hallo,
ik ben op zoek naar een schema voor het maken van een leiding zoeker.
zo een ding waar je aan 1 kant van de kabel een toongenerator zet en dan kun je aan de andere kant middels een probe de juiste kabel vinden.
dus uit een hele bos kan je dan de kabel vinden waar je het toon signaal op hebt gezet.
Vuurkat
Een koude oorlog is een oorlog waar GEEN vuurwapens worden gebruikt, alleen kernwapens.
Waarom een toongenerator+probe en geen multimeter?
Edit: volgens mij is een leidingszoeker iets anders.
Vuurkat
[Bericht gewijzigd door Vuurkat op (31%)]
jovak
meten is weten, weten is meten, maar hoe kan je weten wat je allemaal moet meten en weten.
Omdat de draadjes van je multimeter meestal maar een meter lang zijn. Als ik naar het profiel van de Topic starter kijk zal hij ook te maken hebben met kabels van zomaar 50 meter lang door een heel pand heen.
Ik weet wat de TS bedoeld, Heb er ook schema's van gezien. Als ik zelf al kabels gebruik gebruik ik toch liever de kleur codering in de kabel zelf
Hoeveel aders zitten er in de kabels die wilt door meten ?
theramin
joopv schreef: dan valt er nog veel meer lekkers uit.
volgens mij kan je een multimeter alleen gebruiken als je bij allebei de uiteinden kan van de kabel.Of je moet idd een signaal erop kunnen zetten.
Een toongenerator voor 1kHz staat in ieder geval hier:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/47
Is het zoiets?http://www.audioscientific.com/40_Cable_finder_seeks_out_wall_conduits…
[Bericht gewijzigd door theramin op (15%)]
hier een linkje naar een pdf van zo een apparaat !
http://www.weclonline.com/downloads/pdf/88-20-0001.pdf
jovak
Ik krijg een leeg a4 in het bestand wat je aangeeft. En een waarschuwing dat ik chinese taal niet heb op mijn PC.
http://www.merconet.nl/Producten/Netwerk/bekabeling/bekabeling_1-8_spl…
bedoel je zo iets ?
[Bericht gewijzigd door jovak op (35%)]
ik gebuikr foxit reader, hier een ander linkje
http://www.pselectronic.cz/ishop/shop_bottom.php?sess=7841ee4ef45f15d6…
beetje vreemde taal dat pools maar je kan aan het plaatje wel zien wat de bedoeling is.
ps. wel even op kabeltester ct-nt001 klikken voor het plaatje
Sandertje
Zo niet, dan toch!....GeoCaching can be a way of life....Why not? >> GeoCaching: Team SupeRare
Baco heeft zo'n apparaat:
Klik!
Schema zal denk ik lastiger worden. Maar je kunt die toongenerator bouwen en dan bijvoorbeeld met een antenne en een aantal filters en bijv. een opamp een LED aansturen.
Veel dieper ken ik het ook niet
PS Ik heb zelf ook die van BACO, en zie net dat dat de CT-NT001 is waar ook die PDF'jes van zijn.
Mocht je info willen weten(of iets gemeten hebben) dan hoor ik dat wel. Ik was alleen niet van plan hem uit elkaar te halen.
[Bericht gewijzigd door Sandertje op (28%)]
jovak
free_electron
Silicon Member
maak een 1 khz generatortje met een 555.
de output knoop je aan de te testen draad vast.
pak een opamp (741...) en zet de gain op 10.000 en knoop daar een speakertje aan vast. ( zo een 16 of 32 ohm dingetje.. desnoods een piezodinges...
als je de input van die opamp tegen die draad houdt zal ie wel 'tuuten'... gene grond nodig...
om symmetrische voedingszever te vermijden.
pak 2 weerstanden van 330 ohm. zet die in serie over d evoeding en knoop de speaker naar dat punt in plaats van naar grond.
