toevoeging:
Dan wordt een IC normaal gezien in het midden in de lengte
richting geplaats ( op foto geen IC).
en zijn de langste banen normaal gezien voor voeding.
H, ik had ook nog een vraagje over het experimenteerboard.
Ik ben een complete newbie en ben me eigenlijk net aan 't verdiepen in de elektronica omdat ik wil beginnen met een midibox project.
Nu vroeg ik me af, kun je elke schakeling maken op zo'n experimenteerboard? en hoe lopen dan die banen ? kun je elk element op zo'n board plaatsen? en idd hoe zit het met die voeding, waar komt die binnen en wat is het voltage ?
je kunt eigenlijk elke schakeling wel op zon board maken de een is wat moeilijker als de ander uiteraard ,over die banen betreft op de vorigepagina staat een link met een foto en word uitgelegd hoe ze zitten en je kan eigenlijk elk element op het board plaatsen en op de board zitten waarschijnlijk aansluitklemmetjes speciaal voor de voeding maar die moet je natuurlijk zelf wel voeden met een voeding
dat komt niet zo uit de lucht weg vallen als je begrijpt wat ik bedoel :)
Ja het leek me al zo sterk dat de hele plaat onder stroom zal staan... :)) Maar 't begint inderdaad wat meer duidelijk te worden. Denk dat ik morgen maar ff naar een elektronica boer moet gaan, om zo'n ding live te bekijken.
weet iemand een goedkope online winkel?
Op ma 20-05-2002 01:05:19 schreef Carel:
Hoe die banen lopen kun je zien in een paar posts terug van mij in een plaatje. Het is gewoon een bordje met allemaal gaatjes met soort klemveertjes waar je componenten en draden in kunt prikken en zo weer eruit kunt trekken. De voeding moet je zelf via een draadje op het bordje krijgen, dus je bepaalt dan ook hoeveel stroom/spanning.
Ik heb nog ff een kleine opmerking die ik nog nergens heb gezien: bij die tekening van de achterkant van het breadboard, staan de banen waar normaalgesproken de voeding op wordt aangesloten (2x links en 2x rechts) aan één stuk getekend. Meestal zijn deze in het midden een keer onderbroken, op de foto die geplaatst is zie je de doorverbindingen zitten op de plaatsen waar de onderbrekingen zitten......
ff een opmerkingetje van mijn kant........ ;)
Op do 23-05-2002 01:12:48 schreef Jaco van der Linden:
Goed dat je het ff zegt. Maar bij mij zijn ze wel gewoon doorverbonden.
