hallo ik heb een 17 inch lcd scherm maar men backlight is kapot is hier een alternatief voor kan ik zelf niets maken dat ook licht geeft ofzo ??
een computermonitor of gewoon een LCD-module, bij een lcd module kan je normaalgezien het scherm eraf halen en dan kan je aan het backlight, maar dat hang er ook van af welke module je hebt.
Een computormonitor
of wat is net het verschil ?
En wat ik nog vergeten was het exacte probleem is het scherm springt aan backlight ook maar valt onmidelijk trg uit (na +- 5 sec) dus volgens mij is het iets met de voeding van de backlight ofzo ...
En nog iets moet ik oppassen voor hoge spaningen of dergelijke zoal bij een tv ????
[Bericht gewijzigd door handje op (44%)]
altijd oppassen,
is het een scherm zoals er aan je computer hangt, of is het een LCD
een scherm is ingebouwd in plastiek
ik weet niet zo heel zeker wat je bedoeld, maar een scherm met achtergrondverlichting heb ik nog nooit gezien.
fototje?
backlight.. het ccfl of de inverter kapot.
zoek is met de zoekfunctie naar 1 van deze 2 (of beide) zoekwoorden en leef je uit!
Op 10 oktober 2007 18:26:35 schreef Electro:
Wat dacht je van een doodgewone LCD monitor?
ja een lcd monitor me plastiek erond die je aan je pc hangt
Gewone pc monitor dus. (hey man :P)
kun je de achterkant vanaf halen, en dan wanneer je de voorliggende bescherming weg gehaald hebt, kun je overal bij.
Zelf doen? Hobbymatig wat achter doen? Zal ik persoonlijk niet aan beginnen. Koop dan een reserve onderdeel (indien mogelijk) of garantie, of een nieuwe.
ja het ding ligt hier gestript maar hoe vis ik nu net uit welk onderdeel defect is volges mij zijn het de lampen zelf niet omdat ze nog even branden en ze branden dan degelijk maar vallen uit dus ik denk de voeding ofzo of zit ik daar totaal fout mee ??
op een site heb ik gevonden dat het een soort beveiliging is die men backlight uitschakelt omdat er een foute spanning of impedantie op de lamp zit en dat hij grondig moet geinspecteerd worden voor een onderdeel te vervangen
[Bericht gewijzigd door handje op (82%)]
Ik heb zelf een een scherm hier gehad. Ging het backlight na 2 seconden uit, scherm bleef zelf aan.
Toen was er 1 van de 4 CCFL's defect. Daardoor ging hij in de beveiliging, na het loskoppelen van de defecte CCFL nog steeds.
Toen de defecte CCFL los laten hangen, en beveiliging overbrugd, draait alweer een tijdje ok. Amper verschil te zien met 1 CCFL minder.
Hoe heb je de beveiliging overbrugd?Op de print je zelf of zo?Ik heb trouwens best lang bezig geweest om te zoeken naar die lampjes maar volgens mij wil de fabrikant gewoon dat die dingen niet te reparen worden wegwerp artikel geworden dus.
De oorzaak was eerst nog onbekend.
Dus eerst wat meten aan de voeding, was allemaal ok. Vervolgens dingen gaan uitsluiten, dus kwam bij de CCFL's. Gemeten en daar schakelde de contoller de PWM output van uit na de 2 seconden en gingen de CCFL's dus ook uit.
Even googlen voor een datasheet, en toen weer lopen meten aan onderandere die controle input. Die moet tussen de 0,6V en 2 V oid zijn, dat was hij dus niet door een defecte buis en ging daarom in de beveiliging.
Kweste van defecte buis loshalen en met een spanningsdelertje het juiste voltage aanbieden.
brokenkore bedankt voor de de info er zullen ongetwijfeld mensen zijn die wat hebben aan die info maar mij gaat het even boven m'n pet.
henske die site had ik ook gevonden maar ik heb toch moeite met breeekbare dingen uit amerika te bestellen.
Ik zag ook het een en het ander bij case moding site's mischien kunnen ze wat voor mij bestellen ipv die rode blauwe of groene lampjes ccfl.
en idd bedankt brokencore ik heb vandaag heel men scherm uiteen gehaald nu ga ik morgen enkel de ccfl's eens aansluiten op de voding van men scherm en eens zien welke het niet meer doen
Let wel op dat een losse CCFL aansluiten niet zomaar gaat! Er moet een inverter tussen omdat de buisjes zelf op hoogspanning werken (ook gelijk gevaarlijk dus!).
Ga er verder van uit dat de kans dat een op internet gekocht buisje in jou scherm / behuizing past vrij klein is. Deze dingen hebben vaak een speciale maat.
Bij de TFT die ik zat, zaten ze echt in het TFT panel zelf en waren dus niet zo schade los te nemen.
durf nu al te wedden dat de inverter kapot is
ccfl gaat nooit kapot behalve als je hem hebt laten vallen
