Ik heb hier een tv staan waarvan vermoedelijk de voeding stuk is. Hij wou niet aan gaan.
Hij is stukgegaan doordat een knuppel hem naast hem had vervoert in de auto met de subwoofer voluit aan. Dus het kan zijn veroorzaakt door een slecht contact ergens.
De Bu2508DF heeft sluiting tussen basis emitter (ook nadat hij is losgesoldeert).
En de diode na de SMPS trafo maakt ook sluiting...
Iemand suggesties?
/edit
AEG ctv5521
/edit2
Indien de BU of fet kort ligt, kijk dan naar slechte contacten,vervang de elco's en hoogohmige weerstanden.(Nameten heeft vaak geen zin) Deze staan tussen de schakeling en de 300V lijn. Vervang ook het IC en de BU. Start vervolgens de voeding op met variac en controleer de golfvorm op de collector. De BU moet in verzadiging gaan, anders nog ander probleem.Controleer ook de secundaire Ub. Indien deze te hoog gaat is het regelsysteem defect.
Volgens Evarist zou ik dit moeten doen. Maar wat is het verband tussen de diode van de SMPS en de BU?
[Bericht gewijzigd door JuuL op (39%)]
If the HOT tests bad, try powering the set first with your light bulb and if it just flashes once when the capacitor is charging, then put a fuse in and try it. The fuse should not blow with the transistor removed.
Of course, not much else will work either.
If it tests good, power the set without the transistor and see what happens. If the fuse does not blow, then with the good transistor (assuming it is not failing under load), it would mean that there is some problem with the driving circuits possibly or with the feedback from the voltages derived from the horizontal not regulating properly.
Look inside the TV and see if you can locate any other large power transistors in metal (TO3) cans or plastic (TOP3) cases. There may be a separate transistor that does the low voltage regulation or a separate regulator IC. Some TVs have a switchmode power supply that runs off a different transistor than the HOT. There is a chance that one of these may be bad. If it is a simple transistor, the same ohmmeter check should be performed.
De transistor van de SMPS is OK. De zekering was niet doorgebrand. Dus waarschijnlijk een probleem bij het aanstuur circuit of feedback (en daardoor ook een stukke diode?). Wat moet ik nu vervangen op de BU en diode na?
Ik heb de diode losgesoldeerd: deze is idd stuk. Kan ik de BYW98 vervangen door een UF5404?
