Jasper
Op 6 oktober 2007 22:42:10 schreef Jasper91:
Hey allemaal,
Alvast bedankt,
Jasper
Star trek fan, kamerdeur??
Ik snap het al, je wil niet dat iemand onverwacht de deur van je kamer opengooit als je aan het Star-trekken bent :-)
Ik zou het stap voor stap maken, anders wordt het onoverzichtelijk. Je zou eerst een schakelbox kunnen maken voor aan de printerpoort van je PC. Staan die nog wel op recente machines? en kun je de LPT poort nog aansturen met een OS als Xp of Vista?
Je moet ook zorgen dat netspanning en je PC goed gescheiden zijn.
Je zou een deuropener kunnen gebruiken, of als dat te duur is een soort schuif slotje maken met een elektromagneet.
Lees dat je nuawelijk totaal geen ervaring hebt met elektronica. En dat is ook wel te merken aan je schema :9
De geheugen cel kan je weg laten is totaal over bodig.
Het Ir gedeelte heb je standard IR modules voor maar kan je oo zelf maken.
Zie hier een mooi schema van deze site
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/50
Deze stuurt direkt een relais aan. Dit relais is echter alleen actief als het signaal niet onderbroken word.
Als het signaal onderbroken word schakeld het relais af.
Maar met een inverter kan je dit wel oplosssen.
De inverter komt dan inplaars van het relais op de emiter van T2.
Met een timer schakeling met een NE555. De schakeling heet dan momo stabiel of one-schot. Even opzoeken graag op de volgende site
http://www.doctronics.co.uk/555.htm#astable
Waar pulse output staat knoop je dan het relais wat eerst op de lichtsluis zat getekend inclusief T2.
Dan heb je ook nog dat je de motor op tijd moet laten stoppen en daar heb je dan weer schakelaar voor nodig die op de deur zitten of op de deurpost.
Dus wat je wilt is te doen en bestaat allemaal. Zelf zal je er een compleet schema van moeten maken willen we je wel mee helpen maar liever nier voor je doen.
Als je deze schema zelf overtekend en achter elkaar plakt kunnen we wel de faudten er voor je uit halen. Dan leer je er zelf ook veel van inplaats dat we dat voor je doen.
Maar om te beginnen zou ik eerst proberen om de deur elektrisch te maken met een motor en wat schakelaars. Hier komt al heel wat meer bij keuken dan je denkt. Als je de deur eenmaal in beweging hebt met 2 schakelaars. 1 voor open en 1 voor sluiten dan pas ben je klaar om aan de elektronica te beginnen.
Maar ik denkt dat het tegen gaat vallen wat er allemaal bij komt kijken. En ik zou het een hele prestatie vinden als je het ook echt voor elkaar krijgt. Hierbij spreek ik uit eigen ervaring met projecten die ik nooit afgemaakt heb en niet om je te ontmoedigen :9
Hartstikke bedankt voor je hulp benleentje! Ik was trouwens niet van plan om iemand te vragen een circuit in elkaar te zetten want ik weet zelf ook dat je daar bijna niks mee opschiet (redelijk wat jaartjes programmeer ervaring).
Als je het nu zo zegt ben ik wel bang dat het moeilijk gaat worden maar ik kijk gewoon hoe het gaat :D!
Bedankt dus!
Hoi Jasper91,
Een systeem wat jij wilt maken is een GBS, gebouw beheer systeem. Zulke modules zijn gewoon te kopen bij verschillende bedrijven, maar dat kost je een vermogen (is dan ook meer voor grote gebouwen zoals een bedrijfspand.
Zelf heb ik er ook wel eens aan gedacht om mijn kamer geheel automatisch te maken.
Ik zat te denken aan zoiets:
Je gebruikt in plaats van een computer een mc, computer is overkill vind ik.
De mc bevat minimaal zo'n 32 poorten en een irda receiver.
Vanaf dit moment ga je bouwen, je maakt bijvoorbeeld een hydraulisch systeem om de deur open te maken, is dit gelukt en heb je dit getest dan trek je 2 lijntjes van de mc naar het systeem (ground en een poort), met deze 2 lijntjes kan je dan een relais aansturen die het systeem laat werken.
Door dus spanning op de outputs te zetten gaat de deur open.
Nu moet je het nog zo maken dat je door middel van je afstandsbediening de juiste poort kan aanspreken en klaar ben je.
Op zo'n manier kan je stap voor stap meerdere componenten bijbouwen: automatisch gordijnen dicht, deur op slot, lamp aan (pas op met 230V), tv automatisch aan (dat kan al, maar what about the main button (om dat rode knopje aan te zetten)), etc.
Dus werk zo:
- Microcontroller met IRDA
for(int i=0; i < aantal_componenten; i++)
- component bouwen en testen
- aanschakelen dmv relais met mc
- port van mc aansturen met irda
-genieten van een geautomatiseerde kamer
Ik hoor de naam domotica vallen:P
Bij mij op school willen ze een computer lokaal ombouwen tot demonstratie lokaal.
Nu ben ik samen met mijn maat bezig om zo iets te maken.
We hebben modules en de verlichting werkt nu.
Nu de rest nog.
Ik kan je zeggen dat het heel erg duur is domotica
Er bestaat een module die kan je op het netwerk aansluiten en via java alles besturen maar mij is niet duidelijk of je het zelf moet schrijven of dat het drag en drop is...
module kost snel 500 euro
Zelf maken die dingen is het beste.
Ik werk momenteel bij een bedrijf die een nieuw GBS systeem ontwikkeld en via via kom je bij andere bedrijven. Een systeempje om je apparaten (die je in de stekkerdoos doet) aan te sturen via je computer (met bluetoothstick) kost 300 euro voor maar 10 van die stekkers.
Als je zoiets wil zul je het zelf moeten bouwen, dat is gewoon het goedkoopst.
Met 2 ruitenwissenmotortjes moet het toch ook lukken om die deur open en dicht te krijgen :)
Mits met veren gespannen kabels om de deur te bewegen.
Druk op knop open, ene motor loopt linksom andere rechtsom.
Deur schuift tot eindcontact bereikt is.
Deur dicht, net andersom, knopje drukken en de motoren werken net andersom, vergeet eindcontact niet.
Knopje indrukken kan ook 'n code zijn met codeslot.
En dan wordt ut zaak die signalen over te zetten in binaire codes, zodat je pc het ook begrijpt.
Daar haak ik af, heb er geen verstand van.
mvg
