Ik ben bezig met eagle, mooie software, maar hoe voeg ik een kroonsteen toe aan mijn print. Het is een kroonsteen van farnell, 9633324, met een afstand van 5mm tussen de aansluitingen. Nu kan ik in eagle alleen headers met een afstand van 0.1" dus 2.54mm vinden.
Heeft iemand hier ervaring mee.
con-wago-500.lbr
con-ptr500.lbr
in bijde staan ze
Das precies wat ik zocht, dank je, ik keek gewoon niet goed.
Ik heb alleen nog een andere vraag!
De LM2594-12 DIL staat niet in eagle, of wel??
En ik heb een nieuwe chip die ik wil plaatsen, maar deze is van een soort dat niet in de lijst staat.
Het is deze chip:
http://www.seachip.com/pruduct.files/SC-DMX-00xxV1.3.pdf
Kan iemand me vertellen hoe ik zoiets invoer? Moet ik dit aanmaken, of twee losse strippen headers plaatsen en meten voor de tussenafstand??
Op 3 oktober 2007 10:51:12 schreef treinfreak:
Yep, je moet er indedaad een aanmaken niet zo heel moeilijk
0) Lees de Eagle tutorial :-)
1) in Control Panel: File->New->Library. de nieuwe library wordt automatisch geopend. Doe gelijk een "Save as" met de naam die je aan je library wilt geven.
2) Creer een symbool wat je wilt gebruiken
3) Maak een nieuwe package aan (als die DMX512 module een standaard DIL-16 oid is, kopieer je dat uit een van de standaard libs. Doe dit met copy package-name@library-name)
4) je koppelt symbool en package aan elkaar
5) voila.
Grtz Cor
Veel
Dank je, ik ga het proberen.
Eerste echte project met eagle wat ik ga laten ertsen, best programma, mijn voorkeur boven multisim & ultiboard. :)
:(:( Maar nu in het zelfe topic een nieuw probleem! :(:(
Hoe een DMX (XLR) in eagle toevoegen, het moet een zijn die haaks op de print staat, en nee ik heb er nog geen idee waar ik deze ga halen, dus elk type kan en mag..
Dan eerst voor materiaal zorgen en shape volgens datasheet maken.
