Hallokes
Ik wil een ledstrip maken met zo veel mogelijk felle led's.
Niet die high-power led, die zijn te duur.
Heeft iemand een idee hoe ik dit kan maken? Uit eindelijk wil ik er een aantal achter elkaar leggen zodat het een één lange strip wordt.
Groeten
Het beste is om ze gewoon kant en klaar in te kopen; http://www.samenkopen.net/action_products/302584
Je hebt zeker een serie-weerstand nodig als stroombegrenzing voor de LED's.
Ik zou gaan voor 5 leds in serie met een 270Ohm weerstand en een 24v spanningsbron ofzo...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (39%)]
Hi Michael,
Ik heb me een tijdje geleden ook bezig gehouden met RGB led strips.
Ik heb pcb's van 20cm lang gemaakt die allemaal aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Iedere strip kan 40 leds herbergen en heeft een eigen controllerke. Deze genereert de PWM signalen voor de verschillende kleuren. Dit betekent ook dat iedere strip een andere kleur kan weergeven. Hiermee kun je dan leuke patronen maken of effecten doen.
Momenteel bestuk ik maar de helft van de leds omdat dit al voldoende (sfeer-)licht geeft...
Dag Tin,
Nou die printen zien er netjes uit en dit is eigenlijk precies wat ik zoek...
Heb je misschien een link naar een site waar het een schema staat of heb je ze zelf gemaakt??
Wel, het schema stelt niet veel voor: een controller die 3 transistors aanstuurt. Aan iedere collector hangt een stroombegrenzende weerstand en de rood, groene en blauwe ledjes. That's it.
Wow, ik ben zelf ook zoiets aan het maken, alleen gebruik ik de PWM van een Amtel Microproccor (I am lazy an noobish, het is een Arduino Bordje).
Zit echter nog met een klein vraagje, wat voor transistor kan ik hiervoor gebruiken?? (kan het niet lezen van je foto
Of beter, hoe bepaal ik welke transistor geschikt is.
Mijn schema zo ver:
Voor zulke toepassingen voldoet een 'general purpose transistor'. Hoeveel hoeveel mA stroom hebben je LED's nodig? Tot 100mA kun je gewoon een bc547 gebruiken. Bij grotere stromen een bc337.
Ik zou de LED's echter wel anders schakelen. Ik zou op de plaats van R1 de LED's plaatsen. R1 kun je weglaten. Vergeet ook niet om een basisweerstand tussen de uitgang van je atmel en de basis van de transistor te plaatsen:
(natuurlijk moet je voor R2 een andere waarde hebben)
Op 4 november 2007 15:15:09 schreef Westbam:
Zit echter nog met een klein vraagje, wat voor transistor kan ik hiervoor gebruiken?? (kan het niet lezen van je foto)
Zoals atom al uitlegt, kun je de bc817 gebruiken. Dat is de SMD variant van de bc337. Ik heb twee rijen led's parallel en dus stroomt door de transistor 2x50mA. Ik heb veilig gespeeld en de bc337 ipv de bc547 genomen.
treinfreak
Look at me, I can't fly.....
Heb intresse,
Waar gaan jullie dit gebruiken. Met sfeerledjes kun je leuk een effect krijgen, maar voor een beetje effect kom je snel op high-power gevalletjes.
Bedankt voor het beantwoorden, sorry voor het kapen van deze thread. Ben een beginner/noob, dus sory als ik rare vragen stel.
Waarom is het beter de LEDjes te plaatsen waar jij ze neerzet?
Waarom een weerstand tussen mijn DATA pin en de Transistor?
(en zie ook niet zo snel hoe ik aan 4.7 kOhm kom)
Bedankt voor het benoemen van de Transistors, Ga maar eens een BC337 zien te scoren
Ben zelf meer programeur dan Hardware/electronica dude. Ik wil een tafelblad draadloos van kleur laten veranderen, in een club waar we al een berg LEDjes en PC's hebben staan. Het draadloze gaat gebeuren met de Xbee. Draadloos omdat je dan tafels kan verplaatsen als het moet. Gaat om sfeertje, je hoeft geen krant te kunnen lezen op die tafel
Weet dat het niet de goedkoopste oplossing wordt, maar wel een veilige/betrouwbare.
Het PWM signaal uit je Atmel is 5Volt. Tussen de basis en de emitter van een transistor heb je een spanningsval van ongeveer 0.7 Volt. Er zou dus ongeveer 4.3 Volt beschikbaar zijn voor de LED's. In de weerstand R1 zou dus onnodig veel vermogen verstookt worden.
In de schakeling die ik postte, kan er bijna 12 Volt over de LED en weerstand komen te staan. Uitleg over transistoren kun je vinden op http://www.hobby-electronics.info/nl/course/html/index.html
WOW!! Weer een goede uitleg website gebook-marked
Bedankt!! Ga ik lezen
(moet nu LEDjes scoren met een commen Cathode (-) toch?)
Aangepast schematje (nogmaals sry voor het kapen)
[Bericht gewijzigd door Westbam op (13%)]
Op 5 november 2007 03:42:16 schreef Westbam:
WOW!! Weer een goede uitleg website gebook-markedBedankt!! Ga ik lezen
Wel, ik raad je aan om geen RGB leds te kopen maar losse R, G en B leds. Het voordeel is dat je dan de led's in serie kunt zetten. Nu staan ze in parallel waardoor je 3 weerstanden nodig hebt(in principe zou het ook lukken met 1).
Maar je gebruikt 12V voedingsspanning voor het voeden van led's van 3.6V of zoiets. Dat betekent dat je 12-3.6V = 8.4V verstookt in je weerstand. Als je die drie in serie zet krijg je 12V-(3*3.6V) = 1.2V
Qua lichtopbrengst zijn losse leds beter maar je hebt wel meer printruimte nodig natuurlijk.
joopv
Op 5 november 2007 06:57:32 schreef tin:
En het nadeel van in serie zetten is dat je ze niet apart kunt regelen.
Huh? Verschillende kleuren = verschillende werkspanningen
Dat wordt toch niet meer gedaan tegenwoordig, LED's met serieweerstanden voeden? Er zijn zoveel mooie schakelende controllerchips die bijna verliesvrij LED's kunnen voeden uit een willekeurige voedingsspannning. Bijvoorbeeld deze: http://www.national.com/pf/LM/LM3402.html
Als je die drie in serie zet krijg je 12V-(3*3.6V)= 1.2V
Ja, met alle risico's van dien: dat een kleine spanningsvariatie op de voeding , of de werkspanning van de LED een grote variatie van de LED stroom tot gevolg heeft. Niet slim. Je weet dat de werkspanning van een LED varieert met de temperatuur?
joopv
Op 17 oktober 2007 13:23:52 schreef Michael Hoogstad:
Ik doe het gewoon zo:
5 3,8V felle led's in serie op een spaning van (5*3,8) 19V DC
Moet goed komen:)
Ik neem aan dat dit een geintje is... LED's moet je voeden met een stroombron, en niet met een spanningsbron.
Op 5 november 2007 08:30:27 schreef joopv:
[...]En het nadeel van in serie zetten is dat je ze niet apart kunt regelen.[...]
Bekijk zijn schema eens. Hij gebruikt maar 1 transistor. Dus het is niet de bedoeling om de verschillende leds apart te regelen
Huh? Verschillende kleuren = verschillende werkspanningen[...]
Wie heeft het over verschillende kleuren. De rode leds samennemen, de groene ook evenals de blauwe. Geen lkeuren combineren?
Bij National zullen ze lachen. Mijn led strip bestaat uit 960 leds.
[...]Ja, met alle risico's van dien: dat een kleine spanningsvariatie op de voeding , of de werkspanning van de LED een grote variatie van de LED stroom tot gevolg heeft. Niet slim. Je weet dat de werkspanning van een LED varieert met de temperatuur?
Ja, dat weet ik maar heb marge berekend... De lichtopbrengst tussen 40mA en 50mA is bijna niet zichtbaar.
Don't fight about me please
Mijn schema was gewoon een manier om meer LEDjes op 1 PWM pin aan te sluiten, dus met een trasistor.
Uiteindelijk komen er heel wat meer dan 3 RGB LEDjes, maar had geen zin om die schakeling te vergroten voor 20 LEDjes
I will alleen maar RGB kunnen 'dimmen', en dat moet hier mee lukken, idd, als ik 3 LEDjes in Serie zet, bespaart dat 2 weerstandjes, dus al 6 bij 3xRGB, klinkt interesant.
Maar 4 pins RGB LEDs kunnen weer niet in serie.. hmzz..
Kleurechtheid is erg belangrijk, daarom koos ik voor de 4 pin commen RGB LED. Denk dat ik op mijn printje alleen een 4 punts aansluitingkje overlaat, zodat ik de LEDjes met een kabeltje vrij kan plaatsen.
Een 2 euro kostend zelfregulerend weerstandje is niet echt iets waar ik op zit te wachten
(de alles etende LED in een ICtje?)
Tnhx again!! (voel me al 2% minder nOob)
treinfreak
Er zijn ook smd RGB LED's met 6 aansluitingen, kunnen wel in serie, worden ook in proftoepassingen gebruikt..
Ehh... oke, en die kosten ook 8 euro per stuk? (en zo niet, heb je een link war ik ze goedkoop kan vinden??
