In veel Amerikaanse schema's kom je kleine LF-trafootjes tegen (1000 ohm - 8 ohm). Nu zijn deze hier moeilijk verkijgbaar. Omdat voor de toepassing die ik heb (eenvoudige AM-modulator) de LF-kwaliteit eigenlijk niet echt belangrijk is, vraag ik me af wat de impedanties zijn van een gewone beltransformator en of die bruikbaar is.
Trafo uit een oud telefoonmodem halen?
Als de kwaliteit niet hifi maar wel een beetje lowfi mag zijn kan het prima, mits je hem niet gebruikt als uitgangstrafo in een buizengeval , i.v.m. met gelijkstroom (magnetisatie van de kern).
Een beltrafo zal met zijn overzet verhouding een aanpassing geven van ca. 8/6000 ohm. Beltrafo's hebben echter een relatief hoge inwendige (ohmse) weerstand hetgeen niet echt bevorderlijk is voor de frequentie karakteristiek. Beter is het gebruik van niet al te kleine nettrafo's.
Beltrafo's zijn rare dingen, hoge inwendige weerstand inderdaad, magnetische shunt ..
Niet echt de meest ideale modulatie trafo.
Op 9 oktober 2007 18:54:34 schreef Rd12tf:
En geen ringkerntrafo!
Hoe zit dat ook alweer met die nettrafo's.
Wat maakt een nettrafo minder geschikt als modulatietrafo? De afvallende hoge tonen, omdat er geen aandacht aan de spreidingszelfinductie werd gegeven (op 50Hz niet nodig)?
En waarom kan een ringkerntrafo niet?
-Afval in het laag: Te weinig zelfinductie
-Afval in het hoog: te hoge strooiinductiviteit+wikkelingscapaciteiten
Waarom geen ringkerntrafo? Geen enkele luchtspleet aanwezig, trafo raakt door de ruststroom snel in verzading.
Iederen alvast bedankt voor de reacties. Het is misschien handig om het 'schema' ook even te laten zien. Het gaat niet om erg grote vermogens.
http://sci-toys.com/scitoys/scitoys/radio/am_transmitter.html
Ochjee, een licht Japans audiotrafootje.
Pak eens een printtrafo 230V/18V (of 2*9V in serie), de kleinste voldoet.
Geinig.;)
Is weer eens wat anders dan die eindeloze diaree van FM bugs
(Is niet negatief bedoeld)
Je moet er maar opkomen
