Heeft iemand ervaring om LCD panel's te driven?
ik had graag zelf het LCD glas zelf gestuurd.
dus zowel de Gate tab's als de source tab's.
ik krijg er al een redelijk beeld op, maar ik zit met een probleem.
er vliegt net een band door mijn scherm van beneden naar boven.
het beeldje blijft stabiel, maar die band is precies of er een deel van mijn beeld minder contrast heeft?
wie heeft er al ervaring op dit vlak?
Het lijkt iets met timing te maken te hebben.
Dit is de source van een Olimex ontwikkelbordje met een LCD panel direct aan de controller.
Misschien heb je daar wat aan?
http://www.olimex.com/dev/soft/msp430/msp430-413stk.asm
Ik neem aan dat je een controller gebruikt die met LCD's overweg kan..
ik gebruik een Actel FPGA (A3P400) die kan met een panel overweg.
die heeft LVDS lijnen naar buiten toe. etc etc.
en de timings heb ik al redelijk goed bekeken. maar toch blijft dit fenomeen zich voordoen. momenteel ben ik idd mij op de timings aan het focussen ;)
ik heb even die code bekeken, maar ik denk dat dit over een text based LCD panel gaat, niet?
bij mij gaat het effectief over een VGA panelke.
gate driver van Philips, en Source driver van Texas.
640 op 480 resolutie... :)
Het principe moet het zelfde zijn, dacht ik..
Ik verdenk nog steeds iets van timing/ syncronisatie.
Kun je niets uit de driver datasheets halen?
jawel, er staan mooie timings in, maar ik respecteer alle timings.
daarom dacht ik dat het iets anders moet zijn, misschien een fout die er nog gemaakt hebben? misschien iets gekends.
mja misschien weet nog iemand iets.
toch bedankt Bart
