ik heb voor een nieuw (smd)component een package gemaakt. Ik wil daarbij de standaard pads iets uitbreiden met een polygoon vlakje omdat ik hier een wat afwijkende vorm wil hebben.
Bij het routen loop ik echter tegen een stom probleem aan dat ie niet wordt meegenomen. De DRC check laat zien dat er door de uitbreiding van de pads (uiteraard..) clearence problemen ontstaan. Ze zitten nl in dezelfde laag als de pads(top) en overlappen deze.
Ik heb het maar even opgelost door een extra top en bottom laag aan te maken waar deze uitbreidingen inzitten en maak die actief tezamen met de top layer. Bij het printen van de layout zien ze er dan als 1 geheel uit.
Niet echt een fraaie oplossing en daar die nieuwe laagnrs boven de 100- zitten zal ik ook wel eens vergeten die te activeren bij het printen.
Is er een simpele manier om die uitbreiding deel uit te laten maken van de pads?
[leekmode]
kun je niet i.p.v. een pad invoegen een polygoon toevoegen en deze hernoemen tot pad. Of de polygoon hernoemen tot de reeds ingevoegde pad?
[/leekmode]
polygoon kan vlgs mij geen pad zijn. Voor zover ik kan zien krijg je ook niet de kans om het een andere naam te geven in de lib editor. Hoe|Of je zelf een pad kan maken krijg ik niet duidelijk. Kan me voostellen dat dat wat complex wordt vanwege zaken als designrules die daar omheen moeten hangen.
Wat je kunt doen (doe ik altijd), als je een nieuwe footprint maakt, neem je een pad (een of ander standaard maat) kwakt hem neer en geeft hem een naam.
Over die pad heen teken je de vorm van de werkelijke pad (zoals die straks in koper moet komen.
Je krijgt dan geen last met design rules want het stukje koper behoort bij je library en niet bij je bord.
Vergeet dan niet om daaroverheen in de solderstop mask ook een laag te tekenen anders dan wordt bij de fabricage gewoon soldermask gespoten over je mooie zelf gemaakte pad
[Bericht gewijzigd door surge_me op (16%)]
hm volgens mij heb ik dit ook gedaan en kreeg ik problemen met de clearence. De polygon bedekte voor 80% de 'officiele'pad. nadat ik de polygon naar een andere laag had verplaatst waren de problemen weg. ik zal het nog eens proberen. misschien heb ik toch iets anders gedaan!
