Ik ben weer eens een printje aan het ontwerpen, dit maal kleine smd-boel.
Ik kom er nu achter dat de TSSOP behuizingen die ik gebruik, geen imperial spacing tussen de pinnen hebben.
Even ter vergelijk: een "lompe" DIL-behuizing heeft een spacing van 2.54mm, of te wel mooi 100mil.
SOIC heeft 50mil spacing.
De spacing van een TSSOP is 0.65mm. Geen mooi rond getal in mils dus..
Ik heb mijn grid in ultiboard dus maar eens op mm gezet ipv mil, maar kom straks waarschijnlijk toch weer componenten tegen die qua spacing weer in mils zijn.
Hoe doen jullie dat nu? En dan bedoel ik dus wanneer metrisch en imperial door elkaar komen. Worden jullie daar nu ook gek van, of zijn hier slimme trucen voor?
Of trek je je er gewoon niks van aan..
Als het kan: De twee metrieken onder hotkeys zetten zodat je snel van grid eenheid kan wisselen. Ik heb het ook bij printjes. Overgrote deel is in mils, connectoren en ander 'lomp' spul waar ikzelf footprints voor maken moet zijn meestal in mm, gewoon omdat de datasheets deze in mm weergeven.
De banentrekker tool heeft een soort 'snap' functie op pads zodat je toch banen sluitend kunt krijgen zonder knikken er in of licht van het 90/45 graden vlak af. Dit ongeacht je gebruikte grid. Maar weet niet of dat in jou pakketje zit.
Altijd leuk, een metrisch component plaats ik bij los deel gewoon in het mil grid. Bij een rijtje metrische connectors plaats ik deze mbv het mm grid om vervolgens weer terug te schakelen op mils.
Tijdens het handmatig routen lockt de router zo precies mogelijk als ik de gridresolutie vergroot.
Wel een extra tip: Voordat je gaat routen, wees 99,9% zeker dat je geplaatste componenten goed staan. Als je ze later moet verschuiven betekent dat vaak dat je 1 of meerdere baansegmenten weer moet verwijderen omdat je geselecteerde grids nooit zo precies zijn als de 'snap' functie. Dus hoeken verleggen op wat voor grid dan ook gaat een rommeltje worden. Je gaat banen krijgen die niet helemaal 45 graden liggen e.d.
Als je al dan niet moet verplaatsen, segmenten aan de pads verwijderen en opnieuw routen.
Op 16 oktober 2007 19:16:00 schreef MagicBox:
Precies. Dat is wat ik nu dus ook aan het doen ben.
Verder heb ik inderdaad een snap-functie, maar die laat ik liever z'n werk doen als ik bijna klaar ben.
Voor die tijd wil ik mijn banen OP het grid hebben liggen.
Maar goed, het is duidelijk, jullie vinden het ook niet alles dat die 2 standaarden door elkaar lopen...
Op 16 oktober 2007 19:49:50 schreef Henry S.:
Weg met metric!
Prima als ze dat SMT grut dan ook maar in units van 5 mils doen
Maar, imperial dan alleen voor printjes bakken. Voor al het overige niets liever dan metric. Voeten, duimen en mijlen.. wat moet je er mee..
Al die kromme millimeters... nee echt, doe mij maar mils.
Ik hoef ook geen mijlen, voeten, duimen, tuinen (tja, wat is een Yard?!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (41%)]
Weg met metric!
Het is voor het eerst sinds tijden dat ik dat ook vind..
Pfuh ...
Dat die gekke amerikanen het maar aanpassen, zelfs de engelanders werken er al niet meer mee.
Op 16 oktober 2007 21:10:01 schreef Sine:
En dat gaat weer teruggedraaid worden..
EDIT:
En die amerikanen? Die snappen er inderdaad niks van. Heb twee maal een amerikaanse techneut als collega gehad en die zeiden beiden letterlijk dat maatvoeringen het vaagste begrip ter wereld was. Metric, imperial..joh! wat ons uitkomt....
Kijk, die engelsen zijn nog consequent. Alles imperial.
[Bericht gewijzigd door DIY op (40%)]
asljeblijft mm , ik word altijd gek van die amerikaanse maatvoering 1/2 3/4 3/8 wie verzint nou zo iets ?
ik moet een uur nadenken om dat van een schuifmaat af te meten/lezen
free_electron
Silicon Member
Op 16 oktober 2007 19:04:41 schreef DIY:
Ik kom er nu achter dat de TSSOP behuizingen die ik gebruik, geen imperial spacing tussen de pinnen hebben.Even ter vergelijk: een "lompe" DIL-behuizing heeft een spacing van 2.54mm, of te wel mooi 100mil.
SOIC heeft 50mil spacing.De spacing van een TSSOP is 0.65mm. Geen mooi rond getal in mils dus..
['manuel' mode]que ? [/'manuel' mode]
gebruik 25 mil en tis geklonken. (2.54 ofte '2.6' gedeeld door 4 ... is 0.65 )
das de reden dat ze trouwns 0.65 genomen hebben....
als je 2.54 deelt door vier en je rond af kom je mooi op 0.65 uit.
TSSOp is nog altijd een imperial grid !
TQFP is dan weer metric ...
en inderdaad. voor pcb layout : lang leve de MIL ( duizendste inch )
voor de rest. inches en voet en yards en zo mogen ze van mij ook afschaffen.
i did the calculations for the mars lander in feet ... but programmed it in meters ... instead of the mars lander it became the mars burier ..
big bang
[net niet crash mode]
Dat is gebeurd bij 2 toestellen die voor Mars voorzien waren, ze zitten nu al een heel eind voorbij Pluto (gene hond), waren de namen niet Voyager1 en Voyager2?
[/net niet crash mode]
- - big bang - -
Op 16 oktober 2007 23:05:59 schreef free_electron:
Ik had mijn footprint eerst ook zo gemaakt, maar zag dat het niet lekker meer uitkwam. Het centreerde in ieder geval niet goed meer. Ik had hier blijkbaar niet hoeven te twijfelen..
Gelukkig zitten er ook 2 TQFP-s op. Is het metrische zeker niet voor niets
free_electron
Silicon Member
Op 16 oktober 2007 23:20:05 schreef big bang:
[/net niet crash mode]- - big bang - -
nope die zijn correct geprogrammaeerd. die voyagers draaien op een 1802 processor van RCA.
het is de mars lander van een paar jaar terug waar ze die flater geslagen hebben.
nasa had alle berekeningen gedaan en de data doorgegeven in feet omdat ze dachten dat de engelsen wel niet metrisch zouden werken...
en de engelsen hadden gedacht. nasa .. hmmm tis amerikaans maar die zullen toch wel metrisch gebruiken zeker ....
gevolg : vlam . spel omzeep.
Het wordt nog leuker als je eens sleutelt aan een door Leyland in licentie gebouwd DAF-blok. Daar gebruiken ze alles door elkaar. Nog afgezien van niet passende sleutels: heel goed onthouden wel boutje bij wel gaatje hoort. Ze zien er nagenoeg hetzelfde uit, maar passen echt niet...
big bang
Op 17 oktober 2007 01:12:15 schreef free_electron:
Ah, tis dus echt gebeurd...
Nie te doen!
Het verhaal van de Voyagers kende ik zo'n beetje (draaien die echt op een 1802'je? Die moet ik is ff opzoeken)
Maar dat die Marsverkenner en gat in de grond gevlogen was had ik niet verwacht.
- - big bang - -
