ik ben een DVD/HD recorder aan het repareren, en heb gevonden dat het probleem in de voeding zit: de 5V van de DVD speler is slechts 2.5V. Als ik de voedingstekker losneem, dan is de spanning wel 5V. Deze spanning is alleen voor de DVD speler: de harddisk heeft een aparte 5V.
Omdat ik eerst zeker wilde weten of er niet meer kapot was (apparaat bleef knipperen met 'Loading'), heb ik de DVD speler gevoed met een externe voedingspanning. De speler werkt dan weer perfect. Dus toen verder gezocht in de geschakelde voeding, en het blijkt dat de 5V afkostig is van een SMD chipje van het type MM1665A, een 5V 1A regelaar die een I/O spanningsval heeft van slechts 0,3V. Toen begreep ik waarom de ingangsspanning die ik mat slechts 1V hoger kon zijn. Volgende test was de ingang van de chip lost te koppelen en te voeden vanuit een externe voeding van 6V: ook nu viel de uitgangsspanning terug van 5V naar 2.5V als ik de DVD speler aansloot. Mijn conclusie: MM1665A defect. De printplaat was rond dit IC ook helemaal bruin-zwart.
Het probleem is nu de verkrijgbaarheid van dit IC. Ik kan geen winkel vinden die dit kan leveren. Heeft iemand een idee waar ik het zou kunnen proberen. En misschien is er een andere oplossing?? Een 7805 gaat niet werken, daarvoor is de ingangsspanning te laag. Ook interessant om te weten: waarom is 't IC kapot gegaan (te heet geworden). Zou de speler teveel stroom hebben gebruikt? Met de externe voeding eraan heb ik een hele film gekeken, en kwam het stroomverbuik niet boven de 200mA.
Graag jullie reacties !!
L4940V5, Low drop versie van de LM7805, is even puzzelen wat plaatsing betreft.
De regelaar is waarschijnlijk stuk gegaan door een vieze ingangsspanning, check de elco's en een hetere diode betekent vaak een lekkende diode.
Bedankt voor de tips Henry. Is deze L4940V5 wel goed verkrijgbaar? Een ander probleem is wellicht dat de L4940V5 geen output control ingang heeft. Maar misschien maakt dat ook wel niet zoveel uit. Een paar elco's hebben inderdaad een bol (bruin) dak. Alleen die vervangen?
Nogmaals bedankt!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (36%)]
Graag geen onnodige quotes, twee keer dezelfde tekst...
Ja, algemeen.
Die zijn overleden, ik zou alles van het(de) zelfde type(s)/waarde(s) als de bolle condensators.
Zie ook de andere JVC DVD recorder topics.
(Wat ook een veel voorkomende oorzaak van het loading verhaal zijn elco's in de voeding. meestal hebben deze elco's een bolle kop. dit is een redelijk vaak voorkomend probleem bij de drm10.)
hmm henry was mij net voor....
maar vervang de elco's die bol staan (geloof dat deze 2200uF/10V waren), weet bijna zeker dat de dvd-recorder dan weer speelt.
succes!
Ik zie in de andere topics over JVC recorders dat er 10nF condensators over de elco's moeten worden geplaatst. Moet dit over alle elco's, of alleen degenen met een bol dak? Er zitten er wel een stuk of 20 elco's in de voeding....
[Bericht gewijzigd door maxva op (10%)]
Op 15 oktober 2007 20:49:20 schreef Ricardo:
De recorder waarover ik het heb is een DR-MH20SE, maar vertoont dus ook een dergelijk probleem. De grotere elco's aan secundaire zijde zijn 470, 1200 en 1500uF. De kleintjes zijn 2.2, 10 en 100uF.
Op 17 oktober 2007 22:38:27 schreef maxva:
Klopt met name de elco,s die bol staan vervangen door betere exemplaren en een extra hf filter plaatsen in de vorm van een 10 nf gewonde condensator.
Wij nemen daar altijd gewoon kleine mkp c,s voor.
De voeding wordt dan ook gelijk een stuk minder heet.
Het is gelukt. De recorder werkt weer prima. Alleen de elco's vervangen was echter niet genoeg: de spanningsregelaar heb ik ook moeten vervangen door het type dat Henri aangaf. Bedankt voor jullie hulp !
