waarom zit er in gaatjesbord met ringen of met banen zoveel prijsverschil?
ik heb een gaatjesbord met ringen zien staan voor €1.39
en gaatjes bord met banen voor maar €0.95,
je zou toch zeggen dat met banen duurder is. waarom?
mvg ivar
Ik zou niet weten waarom er verschil is maar dat met baantjes duurder zou moeten zijn zie ik niet in. In beide gevallen beginnen ze met een printplaat met koper erop en die worden vervolgens geetst. Bij een baantjes print ets je minder weg dan bij een rondjes print. Je zou dus kunnen stellen dat bij een baantjes print er minder chemicalen verbruikt wordt en ze dus langer over hun grondstoffen doen.
Wat ontwerp betreft, het plaatsen van rondjes of baantjes lijkt me niet zoveel uitmaken, misschien zijn er wel functies voor maar dat weet ik niet. Verder is het maar een eenmalig gebeuren en daarna oneindig hergebruik dus daar zal het wel niet inzitten.
okee..bedankt..ik ging er vanuit dat met banen duurder zou zijn omdat je meer koper erop hebt zitten.
gr ivar
Waarschijnlijk worden die met losse eilandjes meer verkocht.
Meer verkocht -->> grotere aantallen -->> lagere prijs...
Op 11 oktober 2007 14:49:29 schreef Eagle666:
Niet waar, banenprint wordt gewoon gefreest. Als je goed kijkt kan je freessporen zien en de weggefreeste stukken liggen net iets dieper.
En frezen is veel goedkoper dan etsen.
kwaliteit en kwantiteit
okee alllemaal bedankt!
De prijs wordt vooral bepaald door de gaatjes. Boren is duur. Dat er verschil zit in banen en rondjes is toeval of de aantallen.
Je dacht toch niet dat ze 1000 gaatjes in een pertinax print gaan boren? ;)
Grote stans, klabam, 1000 gaatjes erbij.
Denk je dat of weet je dat? Stanzen met zo'n kleine diameter lijkt me nogal lastig. En boren hoef je natuurlijk ook niet gaatje-voor-gaatje te doen. Kan ook met bv 100 tegelijk. En als het zo simpel was om die gaatje te krijgen, snap ik niet waarom dat spul dan zo f..ing duur moet zijn.
Maar goed, van dat boren was het verhaal altijd "in mijn tijd". Ik zit tegenwoordig wat op kleinere schaal te werken :-)
pak SMD, einde boren :)
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (16%)]
Op 11 oktober 2007 22:48:54 schreef flipflop:
Ik weet het niet zeker, maar kijk hier eens naar:
http://www.kleinisfijn.nl/co/gaatjesprint.jpg
Dat is geen boorwerk, maar de onderzijde van stanswerk. De gaatjes lopen ook een beetje taps toe. Het koper aan de andere kant is heel licht afgerond naar binnen.
Als platen RVS van een paar millimeter dik te stansen zijn, dan moet 1.5mm pertinax een eitje zijn.
Het zal wel niet met 1000 gaatjes tegelijk gaan, maar eerder met 1 rij tegelijk om niet teveel druk op het matriaal te zetten.
Ik weet wel zeker dat het spul gefreest is, want ik heb hier nog ergens een misser liggen die niet helemaal is doorgefreest. Daar zijn de gaatjes overgens ook behoorlijk verknalt, ik zal eens even zoeken.
Ook het drager materiaal maakt veel uit in prijs ... geperst papier is immer een stuk goedkoper dan een glasvezel versterkte epoxy print.
Overigens, 't gaatjesbord van 1 euro wat ik wel eens gebruik is van een dermate gammele kwaliteit dat je 't niet kunt hergebruiken (als dingen los probeert te solderen dan wil de boel nog wel eens afbreken. Op zich best handig als je 't weet; je knipt en scheurt gewoon de print weg, en je hoeft nauwelijks meer iets te desolderen.)
Op 11 oktober 2007 23:49:41 schreef Sine:
En stansen gaat waarschijlijk ook niet zo mooi werken bij epoxyprint. Als ik even een epoxy gaatjes print grijp dan ziet dat er gewoon geboord uit.
ik vind een breadbord lekkerder werken. Ben je even wat flexibeler (kan gemakkelijk iets verplaatsen), enkel moet je een breadbord niet te lang gebruiken, anders kunnen de verbindingen gaan oxideren, waardoor contact bemoeilijkt wordt.
Ok dus het is gefreest, maar ik snap niet dat dat goedkoper zou zijn dan etsen. Blijkbaar wel want anders doen ze het niet maar toch...
Als je duizenden of meer wilt produceren ga je ze toch niet een-voor-een frezen? Dan dompel je alles toch lekker onder in een chemicalien bak en enkele minuten later ben je klaar.
Btw zo'n kleine versie van die freesmachines wil ik wel hebben ;). Maar als ik alle zelfbouwprojecten zie weet ik dat dat het niet is gezien ik daar TQFP wel mee kan vergeten (en de kleine baantje die er aan hangen). En voor in de verre toekomst microgolf printen, nah, geef dan maar een echt nauwkeurige machine. Volgens mij is die van de elektuur ook niet echt iets voor PCB frezen...
Ik bedenk me net dat multilayer ook niet echt gefreest zal zijn ;). Zo'n fabrikant heeft dan toch de hele chemicalen opstelling klaar, dan zet je er toch ook niet ff freesbanken bij :P.
[Bericht gewijzigd door Eagle666 op (12%)]
Op 12 oktober 2007 03:34:26 schreef Eagle666:
Je zit even met het verkeerde beeld van een frees in je hoofd. Denk even aan een horizontale frees, met een stuk of 30 freeswielen op de as. Printje vliegt er onderdoor, en binnen 0.1 seconden zitten er 31 banen op.
Daar gaan ze echt geen moeilijke CNC frees voor gebruiken.
als je het zo beijkt met frezen word wel duidelijk waarom vierkante eilandjes goedkoper is als ronde eilandjes
Je hebt gelijk, daar heb ik inderdaad een verkeerd beeld van in mijn hoofd. Daar zou ik wel een foto van willen zien. Lijkt me een imposante voorstelling.
Vergeet niet dat etsen een vreselijk onhandige stap is in een productie process. Moet weer schoongemaakt worden en het geeft veel (chemisch) afval.
@kif: ja, dat ziet er niet geboord uit. Of de boortjes moeten heel bot geweest zijn.
Op 12 oktober 2007 18:42:12 schreef Eagle666:
Iets vaker naar "How it's made" op Discovery kijken. Geeft een leuk inzicht in verschillende productietechnieken.
ik houd wel eens vaker dingen in mijn hand en zit dan soms uren te tobben , hoe maak je zoiets.
leuk om te zijn hoe simpel het soms is, jammer dat dan ook weer de magie weg is
Op 12 oktober 2007 22:30:56 schreef klein is fijn:
[...]Iets vaker naar "How it's made" op Discovery kijken. Geeft een leuk inzicht in verschillende productietechnieken.
Wat ik me afvraag als ik dat soort programma's zie: hoe bouw je eigenlijk zo'n perfecte lopende band? ik zie nooit lopende banden waarbij iets net een halve centimeter te hoog of te laag wordt 'vastgepakt', met alle rampzalige gevolgen vandien. Ik blijf het wel fascinerend vinden hoe sommige bewegingen zo goed 'passen' in een productieproces.
ook de snelheid vind ik dan vebazing wekkend, zelfs in slow motion kun nog nauwelijks volgen wat er gebeurt
