Een tip voor degenen die met natriumpersulfaat als etsmiddel werken: het is mogelijk om de hoeveelheid koperhoudend afval sterk te verminderen/te concentreren door aan de bijna-uitgewerkte persulfaatoplossing een paar stevige scheppen natriumhydroxide (uweetwel, ontwikkelaar) toe te voegen (onder goed roeren).
Wel uitkijken; oplossen van NaOH is redelijk exotherm, en de restanten persulfaat ontleden spontaan. Wat resteert is een zwarte smurrie van bijna-colloidaal koper(II)oxide. Een nachtje laten staan, en zie: onderop ligt een zwarte blubberlaag van koperoxide, met bovenop een laag natriumsulfaat-oplossing, die makkelijk af te gieten is, en ook relatief onschuldig is voor het milieu.
Fantomaz
Zou je er dan, met het oog op het millieu wel aan willen geven dat zoiets wel chemisch blijft en niet zomaar door de gootsteen mag!
Frits Kieftenbelt
Hier in Raalte kun je het gratis afleveren aan de chemokar, als je maar duidelijk er op zet wat er in zit.
Op 10 oktober 2007 18:41:32 schreef Fantomaz:
Oi. Een natriumsulfaat-oplossing is zo natuurlijk als wat. Net zo onschuldig als keukenzout. Of geef je dat ook mee aan de chemo-kar?
Technojunk
Op 10 oktober 2007 19:15:35 schreef Frits Kieftenbelt:
Jup hier in Enschede ook..
Heb het zo vaak gedaan.. Je moet alleen wel even bellen..
Akino
Claiming to be gifted with golden ears, audiophiles can hear electrons traveling in wires . . . . . en dan hebben we nog gatver pseudo-bas
het koperresidu is ook niet echt goed voor het leefmilieu.
Ik heb een jerrykan staan zonder dop,zodat het water er uit kan verdampen,en je een geconcentreerde slurry overhoud.Vermoedelijk moet ik over 10 jaar die kan eens naar de milieustraat brengen.
hehehe.... je kunt kiezen uit twee boetes, welke is het goedkoopst ?
1: Illegaal lozen in het riool
2: Illegaal transport gevaarlijke stoffen
(Tenzij je toevallig een vergunning hebt)
Eddied
PS: Olie wordt uit de grond gehaald.
Maar wanneer ik de olie weer terug gooi, heet dat `vervuiling`
[Bericht gewijzigd door Eddied op (20%)]
echtepino
Word lid van de Benelux DX Club
Dat vervoerverbod geldt alleen voor bedrijven, jij mag het afval dat ontstaat in je eigen huishouden, ook gevaarlijk afval, zelf wegbrengen naar de afvalstraat, bijdehandje.
Stynus
Ik heb dit net is geprobeerd en dat begon spontaan te koken. Dus maar weggekapt voor mijn etsbak begon te smelten.
Op 12 oktober 2007 19:11:36 schreef Stynus:
Oi, ik heb je gewaarschuwd: Wel uitkijken; oplossen van NaOH is redelijk exotherm, en de restanten persulfaat ontleden spontaan. Wat ik gedaan heb is driekwart liter afgewerkt etsmiddel in een bakje gieten, en daar beetje bij beetje NaOH aan toevoegen (na iedere keer goed roeren). 'opschalen' van exotherme reacties (=reacties die warmte produceren) of reacties die een hoop gassen produceren is een vak apart; je moet de warmte die zo'n reactie produceert wel kwijtkunnen. Bij kleine hoeveelheden wordt dat vaak probleemloos geabsorbeerd door de omgeving, bij medium hoeveelheden door je oplossmiddel, maar bij grote hoeveelheden (liters en meer) kun je locale 'hot spots' krijgen. En dan kun je opeens een sproei-effect zien...
Vergelijk het maar met het dumpen van een aantal W aan warmte in een weerstand of transistor...
Overigens, de correcte benaming voor het koperoxide-neerslag wat je krijgt is 'sludge'. Dan heb je een beetje een idee.
Net als eskimo's hebben chemici 20 verschillende woorden voor de consistentie van rotzooi die eigenlijk niet te hanteren is: meuk, bagger, glurf, gel, olie, smurrie...
echtepino
Op 12 oktober 2007 19:15:41 schreef alex278:
Klopt en we hebben er 386 verschillende voor domme mensen die zonder kennis van zaken experimenteren met gevaarlijke stoffen. NIET DOEN!
klein is fijn
Op 12 oktober 2007 19:31:01 schreef echtepino:
Prutser, klootviool, gestoorde geleerde, etc.
Ik heb hier nog wat labglaswerk staan wat ertegen kan, jammergenoeg geen natriumpersulfaat om het uit te proberen.
Overgens kan je beter eerst de NaOH oplossen en het daarna voorzichtig toevoegen aan de oplossing. En dan wel oplossen door steeds een klein beetje korrels aan het water toe te voegen, niet door steeds een klein beetje water aan de korrels toe te voegen.
D'r zijn ook nogal wat benamingen voor nitwits die een veuls te grote bek hebben op 't net. Toevallig ben ik fysisch chemicus. Met dik twee jaar organische chemie onder m'n handen. Dus please fuck off.
En inderdaad, voor mensen die niet weten waar ze mee bezig zijn is m'n uitleg inderdaad te beknopt. Klopt, en dat had ik me niet gerealizeerd.
chemie is trouwens best leuk, maar niet iets wat ik graag thuis zou willen doen. Electronica is een stuk prettiger in dat opzicht.
[Bericht gewijzigd door alex278 op (13%)]
Op 12 oktober 2007 19:40:10 schreef klein is fijn:
[...]Prutser, klootviool, gestoorde geleerde, etc.Ik heb hier nog wat labglaswerk staan wat ertegen kan, jammergenoeg geen natriumpersulfaat om het uit te proberen.
Ja, dat is de 'nette' manier om 't te doen. Idealiter maak je ook een redelijke schatting van hoeveel NaOH je nodig hebt, op basis van de hoeveelheid persulfaat, en dat los je op de door jouw beschreven manier in een bekerglas. Magneetroerders met een teflon vlo'tje zijn ook wel erg prettig (zeker omdat 't toevoegen van die NaOH nogal wat bruiseffecten geeft).
Phlogiston
"If a rocket goes up, who cares where it comes down." - Wernher von Braun
Weet iemand van de chemici of, en waarom, het persulfaat dan wordt omgezet in sulfaat na toevoegen van loog? Dat is toch een redox-reactie? Auto-oxidatie? Dan krijg je meer dan alleen sulfaat als product.
Ik heb ooit voor een ander projectje een tijdje zelf CuO gemaakt met (min of meer) dezezelfde methode, en het is mijn ervaring dat het toevoegen van een NaOH oplossing een blauwe Cu(OH)2.xH2O gel oplevert. Bij koken gaat dit dan snel over in zwart CuO wat dan makkelijk uitzakt en dan kan je vervolgens de supernatant decanteren.
Ik denk dat die meuk/smurrie/blubber/smudge waar jullie het over hebben vooral zo'n smurrie is omdat het maar gedeeltelijk is omgezet in CuO, door de warmte van het oplossen van het loog. Waarschijnlijk wordt het veel makkelijker hanteerbaar als je het kort verhit.
Anoniem
Op 12 oktober 2007 19:45:58 schreef alex278:
[...]chemie is trouwens best leuk, maar niet iets wat ik graag thuis zou willen doen. Electronica is een stuk prettiger in dat opzicht
Vind je? Elektronica is er de laatste jaren niet simpeler op geworden, maar nitroglycerine maak je nog net hetzelfde als 30 jaar geleden.
Alleen denk ik dat het vandaag niet met een uitbrander zou aflopen als je de ruiten in een straal van 150m laat daveren.
Op 17 oktober 2007 22:59:25 schreef grotedikken:
Op zich kun je in een hok van 4x5 een redelijk chemisch lab inrichten (kast met glaswerk, zuurkast met goede afzuiging, labtafel, koelkast en vrieskist), maar wil je echt leuke dingen doen, dan moet je de nodige redelijk brandgevaarlijke dingen opslaan (droge ether op natrium/benzoquinone, droge THF, tolueen droog), en dan zijn dingen als vloeibare stikstof en een argon/stikstof/vacuumlijn ook wel aardig. Ik heb de nodige syntheses alleen gedaan, maar 't is wel zo prettig om iets van backup te hebben als je een LiAlH4-of BuLi-brandje hebt.
Tenzij je een leuk afgelegen schuurtje hebt (de buren gaan geheid klagen over luchtjes), niet zo'n tof plan.
