Ik heb een applicatie die digitaal een bitreeks uitstuurt van 3v.
Ik wil echter deze data in een pic laden dus zal ik dit moeten opkrikken naar 5v, waar mijn PIC ook op draait.
Nu weet ik dat ik dat met een Transistor kan doen, maar hoe is me even wat vager.
Omdat de uitgang gelijk met zijn aan de ingang qua I/O moet ik dus deze waarde van de Emittor afnemen.
Maar hoe sluit ik dat aan?
Het is weer een stuk analoger allemaal en daar laat mijn geheugen het even afweten.
In mijn beleving:
Signaal aan basis (met of zonder weerstand??)
Collector aan VDD
Emittor via weerstand (waarde?) aan massa
Uitgang = Emittor
Maar iets zegt me dat ik er naast zit.
Wss het ontbreken van een weerstand bij de Collector oid...
npn en pnp paartje gebruiken
pnp collecotr aan pic pin
pnp basis met weerstand aan collecotr npn tor
pnp emittor aan vdd
npn basis met weerstand aan aplicatie van 3V
npn emittor aan gnd
maar kan de pic niet overweg met de 3V?
voordeel van dat npn/pnp paar het nivo van de 3V is gelijk aan het nivo van 5V (gezien als aan en uit[1 en 0])
/edit
* timmie denkt dat dit om een bepaalde soundchip gaat en SPI
@Fantomaz
Nop, dat gaat niet goed ... je uitgangs spanning is dan je basis spanning min 0.6V
Als een geinverteerd signaal niet erg is kun je dit doen :
                         ---o-----
                            o----------o
                ___       |/
          o----|___|------|
                         ---o--
Zonder collector weerstand zelfs als je pic een pullup heeft.
Dat is erg omslachtig Timmie. -goedenavond trouwens, lang niet gesproken!-
Ik moet het met beperkte middelen kunnen redden.
Ik kan vast wel wat in die PIC modderen, maar het is even 1 of 0 en geen bijna's.
En 3V zal hij wel niet als "Hoog" definieren denk ik.
@Sine
Het mag niet geinverteerd zijn...
@Timmie.
Inderdaad... Nog steeds... :-(
hoeveel ruimte is er op je print en wat is er omslachtig aan 2 weerstanden en 2 torren?
Op 8 oktober 2007 22:03:48 schreef Sine:
@Fantomaz
Ook wanneer ik hem helemaal openstuur?
Dan heb ik toch VDD (-0,6)
Op 8 oktober 2007 22:11:39 schreef timmie:
Ha... Een Breadboard, gebrek aan materiaalen en een gebrek aan tijd die ik NU kan benutten. ;-)
de emittor is nooit hoger dan de basis maak maar een testopstelling hang een tor met zijn collector aan 12V en een potmeter als spanningsdeler aan de basis
meet nu de spanning aan de emittor(je maakt dan een spanningsvolger)
Auw.. Dat is niet bij me blijven hagen, klaarblijkelijk...
Ik zal nog eens wat rommelen en zoeken naar een oplossing.
Zou een CMOS inverter, waarbij ik 2 poorten achterelkaar zet, een (nood-)oplossing zijn?
Ik weet ook niet wat het minimale nivo is om iets nog als "1" te laten zien.
Hatsaflats!
Nog een paar 547B gevonden!
Kan ik die aansluiten conform Sine zijn schemaatje, maar dan 2x achter elkaar?
[Bericht gewijzigd door Fantomaz op (18%)]
Wat zijn gangbare weerstandswaarden hiervoor?
[Bericht gewijzigd door Sine op (77%)]
Ktje of 10 ...
En als het geinverteerd mag zijn heb je maar 1 trapje nodig.
Het minimum high level voor PIC inputs is 0.25 * Vcc + 0.8 V. Bij 5 volt Vcc is dit 0.25 * 5 + 0.8 = 2.05 volt. Dus 3 volt kan zonder meer zo worden aangesloten. Dit geldt alleen voor normale inputs, dus niet voor Schmitt-trigger of TTL inputs.
Andersom moet je wel een weerstandsdeler oid gebruiken (PIC 5v uit -> 3v device in)
Als de 3V uitgang nergens heen gaat dan alleen die PIC ingangspin, kun je'm er direct aanknopen. De 'VIH' parameter van een PIC zal rond 2.4v liggen, misschien wat minder nog. VIH is het aantal volt dat de ingang gegarandeerd als een 1 wordt ingelezen.
Die drempel is relatief laag omdat bij TTL logic hoe meer ingangen je op een uitgang aansluit, des te lager de uitgangsspanning zal zijn, totdat er teveel ingangen aanhangen. Deze maximale hoeveelheid ingangen wordt 'fan-out' genoemd.
Aangezien je nu een fan-out van 1 zou hebben, kun je dat dus direct knopen :) Ik mix zelf ook 5V en 3v3 logic in gevallen waar de fanout beperkt is tot onder de 3 a 4 ingangen
Timmie zat er al dicht op.
Het gaat om de MISO/MOSI koppeling tussen een IC dat werkt op 3v en een PIC.
De MOSI gaat nu rechtstreeks (PIC uitgang naar Slave ingang)
de MISO gaat nu ook rechtstreeks naar de PIC, maar deze 3v wordt ge"pullupt" door de 5V van de PIC met 5k.
(adviezen van ander forum PiCbasic.org meende ik)
Die MOSI geeft nu wen inderdaad de volle 5V op die 3V slave...
Ik zag in het voorbeeldschama (DS) echter ook geen weerstanden tussen PIC en Slave.
clamp diode toevoegen of een weerstandsdeler voor de MOSI lijn kan geen kwaad nu heb ik even de DS van die module niet maar ik denk niet dat die chip dat echt leuk vind
Ik heb net de DS van die slave nagelopen en zie daar het volgende:
Voltage applied to MOIS, SCLK and SS pins (input current limited to +/-20mA)
(Vss-1.0V) to 5.5V
Dit komt mij toch over als dat hij geen problemen mag ondervinden van de 5V uit de MOSI poort van de PIC...
