Heb hier een Sony KTV, met het volgende probleem:
op een gegeven moment beginnen er spikkels door het beeld te komen om daarna een soort gescrambled beeld te krijgen.
Als ik dan een tik op de beide modules(één met blik en andere module er tegen aan gemonteerd)die rechtop staan gemonteerd aan de rechterzijde (als je achter de tv zit) is het beeld weer goed.
Heb het gehele chassis al gecontroleerd op losse contacten, vooral de massapunten, maar kan niets vinden.
Iemand bekend met dit probleem?
Kan het een loszittende eprom zijn, een kabelbreuk of zoiets?
Bedankt alvast.
Ps: het is een 100hz uitvoering met pip
Losse contacten in de digi module is een bekend fenomeen bij sony.
Bekijk de plekken waar de hitte ontwikkeling het grootst is geweest en soldeer deze opnieuw .
IGV PIP toestel ram geheuegen pip hersolderen.
Controleer uiteraard eerst de massa punten van de sigitaal module.
Bedankt tv-don voor de tip.
Was idd een los contactje in de digimodule: een smd-ic zat schijnbaar niet goed vast.
Het was niet te zien, maar na doorsolderen trad het probleem niet meer op.
Thanx!!!!!!!!!
[Bericht gewijzigd door theone op (67%)]
