iemand een progje in basic ( proton)
hoe ik een getal in decimaal, naar hex kan
omzetten
(voor getallen beneden de 200 )
vr gr sietse
marcob
Hoe bedoel je dit precies? Een variabel in Hex of Decimaal is het zelfde. Bedoel je om op een LCD in plaats van "16" "FF" neer te zetten?
Dat kan met ingeboude modifiers bij PRINT zoals Henry zegt.
ja ik weet van de print opdrachten,
maar dat wilde bij mij niet lukken
ik wil het niet op lcd hebben, maar gewoon
omzetten decimaal naar hex.
ik moet uitrekenen in hex, terwijl
mijn invoer in decimaal is
kon ook bijna niks er over vinden,
alles was bijna in visual basic.
als iemand voor mij een stukje prog heeft
hou ik mij aanbevolen.
vr gr sietse
Op 21 oktober 2007 22:51:03 schreef burner:
ja ik weet van de print opdrachten,maar dat wilde bij mij niet lukken
Probeer nog maar eens.
En het nut? Hoe ga je het opslaan?
Dus? Het algoritme blijft hetzelfde.
Erg duidelijk is het allemaal niet...
Bedoel je soms dat je bij bv. 123 in drie bytes binnenkrijgt met 1, 2, en 3 als waarde (Of misschien wel ascii?) en dat wilt omzetten naar 1 byte?
Graag nader omschrijven
Op 21 oktober 2007 20:01:47 schreef marcob:
Als dat de print conversie is, dan schrijf ik het liever zelf.
Maar eh... Kun je me uitleggen wat in jouw beleving het verschil tussen decimaal en hexadecimaal is? Alhoewel niet waterdicht: wat mij betreft is het presentatie. Ofwel: wat wil je waarop presenteren?
Nee, jij moet beter uitleggen!
zo is het stank voor dank, verwacht bij het volgende topic niet teveel respons...
de vraag was naar mijn mening helder
"een getal omzetten van decimaal naar hex"
ik kan het niet anders vermelden
lijkt mij ook niet een abnormale vreemde vraag.
Vind je?
Waarom dan al die vragen? Zo duidelijk was je vraag dus niet.
En zo te zien ook te lam om op die vragen te reageren.
Volgende keer liever een waarzegger raadplegen. Als 't een goede is, weet 'ie de vraag al voordat je 'm stelt...
Misschien kan burner eens uitleggen hoe hij het getal van binair naar decimaal heeft gekregen?
Wellicht dat we dan zijn gedachtengang kunnen snappen.
Fantomaz
(kuch)F(kuch)
Op 22 oktober 2007 19:02:21 schreef burner:
de vraag was naar mijn mening helder"een getal omzetten van decimaal naar hex"
Mij wel. Zeker als je er geen context bij geeft...
start ==> alle programma's ==> bureau accesiores ==> Rekenmachine , en omrekenen maar
of hier : http://www.easycalculation.com/hex-converter.php
en als je dit : http://en.wikipedia.org/wiki/Hexadecimal , even door leest kun je het in het vervolg zelf uitrekenen.
en nu niet zeggen dat je niet geholpen word , asl de hulp niet is wat je er van verwacht , moet je mischien toch eens naar je vraag stelling en houding kijken.
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (49%)]
Op 22 oktober 2007 19:50:47 schreef Fantomaz:
[...](kuch)F(kuch)
Doe toch maar $10
$0F=15 dec
Op 22 oktober 2007 19:58:19 schreef shiptronic:
nou volgens mij hebben jullie last van de ogen,
als ik naar mijn eerste topic kijk
staat daar , dat ik een stukje basic programma zoek
die de omzetting voor mij doet.
ik nu helaas wat loze kreten, waar ik een rekenmachine kan
bekijken, enz , maar dat is de vraag niet.
en hoe de nummer formaten zijn weet ik ook wel,
(laatste topic)
maar daarmee heb ik nog steeds geen stukje basic programma
die deze berekening voor mij doet.
laat ik het dan anders stellen,
getal A is decimaal
na basic berekening moet getal
B de hex waarde zijn van getal A
[Bericht gewijzigd door burner op (13%)]
Het zou vreselijk schelen als je eerst eens vertelt welke berekening je gedaan zou willen hebben... 'Decimaal naar Hexadecimaal' is een zinloze kreet, daar kan niemand wat mee.
Zeker als je antwoorden zoekt, is de arrogante houding die je lijkt te hebben niet echt eh... bevorderend voor het krijgen van hulp. Zeker als je bedenkt dat die (gezien je kennis) ook nog eens volkomen misplaatst is...
Kortom: als je nou eerst eens je probleem uitlegt, dan zou het zomaar kunnen dat iemand een hapklare oplossing voor je heeft.
[edit]Na mijn post dus een edit van de bovenstaande.
Helaas nog steeds geen 'probleem'... Een decimaal getal... Hmz... Laat ik het dan anders vragen... Wat is een decimaal getal??? (ofwel: dit kun je dus zo met print-grappen oplossen...)
[Bericht gewijzigd door Marco69 op (19%)]
zelfs ik snap het neit:
decimaal is een weergave hexadecimaal ook
ik kan in mijn code bijv de waarde 255 op 3 manieren inkloppen:
0b11111111 of 255 of 0xFF.
Voor de uC maakt het geen reet uit hoe ik het neerzet! de compiler maakt er exact hetzelfde van!
echter ik GOK dat jij een caracterstring om wilt zetten, dus:
'255' zijnde in de registers van de microcontroller:
50, 52, 52 ofwel 0x32, 0x35, 0x35 ofwel 0b00100000, 0b00100011, 0b00100011.
dit zou jij dus willen omzetten naar 0xFF, 255 of 0b11111111
Das mijn idee, of juist het omgekeerde van dit doen.
die omzetting werkt wat anders, maar het probleem is GEENZINS duidelijk gedefinieerd.
graag nog een respons van wat nu daadwerkelijk de bedoeling was...
Jouke
Met geld moet je creativiteit bekopen.
maar dan andersom, van 0xC7 naar 'C7'.
byte opdelen in nibbels. (dus naar twee byte)
nibbel < 9 = plus 48, nibbel > 9 = plus 55
