LCD background aan/uit met PIN A4 van PIC16F877 ?
Hoi allemaal,
Ik gebruik al een tijdje succesvol de PIC16F877 in mijn projecten, en heb altijd angstvallig pin A4 links laten liggen omdat dit een open drain is.
Nu heb ik echter een projectje dat alle mogelijke pinnen van die PIC zal gebruiken, dus ook die A4.
Ik heb die A4 in m'n code gedefiniëerd als output, en ik heb vanaf die A4 een 4.7k weerstand naar +5V en eentje naar GND liggen, op de A4 heb ik dus verder een BC547 aangesloten, om zodoende de achtergrondverlichting van een 4x20 karakter LCD aan te sturen.
Ik moet blijkbaar ergens een denkfout gemaakt, want het wil niet werken :-(
Kan iemand mij a.u.b. een beetje helpen ?
groeten,
Kris
De 4k7 weerstand richting GND (pull down) moet weg.
Een pull-up (+5V) weerstand is voldoende
Hoi,
Thanks for the info. Net even geprobeerd, maar hij doet het nog niet. Die BC547 is toch "zwaar" genoeg voor die achtergrondverlichting hoop ik ? Er moet toch geen weerstand meer tussen die verlichting en die BC547 hé ?
groeten,
Kris
een BC547 kan dacht tot ongeveer 60mA aan. Dus als het backlight niet meer dan 60 mA gebruikt dan kan dat. En volgens mij is dat niet het geval bij een karakterdisplay(of het moet een hele grote zijn die je hebt)
Bij de meeste groene LCD's is de backgroundlight 4,2V. Daar moet dus wel een weerstand tussen. Bij de meeste blauwe LCD's kan je m gewoon een de +5V hangen.
Plus en min goed gesoldeerd?
Wat als je gewoon +5V erop zet? Of 4,2V ligt eraan wat voor soort display je hebt.
Bob
Ps. Als je precies wil weten hoeveel volt je backgroundlight is moet je even in de datasheet van het LCD kijken
EDIT: BC547 kan tot 300mA aan
Mensen, een BC547 is een npn transistor, dat gaat toch niet worden aangestuurd door een open collector ???
Zet een weerstand van pakweg 470 ohm aan de open collector, andere zijde naar de basis van een pnp (BC557 ofzo), emitter aan plus 5V, collector VIA WEERSTAND (probeer eens 180 ohm) naar anode van de backlight, kathode backlight naar gnd.
Je schakelt dan de backight in wanneer je de uitgang 0 maakt. Er zijn lcd`s met ingebouwde weerstand, maar staat daarover niets in je datasheet, ga er dan niet vanuit.
die 300mA is dan zeker wel zijn maximale piek? Want volgens mij is het niet de constante stroom die door een BC547 mag vloeien..
Edit: ik doe meestal een de basis van de transistor via een weerstand naar de microcontroller(zodat er een kleine stroom loopt). Ik gebruik de transistor dan als schakelaar. De collector hang ik aan de 5V en de emitter aan de ground.
maar is dit geen goed idee dan? (@ gradtje(
[Bericht gewijzigd door Mitchell S op (53%)]
Ik gebruik ze nooit op meer dan 100 mA, maar volgens de meeste datasheets moeten ze meer aankunnen.
Maar: met 1 NPN tor achter RA4 moet je de pull-up van RA4 vervangen door een 1K type, anders verzadig je de BC575 niet meer.
Voor de ongelovigen (en gradtje >:)): By RA4=0 geleidt de open drain uitgang en loopt er 5mA door de PIC en is de BC547 dicht, bij RA=1 is de mosfet dicht en loopt de 5mA door de basis van de BC547 en stuurt hem zo dus open.
Dit werkt natuurlijk alleen bij een open drain of open collector uitgang.
amaai, 'k ben blijkbaar niet de enige die hier problemen mee heeft ;-)
Ondertussen alle tips hier bekeken en getest, maar ik krijg het maar niet werkende :-(
Is er ergens een goede ziel te bespeuren die eventueel een klein stukje schema kan laten zien ofzo ?
('k snap er de ballen nog van ...)
't is een blauwe LCD, gewoon 5V erop, dan gaat de backlight wel aan. 't zijn die grote blauwe LCDs van Conrad. Volgens de datasheet moet er gewoon 5V op, en komt die toe met 60 mA.
groeten,
Kris
dus als je een spanning(met stroomreducie) op de backlight-pinnen aansluit gaat de backlight niet aan?
Op 13 oktober 2007 18:29:11 schreef ActiveHouse:
als je een diode (1N4148 of 1N4004) in serie zet, doet ie het dan nog? Zo niet, dan kan je het niet doen op deze manier (fetje gebruiken)
hersenspinsel....
            +5V
             o
             -     GND BL  +5V BL
            | |      o        o
            | |      |        o
             -       |       +5V
RA4  o-------o------|  BC547
ik zou het zo niet doen. nu is de schakelaar BC547 constant in geleiding, alleen als je RA4 0 maakt..
waarom willen jullie RA4 gebruiken (ik weet open collector)
[Bericht gewijzigd door Mitchell S op (24%)]
> ik zou het zo niet doen. nu is de schakelaar BC547 constant > in geleiding, alleen als je RA4 0 maakt..
is daar iets tegen?
meestal de laatste pin die nog over is...
is niks op tegen, maar ik dacht misschien zit er nog een andere reden achter deze schakeling (minder stroomverbruik in rust of iets dergelijks..
verbruik maakt niet veel uit, die LCD backlight zal het minste van mijn zorgen zijn, de rest van de schakeling vreet stroom genoeg ;-)
Ik had het dus zoals elektro_freak getekend had, en guess what ...
Na vervanging van m'n PIC, werkt het ...
(duh, ik moet op één of andere manier die poort om zeep geholpen hebben door die weerstand naar GND & +5V)
alvast allemaal bedankt, 't is weer leerrijk geweest.
(en ondertussen heb ik me een voorraadje transistors aangeschaft, dat zetje van velleman met 100 stuk, 8 verschillende types)
groeten,
Kris
