hallo
ik ben een leerling van het laatste jaar IW.
Ik zou voor mijn eindwerk een serreraam willen maken dat automatisch open gaat. Hier bij zou het raam bij bv 25°C open moeten gaan en anders dicht blijven. Het raam zou via een tandlat open en dicht gaan. Deze tandlat wordt aangedreven door een 1 fasige motor. Kan iemand mij helpen bij dit elektronisch schema?
1 topic openen is wel genoeg!
enfin wat weet je zelf al, het is namelijk JOUW eindwerk!
dus het is niet de bedoeling dat wij jouw schema gaan maken
ik zou het iig simpel houden met relais of triac's.
verder uiteraard de hysterese niet vergeten anders krijg je rare zaken.
hey, sorry dat ik zolang niet van me heb laten horen, maar ik was op weekend en had mijn pc niet bij. zelf weet ik niet zoveel van dit schema. ik kan wel met transistors en gelijkrichters werken. Het is wel mijn eindwerk maar ik ken niet zoveel over dit schema. Ik heb zelf al in boeken gezocht maar daar vind ik niet meteen een schema in dat niet te moeilijk is en toch een raam kan laten open gaan.
Roland van Leusden
Eindwerk zoeken met die onderdelen dan ...
En dan kom je vanzelf op de labvoedingen en versterkers als eindwerk terecht, waarvan er zat op internet te vinden zijn. Is dat ook nog een brug te ver dan kun je altijd nog een Velleman kit bouwen als eindwerk, dat wordt op diverse scholen ook geaccepteerd ...
tja het kan ook met DC motoren, waarom niet, zou alleen neit mijn 1e keus zijn
Maar met relais kan ook toch?
lijkt mij ook eenvoudig te realiseren!
paar relais met overneem contacten en eindschakelaars does the trick!!
[edit]
ik zou mijn ogen uit mijn kop schamen om als eindwerk met een vellemankit af te komen
enfin: elke elektronica boer verkoopt vrijwel velleman, en anders kun je vast via www.velleman.be wel een leverancier vinden.
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (34%)]
Roland van Leusden
Deze discussie hebben we hier al eerder gehad. TS heeft duidelijk de ondertoon in mijn post nog niet begrepen ...
ik heb nu weer rondgezocht op internet en vind die velleman kitten wel, maar dit heeft toch niets te maken met een raam dat automatisch zou kunnen opengaan.
Mijn leerkracht heeft ook gezegt om eens te vragen of het niet zou gaan met opamps
henk,
zou jij me kunnen uitleggen hoe het met zo'n relais gaat?
ik denk ook dat ik daarmee veel meer leer dan met zo'n velleman kit
op-amps? daar kun je iig geen motor mee zturen en op-amps kun je gebruiken als versterker of als comperator (en nog wel wat dingen)
maar ik zie dan niet direct een link met een raam openen (of je moet een hele ingewikkelde PID regeling willen maken)
anyway: zoek eens op hoe een overneem contact werkt met een relais en probeer dan eens te kijken of je de QUIZ schakeling met relais begrijpt
daarvan zijn er zat op google te vinden
de oplossing van je raam is nl ZEER sterk gelijkend op die schakeling
Is dat een eindwerk industrieele wetenschappen ?
Ik heb duidelijk de verkeerde opleiding gevolgd
Wat moet het raam precies doen ? Enkel open / dicht ? of moet de openingshoek regelbaar zijn met als doel de temperatuur op 25o te houden ?
Beiden zijn eventueel wel met opamps op te lossen, hoewel de tweede een flinke slag moeilijker is.
@ sine: ik zie niet in hoe je nu direct een op amp wilt gebruiken om een raam te openen, kun je me die eens uitleggen? of wil je de op-amps gebruiken om stroom te meten en zo de eindstand te bepalen (vastlopen = meer stroom = einde)
Ik ken de opdracht niet, maar als het geheel proportioneel geregeld moet worden denk ik aan een potmeter op de motor as, dan heb ik het over meer dan enkel open / dicht, maar het gedeeltelijk openen van het raam.
[Bericht gewijzigd door Sine op (11%)]
aha, dus je gaat idd richting het PID verhaal wat ik al eerder noemde : ik begreep nl dat je met de op-amp ook iets bedacht had wat alleen open of dicht kon... (kan natuurlijk wel, maar leek mij overbodig)
nu snap ik je weer.
nee dat is niet heel mijn eindwerk. het is er maar een klein stukje van
Dus als ik het goed begrijp moet ik naar een
QUIZ-schakeling zoeken op internet?
Het raam moet enkel open en toe gaan.
boven de 25°C -> open
onder de 25°C -> toe
Freaky
Meten is weten
Zie hier eens : http://www.circuitsonline.net/circuits/view/39
Een thermostaat - mooi hé... plaats een relais ipv de led. Vrijloopdiode niet vergeten. Dan heb je een kontact dat opent/sluit bij je gewenste temperatuur. Meeste werk zal dan de mechanische inrichting zijn.
Frits Kieftenbelt
Ook een elektrisch raam in huis: www.picbasic.nl/raamopener.htm
Op 30 oktober 2007 11:32:11 schreef Freaky:
Zie hier eens : http://www.circuitsonline.net/circuits/view/39Een thermostaat - mooi hé... plaats een relais ipv de led. Vrijloopdiode niet vergeten. Dan heb je een kontact dat opent/sluit bij je gewenste temperatuur. Meeste werk zal dan de mechanische inrichting zijn.
moet je nog wel eindschakelaars plaatsen. en hoe gaat hij weer dicht? Allemaal zaken die je meot regelen.
de quiz schakeling valt wel af dan inderdaad: overname contacten zijn niet nodig. boven 25 graden gaat hij open en hij blijft gewoon aangestuurd tot hij de eindshcakelaar raakt
Eronder zal die afvallen en zal een ander circuit dus dezelfde operatie doen om dicht te gaan.
moet vrij eenvoudig zijn idd.
Roland van Leusden
* High met Henk geeft het ook op
ik had verwacht dat je zelf iets zou gaan tekenen met deze schakeling; zo ingewikkeld is het nu niet meer!!!
ik zie hier mensen van 12 jaar die complete robots bouwen en jij moet alles voorgekauwd krijgen?
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (27%)]
