Volgende probleem
Heeft iemand de Ultrascope for DS1000 Series 7.3.8 software aan de praat gekregen onder windows vista?
Windows blijft zeuren dat de windows can't verify the publisher of the driver.
Als ik de driver toch wil installeren komt steeds dat pop-up scherm weer terug.
En als ik de driver apart download
USB Driver DS1000 Series?DS1000A Series?DG1000 Series?DG2000 Series?DG3000 Series?DM3000 Series 2007-06-25
en bij de vista device manager eeen driver update doe en selecteer de gedownloade driver krijg ik volgende boodschap:
Windows cannot find a driver for your device.
Zo uiteindelijk aan de gang gekregen.
Na verschillende keren driver update te hebben gedaan werd driver geinstalleerd
Software zou wel niet (100%) compatible zijn met Vista.
[Bericht gewijzigd door The Puma op (12%)]
Geen problemen onder Vista hier, misschien de installatie een keer als admin draaien. Je hebt geen 64-bits toch?
Die losse driver is volgens mij helemaal niet geschikt voor de DS1000, VID/PID die in de inf staat komt niet overeen. Al heb ik het niet daadwerkelijk getest.
edit: te laat blijkbaar
Het probleem met de usb stick is opgelost.
Ik heb een andere gekocht, een kingston datatraveler MINI.
Lekker klein dat ding, kan je dus in de scope laten zitten.
Steeks maar 2 cm eruit.
Werkt perfect.
Dus de RIGOL kan niet met elke stick overweg
Jochem
Mijn 1GB stick van Dane-Elec doet het prima. Een 128 MB MP3-speler pakt hij ook, een andere 2 GB MP3-speler pakt hij weer niet, misschien ook dat achter-een-hub-chip probleem, niet getest verder.
Ferry
Ferry.......
misschien een beetje aan de late kant, maar voor alle volledigheid.
heb hier twee usb sticks geprobeerd, en deze werken allebei prima
GEIL ( what's in a name) 2GB fat 32
merkloos 512 MB fat 16
Akino
Claiming to be gifted with golden ears, audiophiles can hear electrons traveling in wires . . . . . en dan hebben we nog gatver pseudo-bas
De fabrikanten van de sticks zijn eerder de bron van dit euvel,dan dat je Rigol daar op moet aankijken.PC hardware bakkers,wijken standaard,nog als eens van de standaard af.
Typenummer en grote zegt ook helemaal niets.
Corsair heeft goede support,zou daar eerst eens je probleem neerleggen.
Ik heb ook wat problemen met sommige USB-sticks.
Memory Bar (RAM) 1GB werkt niet.
Unizo 64 MB werkt wel.
Allebei FAT32 geformateerd
heb hetzelfde probleem hier met een Yokogawa oscilloscoop(geen lowcost dingetje).
De oorzaak is dat yokogawa voor hun scopes geen windhoos(afgeleide) als besturingssysteem gebruiken, maar een zelfgeschreven systeem. Dit OS kan idd. niet met elke stick overweg, maar dat is door de vertegenwoordiger die de scoop kwam demonstreren dan ook op voorhand duidelijk vermeld worden.
Indien RIGOL ook geen windhoos(afgeleid)OS heeft moet hierin de verklaring worden gezocht.
