Ik heb de PIC programmer met externe voeding uit de schakelingensectie gebouwd maar deze wil ik gaan gebruiken om een PIC16LF877A te programmeren. Welke pennen heb ik nodig op het voetje?
dat circuits is niet gebasseerd voor een 16F877A. Het circuit dat je gemaakt heb is ontwikkeld voor een 16F628A bijvoorbeeld. Deze heeft minder pinnen dan de 16F877A. Zie datasheet.
is dat niet om te bouwen dan?
Jawel, dat moet je de pinnen die gebruik worden voor het programmeren(PGD, PGC) en de voedingsspanningen/GND omzetten.
waarom gebruik je niet de 16F628A. Volgens mij heb je nog niet zoveel ervaring met elektronica, dus waarom zou je dan meteen gebruik maken van de 16F877, wat een redelijke uitgebreide microcontroller is....
dat is een keuze die je maakt maar daar gaat dit niet over
op de 877A:
1 = mclr
32 = 5volt
31 = gnd
39 = pgc
40 = pgd
dat zijn de aansluitingen die je nodig hebt
Op 16 oktober 2007 08:53:58 schreef Mitchell S:
Tja, dat is ook precies wat hij vraagt.
Zie het antwoord van timme, en houd er bovendien rekening mee dat je op sommige pics de PGM/LVP pin even een pull-down (of -up, ik weet het uit m'n hoofd niet meer) moet geven.
bij hvp kan je de pgm gwoon laten zweven omdat die alleen maar invloed heeft bij LVP en dan moet de LVP-fuse geset zijn
Het punt is juist dat pgm/lvp bij sommige typen PICs de 'verkeerde kant op zweeft'. Als de fuse goed staat dan heb je er inderdaad sowieso geen last van, maar als je een PIC gebruikt waar je dat (nog) niet van weet heb je niks aan die fuse.
ook als lvp bit aan staat override het hvp circuit dat:)
IK heb er last van gehad en IK zie op internet veelvuldig de tip dat de pgm/lvp pin dan even de goede kant op getrokken moet worden BIJ BEPAALDE PICS. Dat hielp bij mij destijds.
oke dat kan, maar ik meen te hebben gelezen dat dat in principe niet nodig is maar het kan natuurlijk altijd zijn dat het nodig is excuus als je je aangevallen voelt
Neehoor, aangevallen niet.. Alleen vond ik je zo volhardend, terwijl mijn opmerkingen toch gegrond waren. Maar ach, TS hebben we toch al een tijdje niet meer gezien hier, dus wat maakt het uit :P
ik ben zo volhardend omdat ik er zelf nooit problemen mee heb gehad
ik zal dalijk PGM eens hard aan de 5V leggen en kijken of het uitmaakt
[Bericht gewijzigd door timmie op (36%)]
Mijn conclusie uit dit verhaal is:
PGM (10) wordt 36
Clock (12) wordt 39
Data (13) wordt 40
MCLR (4) wordt 1
Vdd (14) = 11 + 32
Vss (5) = 12 + 31
Succesvol getest met WinPic (config: RCD programmer) met 16F877A.
DANK! (voornamelijk aan timmie ;)
