Hey iedereen,
Voor mijn huidige projectje heb ik aansturing nodig via de parallelle poort van de pc. Aanstuursoftware heb ik inmiddels geschreven, doet het allemaal prima... alleen heb ik het idee dat de poort niet echt betrouwbaar is.
Als testopstelling heb ik nu een ledje op elk van de 12 outputpins (8 data- en 4 controlpins) van de parallelle poort aangesloten. Dit gaat overigens nog via een set bufferchips en transistoren.
Mijn testsoftware, geschreven in C++, heb ik zo geschreven dat de ledjes telkens 0.001s (1ms) aan zouden moeten staan, en 0.007s (7ms) uit, om een dimeffect te krijgen.
Het werkt allemaal wel, maar er is een aanzienlijke hoeveelheid flicker te zien. Deze flicker treedt bij alle leds tegelijk op, en lijkt dus van de parallelle poort te komen - de buffers en transistors moeten deze frequentie makkelijk aankunnen.
Mijn vraag is: is het normaal dat een parallelle poort op deze snelheid onbetrouwbaar is? Of denken jullie dat ik hier met een probleem in mijn software te maken heb?
Even ter informatie: voor het bepalen van tijden in mijn software gebruik ik informatie van de processorklok, met de functies QueryPerformanceCounter() en QueryPerformanceFrequency(), die beide te vinden zijn in windows.h (dacht ik). Het programma is niet zwaar en zou makkelijk gedraaid moeten kunnen worden op mijn computer.
Alvast bedankt,
Sander Vocke
ik weet wel dat XP veel roet in het eten gooit als het op timing aan komt.
de paralele poort is van af windows 98 niet meer direct aan te sturen.
dat wil zeggen de opdracht die je verstuurd word pas uit gevoerd als windows daar zin in heeft.
maar het help ook als je even een schema post van je opstelling , mischien zitten daar onvoorziene addertjes in
Bij XP alle printers deinstalleren, alle printer gerelateerde services uitzetten en niet meer automatisch laten starten (via configuratiescherm, systeembeheer, services). In Linux kun je volstaan door lptd te killen en niet automatisch te laten starten bij boot.
De parallelpoort is wel betrouwbaar, maar is nooit gemaakt voor realtime data processing. (Zeker niet onder een multitasking OS zoals Windows). Je kunt veel doen door een goede driver te gebruiken, of nog beter, extra hardware aand de LPT poort zoals een PIC o.i.d. om de gewenste timing commando's uit te voeren...
Zie ook: http://www.lvr.com/parport.htm
Ik denk dat ik een deel van de taken voor mijn schakeling door een PIC of AVR ga laten doen. Het blijft
echter zo dat de parallelle poort ongeveer 1 kHz zal moeten halen om snel genoeg te zijn hiervoor. Dat zou makkelijk moeten kunnen, maar ik ben bang dat de flicker die ik nu in mijn ledjes heb, roet in het eten zal gooien - uiteindelijk zal er namelijk data verzonden moeten worden en als die af en toe niet correct is zal er niks meer kloppen van mijn schakeling.
Nu doe ik het timen nog mbv mijn software. Als ik nou een externe chip laat zorgen voor de klokpulsen, die in een input pin op de LPT stop en van daaruit werk, kan ik er dan vanuit gaan dat bij klokpulsen op ongeveer 1kHz, de parallelle poort betrouwbare data weergeeft?
neen. dat gaat je niet lukken.
de enige manier om dat te doen is je programa onder DOS te schrijven.
met eender welk multitaking OS lukt dat niet meer. je hebt geen controle over wie er wat gaat uitvoeren.
er is nog een ander probleem ook.
hedentendage ( en das al sedert dat ISA verdwenen is ) zit een paralelle poort op een PCI bridge.
PCI is een multimaster. als een ander device op PCI aandacht nodig heeft kan de PCI controller transfers gaan stallen ( dat spul zit vol met FIFO's )
dan zie je gaatjes in je transfer. er gaat geen data verloren maar de data komt met 'bursts'.
je gaat nooit betrouwbaar een 1 KHz signaal kunnen binnen nemen.
printerpoorten zijn gemaakt om printers mee te sturen.
er zijn geen poorten meer met een synchrone timing.
seriele poort zit ok al gebufferd en ook daar komt je OS roet in het eten gooien.
PCI ditto. PCI express nog veel meer.
de enige mogelijkheid was ISA onder dos. als je dos laadt zonder TSR's (zonder himem of emm386) ben je meester van de machiene.
en ISA was niks anders dan een stuk memory wat naar buiten kwam.
Als je een extra PIC gebruikt, hoeft de timing toch niet exact te zijn? (Daar is de PIC toch juist voor bedoeld?)
In dat geval steekt de communicatie niet meer op een paar mSec...
Juist ja de pic moet de timings afhandelen.
De data naar de pic zal je zelf moeten gaan bufferen. De burst snelheden zijn groot genoeg maar moeten gebufferd worden.
Dit PIC moet dan wel weten welke data volgens welke timing moet zal je dan mischien ook bij de data moeten zetten.
Ik snap niet 100% wat jullie bedoelen... Bovendien heb ik fout gerekend.
Even een wat gedetailleerdere uitleg van de situatie:
Het gaat hier om een led-kubus van 8x8x8 duo-color leds. In eerste instantie wou ik die compleet aansturen met de parallelle poort, maar dat gaat niet lukken. De details over aansturing heb ik al helemaal klaar, en dat kan zeker door een externe chip geregeld worden.
Ik wil echter nog steeds directe aansturing van de kubus door de computer. Als ik 30 fps wil halen met de kubus, moet de computer dus 8x8x8ledjes, x2 kleuren, = 1024 bits, x30 fps is 30720 bits per seconde naar de chip sturen. Dit hoeft geen exacte timing te hebben, maar de computer/poort moet het wel aankunnen.
Het begint er steeds meer naar te klinken dat de computer dit niet gaat trekken. Hebben jullie hier een oplossing voor?
Ik begin te denken aan USB, ik hoorde dat er kant-en-klare chips bestaan die het vrij gemakkelijk maken om serieel data te schrijven via een usb-aansluiting. Kunnen jullie dat bevestigen, of heeft iemand een beter idee?
In ieder geval bedankt voor de hulp tot nu toe.
Op 15 oktober 2007 16:45:40 schreef Arco:
Waarom schrijven sommigen op dit forum altijd PIC wanneer ze eigenlijke microcontroller bedoelen? Want dat kan natuurlijk net zo goed met 8051, ARM, AVR, MSP340, of welke micocontroller dan ook die ik niet genoemd heb.
omdat ik denk dat pic makkelijker typt
maar zonder gekheid ik zie wat je bedoeld en ik heb me weleens het zelfde afgevraagd en dan denk ik toch dat de usergroup die pic's gebruikt op dit forum groter is dan die van avr
om jou lijstje aan te vullen: freescale, hitachi/renesas, motoroliemotorola
@ marcel
Is inderdaad een gewoonte geworden zal er wat meer op letten.
Wat ik al zij je zal met een buffer moeten werken.
Je zal een micro controller moeten gebruiken met en flink geheugen buffer dit gemapt is in bv 30 pages van 1024 bits of 128 Bytes.
De PC schrijft dan in eerst instantie direkt naar het geheugen wat deze dan makkelijk in burts mode kan doen omdat dit adress geralateerd is.
Dus bedoel de tijs is hier niet kritisch als het oed bitje maar op de juiste plaats komt en het sneller gebeurt dan de controller het nodig heeft.
De controller hoeft nu alleen maar op contanste snelheid die bitjes uit het geheugen te lezen waarbij je dus teleken 1 byte uitlest of wel info voor 4 leds.
ALs geheugen kan je die va atmell nemen die heeft een 4M bit geheugen waarnaar tegelijker tijd gerschreven en van gelezen kan worden.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (84%)]
Bedankt benleentje, ik ben blij dat ik me niet aan andere aansturingsmethoden hoef te wagen op deze manier. Wel heb ik een paar vragen.
Kan je me uitleggen wat je precies bedoelt met het "direct schrijven naar het geheugen"? Je laat het klinken alsof de parallelle poort direct naar het geheugen van de avr kan schrijven zonder dat daarbij code in de AVR chip aan te pas komt. Ik heb nauwelijks verstand van microcontrollers, wel van programmeren dus ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt, maar termen als "geheugen buffer" zeggen me niets.
Ook denk ik niet dat ik 30 frames in een keer hoef op te slaan - de AVR zal uiteindelijk een frame moeten weergeven op de kubus, totdat de volgende frame geheel binnengekomen is vanaf de pc. Dan hoef ik toch maar 1 frame maximaal op te slaan?
Tenslotte: welke chip van atmell bedoel je?
Alvast bedankt.
Ik heb niet alles gelezen, maar voor de zekerheid:
Je PC is snel zat om bijvoorbeeld 1ms aan 7 ms uit te kunnen doen op de parpoort. Echter, je besturingssysteem zal zo nu en dan de processor voor tientallen ms tegelijk aan een ander programma "uitlenen". Jou programma is niet meer de enige die op je PC draait. Soms wordt dus de CPU aan een ander programma gegeven als de leds aanstaan, soms als ze uitstaan, en je ziet bijvoorbeeld ineens 11 ms aan ipv 1, omdat de CPU 10ms wat anders moest doen.
Een optie zou zijn om bijvoorbeeld naar een real-time OS te gaan, waarbij je programma dan op de hoogste prioriteit moet draaien.
Ik zag "AVR of PIC" voorbijkomen. Dat is een mooie optie om het real-time gebeuren uit te besteden....
@FE, een PCI bus kan dan wel ook "multitasking" of "multimaster" zijn, maar dat draait weer op zo veel kleinere schaal dat dit bij het PWMen niet merkbaar zou zijn. Stel dat het OS zou multitasken met een klock van 1MHz, en dat de thread starter z'n progje minstens iedere andere timeslice zou krijgen. Dan wordt een aan of een uit periode max 1 microseconde langer of korter. Dat zie je niet. Zo dus ook met de PCI bus. Die is speciaal ontworpen voor real-time dingen, ondanks dat ie tussen verschillende apparaten moet kunnen switchen. (daar zijn die latency timers voor!)
Ik bedoelde niet het geheugen van de avr. Want daar heb je GEEN direkte teogang vanaf de par-poort.
Ik bedoel een speciale geheugenchip van atmel. Deze kan ook prima op de seriele poort aangesloten worden
http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?family_id=616&f…
nadeel is dat hij op max 3.6V draait.
Maar de bedoeling is dat je vooraf een aantal frame's in een geheugen moet opslaan. Nu heeft de avr altijd voldoende geheugen fragmenten o uit te voeren zonder dat het beeld hapert.
Hoe groter het geheugen hoe langer hij dus voort kan zonder tussen komst van de PC.
Stel je wilt iets maken van 2 minuten en dat herhalen.
32kB per sec * 120Sec = 3.840kB => 32Mbit =
http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=3927
Dit is allemaal serieel geheugen wat dus maar heel weinig aansluiting nodig heeft.
Par-geheugen kan ook maar geeft weer andere problemen met gelijktijdig willen lezen en schrijven.
Op 15 oktober 2007 22:52:48 schreef rew:
klopt. voor wat de Ts wil doen zal hij daar niks van merken. maar die interrupts zitten daar wel in.
trouwens ik weet niet wat die mens nog in zijn machiene zitten heeft maar sommige bus mastering kaarten kunnen serieus beslag leggen op de PCi bus...
bon.
8 x 8 * 8 snap ik niet.
tis een kubus. stop je daar van binnen ook nog leds in ?
ik zou eerder zeggen 6 vlakken die elk 8x8 zijn.
das 8 bytes per vlak. ( een byte is 8 bit breed )
2 kleuren is 16 bytes .. x 6 = 96 bytes die 30 keer per seconde moeten gestuurd worden.
ik zou een twee ringbuffer maken in hardware. ( een geheugen wat de stand van de leds bijhoudt )
en dat overschrijven op interval vanuit de pc.
je schakelt telkens tussen bank om.
als er eens een hapering komt zal het veel minder merkbaar zijn.
je zou ook stomweg een FIFO kunnen gebruiken. kost een paar dollar.
en je kan er een paar duizend byte in opslaan.
een simpel handshake systeem doet dan de rest
de meeste fifo's hebben een programmeerbare threshold om aan te geven dat de fifo vol zit.
Ah, nu volg ik je verhaal.
Alleen moet ik wel de juiste balans moeten gaan vinden voor de hoeveelheid van tevoren opgeslagen frames - ik zou eventueel wel iets interactiefs willen realiseren op de kubus via de computer. Dan is een seconde reactietijd toch best veel.
...Maar daar kom ik wel uit, in ieder geval kan ik een tijdje aan de slag.
Bedankt!
@FE:
het gaat hier inderdaad over een kubus die compleet gevuld is met LEDs, een soort van lage-resolutie 3d-display dus. Ziet er erg vet uit. Hier een link naar een site die deze kubussen commercieel verkoopt, maar dan met rgb-leds: hier staat een filmpje van hun 8*8*8 prototype:
http://hypnocube.com/under-development/
[Bericht gewijzigd door NarcoticV op (31%)]
