Activehouse! Heb net je filmpje bekeken. Echt heel tof dingetje! Leuk om naar te kijken.
Nee ik bedoel een kubus met bolletjes. Dat de draden dus van midden tot midden lopen ipv langs de zijkant.
Aangezien bolletjes groter zullen uitvallen dan LEDs, zal je uiteindelijk ook een grote kubus moeten bouwen, om tussen de bolletjes door, de achterliggende bolletjes te kunnen zien. Ook ga je een iets andere constructie moeten verzinnen om je "matrixen" te bouwen op zo'n kleine schaal.
Volgend jaar ben ik trouwens van plan om een 16x16x16 RGB kubus te bouwen, van 2m x 2m x 2m, om in de voortuin te zetten met de feestdagen, die LEDs komen dan in pingpong balletjes ;-)
groeten,
Kris
Op 24 oktober 2007 13:51:48 schreef ActiveHouse:
@Basz,
hihi, programmeren was het minst moeilijke van de hele klus, ik ben analyst-programmeur van opleiding (en beroep) ;-)
Als je eventueel wat hulp nodig hebt met programmeren ofzo, mag je me altijd een PM sturen hoor ...
Hartelijk dank voor je aanbod, maar het grootste probleem is eigenlijk tijd en dat ik het programmeren mijzelf heb aangeleed. Ik doe nu eerste jaars elektrotechniek dus zo heel gek is het eigenlijk niet dat ik er moeite mee heb.
BTW met pingpongballen is al eerder gedaan he? Heb je er wel aan gedacht dat je pingpongballen nog wel eens zouden kunnen bevriezen? Ziet er mischien wel mooi uit maar of het zo geweldig is voor de levensduur........
dan doe je als het vriest er sokken omheen? :P
je hebt toch van die buitenkerstballen die doorzichtig zijn? ik wilde daar voor dit jaar rgb leds in doen...
Pingpongballen houden het wel enkele jaren uit in de buitenlucht. Vooral UV-straling is funest voor die dingen.
Zo,
Mijn PEOM is ook af,
dank aan Pros ! ;)
een weerstandenmeter icl. de E12 reeks.
Ik moet alleen nog wat vinden om m'n raampje af te dichten :( had de verkeerde maten en de verkeerde datasheet.
http://www.mijnalbum.nl/Foto-KJ4Q6H7V.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-ANNP3UI3.jpg
De rest:
http://www.mijnalbum.nl/Album=BHJGF6NI
PS: Sorry voor de wazige foto's!
welke fotos ?
Album niet gevonden
U kunt dit album niet openen. Dit kan de volgende oorzaken hebben:
- Dit album bestaat niet.
- Dit album is inmiddels verwijderd.
- U heeft een fout gemaakt bij het intikken van de link in de adresbalk.
- De link is gebroken toen deze werd doorgestuurd. Kopieer de twee delen uit de mail en plak deze in uw adresbalk.
- De link is niet goed doorgegeven door de eigenaar van het album. Vraag deze persoon om de link nog eens toe te sturen.
[Bericht gewijzigd door jovak op (93%)]
Een weerstandenmeter icl. de E12 reeks.
Ik moet alleen nog wat vinden om de zijkanten dicht te maken :( had de verkeerde datasheet te pakken en nu is m'n gat te groot :(
Tja, dan ben je genaaid (sorry ;-) )
Een weerstandsmeter, dat kan een multimeter toch ook? En afronden naar de E12 kan toch nooit moeilijk zijn? (behalve voor de mensen achter de kassa van de c1000 met een calculator)
Wel mooi gemaakt!
Gister heb ik eindelijk m'n temperatuur logger eens afgemaakt, na meer dan twee en een half jaar..
http://www.kleinisfijn.nl/co/templogger_1.jpg
http://www.kleinisfijn.nl/co/templogger_2.jpg
Even het ding een nachtje naar buiten gegooid, en dit is wat voor grafiek eruit komt:
http://www.kleinisfijn.nl/co/temp_log.gif
De schakelaar is er ondertussen afgebroken en het printontwerp is een beetje outdated, maar voor de rest werkt het ding nog perfect. Toen ik 'm gister tegenkwam zag ik dat er een cruciaal foutje in de kabel zat.. Gefixed en het werkte meteen. :)
Knap werk! hetelucht?
Maar ik heb nu ondertussen van dat mos schuim tussen de zijkanten, ziet er nu veel prof. uit!
Even een stikkertje op maat uitgesneden en jah het staat vele malen beter. zal er nog eens een foto van maken..
He KIF goed om te zien dat ik niet de enige ben die van een datalogger een meerjaren project maakt. Heb je er toevallig een schema bij?
En werkt het nu op 3 volt of vorm je de 3 volt om naar 5 volt
Op 28 oktober 2007 17:59:39 schreef Technojunk:
hetelucht?
Volgens mij wel ja. Weet het niet echt meer na 2,5 jaar..
Op 28 oktober 2007 21:00:11 schreef Joeri de Man:
Niet even zo bij de hand, maar ik heb grotendeels gewoon het schema uit de app.note gebruikt.
En werkt het nu op 3 volt of vorm je de 3 volt om naar 5 volt?
't Beestje werkt helemaal op 3V. Met een goede knoopcel volgens de datasheet wel 10 jaar lang.
netjes KIF. Ik moet nog zien wat ik er van ga bakken in t smd (binnen een weer zou ik t moeten weten:P). gooi er mss dan ook wel een fototje op.
alleen, mij leerden ze ooit dat het onwenselijk was om haakse baantjes te gebruiken. ivm onder-etsen e.d.
Op 28 oktober 2007 22:01:09 schreef MAH:
Volgens mij is dit ook zo,
Maar als je weinig ruimte hebt moet je wat hè!
Dat ziet er weer prachtig uit KIF.
Heb je de software voor de PC zelf geschreven ?
Geinig dingetje KIF. Mooi compact geworden.
Op 28 oktober 2007 17:54:06 schreef klein is fijnen het printontwerp is een beetje outdated
De goede oude tijd met de 90 graden printsporen? ;)
ja, nu vliegen de elektronen uit de bocht :P
Op 28 oktober 2007 17:54:06 schreef klein is fijn:
Ah, ik ben niet de enige met meer projecten dan tijd... :D
Zeg dat wel Alex. Ik ben deze vakantie eens begonnen aan een lichtbak, hij is nog steeds niet klaar, tijd om er eens werk van te maken zeker :p
Kleine update van mijn weerstandenmetertje:
heb de zijkanten opgevult en er weer een stikker overheen geplakt.
Nu zie je dat lelijke licht niet meer.
Het kastje moet alleen nog 1 keer gespoten worden:
http://www.mijnalbum.nl/Foto-WCEUXLD8.jpg
9krijg het LCD niet goed op de foto :(
heb hier btw. ook een 10A voeding staat (hij kan een half uurtje wel 30A leveren)
http://www.mijnalbum.nl/Foto-6ZSO8OCL.jpg
