Ik merk vandaagdedag, dat er steeds meer seriele eeprom`s en ic`s enkel op 3,3V werken. Om niet te moeilijk te gaan doen wil ik dus mijn AVR ook maar op 3,3V laten lopen.
Nu hebben deze mikrocontrollers een redelijk vrij voedingsspannings gebied. En zie ik geen problemen volgens de datasheet om hem met 3,3V te voeden ipv 5 volt.
Ik zit enkel met de vraag hoe ik hem moet programmeren.
Het betreft een smd versie die op de print zit, dus hij moet in circuit geprogrammeerd worden.
Ik heb altijd een parallele programmeer kabel gebruikt met ponyprog, (zo eentje met enkel een 74HC244), maar die is niet gecshikt voor 3,3V
Kan ik deze aanpassen, of is er een goede vervangende DIY programmer ZONDER exotische onderdelen, of geprogrammeerde microcontrollers?
Ik gebruik ook een Stk200 programmer met een 74hc244 en deze werkt voor mij prima op 3V3 schakelingen.
Als je de 74HCT244 neemt, zal 3V3 op de MISO-output van de AVR gegarandeerd hoog genoeg zijn om als een '1' gezien te worden. De ingangen v/d AVR (MOSI, SCK en RESET) kan je best beschermen tegen te hoge spanningen door tussen buffer en AVR weerstanden (470R) te plaatsen.
Wat is er mis met een programmer met een μC erin? Ik gebruik zelf een AVR910 kloon voor ICP. Alhoewel nergens gespect, werkt het beest ook prima op 3V3.
omdat ik graag zelf snel een programmer in elkaar zet, met de onderdelen die ik binnen handbereik heb.
Het nadeel van een programmer met zelf een uC erin is dat je deze uC moet programmeren. Maarja, ik ben juist een programmer aan het bouwen voor een uC te programmeren.
daar kan ik nog wel uitkomst bieden,als je een avr910 clone wilt bouwen tenminste
ik heb hier wel een attiny2313 die voor een avr910 clone geschikt is en ik wil hem ook nog wel voor je programeren
(en ik woon in de buurt, dus kan het zo in de bus gooien)
Handig.. elke keer een programmer bouwen als je er eentje nodig hebt... Maar dat zal wel aan mij liggen.
Overigens is de oplossing al geroepen, dus...
kan in sommige gevallen makkelijk zijn hoor marco ook al ben ik er zo een dat ik een programmer 1 keer lapperdezwaai in elkaar zet zolang het maar werkt
zo heb ik een tijdje een K8076 en wisp op breadboard gehad puur omdat ik geen print had
kan ik die code ook nog in een at90S2313 stoppen?
die kan ik wel proggen en heb ik ook nog liggen op de plank. Even bouwbeschrijving zoeken dan van die kloon
de avr910 is gebaseerd op de at90s2313 zoek maar eens op dit forum en google dan vind je bouwbeschrijvingen genoeg
http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mikrocontroller/AVR-Prog/avr910_2313_… hexfiletje
[Bericht gewijzigd door timmie op (29%)]
STK500 met aangepaste(ingestelde) voedingsspanning?
Is geen zelfbouw ;)
[Bericht gewijzigd door Sandertje op (17%)]
