Ik heb een poosje geleden ISDN aangevraagd bij KPN.
Ik heb al een vaste telefoon aansluiting, maar dit is voor prive.
voor de zaak wil ik nu dus ISDN.
4 nummers heb ik aangevraagd en 2 nummers gaan gebruikt worden 1 voor de fax, en 1 voor de zakelijke telefoon.
Ik heb binnen gekregen:
1 NT1 kastje
1 Quattrovox V.
Bij mij is een monteur langsgeweest (deze was gratis) en die heeft bij mij voor in de tuin gegraven, en heeft daar van alles gedaan, toen hadden wij kabeltjes in de ISRA erbij.
we hadden al een blauwe en een rode, deze worden gebruikt voor de vaste aansluiting, welke niet gebruikt gaat worden voor de ISDN.
Nu dus 2 nieuwe erbij, deze hebben beide een bruine kleur, op deze 2 moet dus de NT1 kastje op worden aangesloten.
Maar Hoe??
Neem een monteur zullen jullie zeggen, nou nee ik ga niet 160 euro voorrijd kosten betalen, dan nog 53 euro voor de onderzoekskosten, en dan nog voor elke 10 minuten dat hij hier is 9,49 betalen, dat is me gewoon te veel, dat kan ik niet ophoesten.
Nou heb ik hier een paar foto's zodat jullie een voorstellen kunnen maken:
http://hilda.teczone.nl/1.jpg
De isra
http://hilda.teczone.nl/2.jpg
Die isra nog een keer
http://hilda.teczone.nl/IMG_6987.jpg
Hier zie je dat er een kabel loopt, en deze gaat door de muur heen, dit is dus voor de vaste telefoonaansluiting, en die is dus verbonden met de blauwe en rode.
en dat komt hier uit:
http://hilda.teczone.nl/3.jpg
dit is het NT1 kastje:
http://hilda.teczone.nl/4.jpg
met open klepje:
http://hilda.teczone.nl/IMG_6986.jpg
en dit is de handleiding daarvan:
http://www.gebruikershandleiding.com/handleiding-5-6938.html
Dit is het Quattrovox kastje:
http://hilda.teczone.nl/5.jpg
http://hilda.teczone.nl/405526_3_Quattrovox_V.pdf
Ik moet dus op die draden in de meterkast de NT1 aansluiten, en op de NT1 weer de quattrovox, en daarop de telefoon van isdn en de fax van isdn.
Maar hoe de kabeltjes van de meterkast aansluiten op die van de NT1?
Op de NT1 zitten twee RJ45 poorten, dat zijn de ISDN uitgangen.
Links daarvan zit een RJ11 poortje, op de middelste twee pennen daarvan komt je inkomende telefoonlijn.
Polariteit is niet belangrijk
Het blokje intern NIET gebruiken, dat is weer je uitgaande ISDN signaal.
Een van de RJ45 poorten verbind je met de quattrovox en je bent klaar
| NT1 | | |
van ISRA | | |
----------------' | naar centrale |
dus de 2 kabeltjes die 2 met dat groene omhulsel die daar hangen die nog niet in gebruik zijn moet ik in de middelste 2 dingen stoppen van deze:
http://hilda.teczone.nl/merk.jpg
Waar ik dus RJ11 neer heb gezet.
de buitenste 2 blijven buiten gebruik?
in de RJ45 doe ik de Quattrovox.
Heb ik het goed begrepen zo?
De man van de KPN had de lasdop moeten vervangen voor een echte isradoos.
Dan was het een kwestie van de hele handel in elkaar klikkken ,de Quattrovox programmeren en klaar.
In deze situatie is het makkelijker om de draden uit de lasdop te verbinden met een RJ11 lasdop en dan verder gaan met een RJ11 kabel naar de NT1.
morc
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
Het leuke van de grap is dat de foto niet klopt met de handleiding.
De rj11 is de connector links, daar zie je ook maar twee pootjes aangesloten, da´s je inkomende telefoonlijn.
Voor de kroonsteen aansluiting, weet ik het niet zeker, maar zeker niet de middelste 2, dan zou ik gokken op A1 en B1.
Edit: lees net hier onder dat ik voorlopig niet moet gokken
Het zou ook a + b moeten zijn zoals in de handleiding wel staat maar op je foto niet.
Op 8 oktober 2007 20:27:29 schreef lady_ml:
http://hilda.teczone.nl/merk.jpgWaar ik dus RJ11 neer heb gezet.
Nee ! dat blokje binnenin NIET gebruiken, je moet de connector links daarvan gebruiken.
Dit is een RJ11 :
daar moet je de middelste twee draadjes van hebben, die zul je moeten verbinden met die twee draden uit de lasdop.
( desnoods met een kroonsteentje, niet te hard aandraaien ! )
Jup, dat klopt
Als het goed is aangesloten zal op de NT1 een "line ok" led gaan branden, en de power led van de centrale zal continu aan blijven ( in geval van storing knippert die namelijk )
Oke, maar die helemaal linkse daar moet zo'n kabeltje (lijkt op een UTP) in, maar hoe kom ik daar aan?
ik heb namelijk alleen die 2 groene dingen, hoe krijg ik die bevestigd aan een kabeltje?
dus zo'n RJ11 ding?
Want die 2 draadjes van de lasdop die kan ik niet zo in dat meest linkse geval plaatsen lijkt mij
@Morc, het is idd het verkeerde kastje! sorry
ik heb kastje NT1 S6 en dit is een andere versie, kan zo snel de handleiding niet vinden.
[Bericht gewijzigd door lady_ml op (18%)]
Die RJ11 is wat standaard aan alle telefoons zit, dat moet overal te verkrijgen zijn.
Hoe je dat er aan knoopt ? KPN gebruikte daar altijd krimp verbindingen voor, ik soldeer ze zelf meestal, maar een kroonsteentje werkt ook.
Ik hoor nu van een vriend dat ik het op deze manier kan doen:
Ik neem een RJ11 kabel:
http://hilda.teczone.nl/rj11.jpg
de ene plug ding steek ik in de meest linkse van de NT1.
de andere knip ik een stukje er af , en strip ik m zodat ik daar 4 draadjes zie.
die middelste 2 draadjes daarvan verbind ik aan de 2 draadjes van de ISRA.
klopt de logica zo?
Trouwens, die 2 kabeltjes van de isra samenvoegen met die 2 van de NT1, hoe moet dat?
moet ik die kopieren draadjes om elkaar heen wikkelen of wat anders?
Heeft iemand er misschien een foto van?
Normaal krimpt kpn die ( in die groene hulsjes )
Maar als simpele oplossing werkt een kroonsteentje ook, draden in elkaar draaien en een kroonsteentje er overheen
zelf soldeer ik ze meestal, maar daar moet je ook het gereedschap voor hebben.
Kijk een beetje uit met die bedrading, over de inkomende isdn lijn staat zo'n 100V DC, dus als het eventjes kan de draden niet tegelijk aanraken.
Kroonsteentje losjes aandraaien overigens, anders breek je de draad.
oke, maar hoe het volgende:
ik heb 2 van de isra, en de 2 middelste draadjes van de rj11 kabel.
maar moet ik ze dan alle 4 tegelijk samendraaien, of moet ik de ene van de isra aan de ene van de rj11 kabel draaien?
en dat kroonsteentje moet er perse overheen?
Niet alle vier samen draaien, dan maak je een mooie kortsluiting.
Per twee aan elkaar maken inderdaad.
Ik zou ze zeker ergens in klemmen en isoleren, een kroonsteentje is daar het simpelst voor.
Remi
Midiologie.nl. Makers van LPTpushbutton. Als je echt van je hobby houd, laat dom commentaar van anderen je koud.
Nette uitleg Sine,
ik hoop dat dit snel wekrt bij de TS. Ik had het niet beter kunnen verwoorden
Ik begrijp dat de TS een doe het zelf pakket heeft aangevraagt bij kpn.
dan loop je idd tegen dit soort problemen op.
je kan hiervoor de kpn laten komen om het isra te laten heraansluiten. dit hoord eigenlijk immers bij de graafwerkzaamheden die kpn heeft gedaan om de lijn binnen te krijgen. sec gezien is deze isdn lijn nog niet eens opgeleverd opdat de graaf ploeg de bekaeling naar het hoofd isra niet heeft getest tenminste dat maak ik op uit de losse draden die uit de vloer komen.
Greets
Remi
Hij heeft idd alleen de draden omhoog getrokken en er een groen omhulseltje omheen gedaan.
toen ik vroeg welke voor isdn waren toen wees hij de voorste 2 aan.....
Maar ben hier bij de elektronica zaak in mijn dorp gaan kijken en die man gaat dat met de draadjes zo eventjes gratis aanleggen.
ik leg alles klaar zoals jullie alleshebbe uitgelegd, en dan mag hij dat doen met kroonsteentje enz.
ben toch bang dat ik het fout ga doen...
Bedankt voor de reactie's!
Remi
Het is helemaal gelukt, geprogrammeerd en al, bedankt voor jullie hulp, enne er moest toch een solddeer bout bij!
KPN had de draadjes niet eens gelakt ofzo had die man het over... maar goed, Bedankt!
