Hoi hoi,
Voor een project van een designlamp wil ik een led-bar maken met 20 witte leds. Deze zou ik graag direct willen voeden vanuit 230 netspanning. Bij het deel schakelingen op de pagina zag ik wel een schakeling maar dat is maar met 1 led. Zou iemand mij een schakeling kunnen geven of vertellen hoe is die moet opbouwen.
De gegevens van de lampjes zijn:
20mA en 3,8V (20 keer dus)
Het liefste heb ik ze parallel in de schakeling maar als het makkelijker is in serie.
Hopelijk kan iemand me helpen.
Groetjes Dirk
PS Ik heb dit schema gevonden: http://www.circuitsonline.net/forum/view/44364/1/led+op+230V Maar in dit schema staat alles in serie en ik wil het liefst parallel. En hoe kan ik hem ombouwen naar 10leds. Want dan snap ik het systeem.
[Bericht gewijzigd door Dirk Verbeek op (18%)]
Fantomaz
Op 30 oktober 2007 17:37:05 schreef Dirk Verbeek:
Bij het deel schakelingen op de pagina zag ik wel een schakeling maar dat is maar met 1 led. Zou iemand mij een schakeling kunnen geven of vertellen hoe is die moet opbouwen.(20 keer dus)
Je kunt nog overwegen een aantal leds (3 á 4) in serie te zetten achter 1 weerstand.
Maar het is wel aan te raden die betreffende schakeling een paar keer paralel te nemen.
Zo veel mogelijk in serie lijkt me toch het aantrekkenlijkst, dan loopt er het minste stroom en kan de C danwel de dissipatie zo klein mogelijk blijven.
Als je bang bent voor volledige uitval als er een LED in de keten stuk gaat zou je misschien kunnen overwegen zenerdiodes over (delen van-) de keten te plaatsen zodat de rest blijft branden.
Bedenk overigens wel dat je gehele lamp zo aan de elektrische veiligheiseisen zal moeten voldoen !
Het lijkt me niet ondenkbaar dat een kleine adapter om deze reden een goedkopere oplossing is..
Okay bedankt voor de reacties.
Dan ga ik ze toch in serie zetten.
Je bedoelt met elektrische veiligheidseisen aan isolatie eisen en degelijke.
Dat komt goed want alles komt in een dubbelwandige kunststoffen behuizing.
Ik heb alleen nog een vraag over het eerder genoemde schema/topic. Er staat bij alle componenten gegevens maar niet welk vermogen ze kunnen dispenseren. 1watt weerstanden zijn genoeg??
hahahaha.
Ja zover was ik ook. Maar wat is de voltage ook alweer na de bruggelijkrichter?? 1/4wortel2 van 230volt AC??
En dan hoe ik alleen de 360Ohm weerstand veranderen?
Groetjes Dirk
radic;2*230V na de bruggelijkrichter en met elco, de topspanning.
Dit schema is met 20 leds:
En de grap is dat de 330nF condensator een weerstand vormt voor AC.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (18%)]
Ik heb deze schakeling nu gemaakt maar er komt geen licht uit. Nou ja je ziet ze een beetje "opgloeien", maar meer ook niet. Wat doe ik fout?
Ik heb de volgende onderdelen van conrad gebruikt.
403881 Koolfilmweerstand 1/4W 5% 47R
404349 Koolfilmweerstand 1/4W 5% 330K
451098 Wima MKP-X2 0,33 µF 275 V
164150 DF04M bridge, 1-fase D-70
409073 Weerstand 1/4W 1% 51K
180793 ZD 1 WATT 68 V
445982 CONDENSATOR RADIAL CD110PT 47 µF 100 V
409189 Weerstand 1/4W 1% 360R
Ik heb een vermoeden dat de stroom te laag is. Want er staat nu na de 360R weerstand 76Volt. Dat is goed dus het enige wat ik kan voorstellen is dat de stroom te laag is. Heeft iemand een idee??
Groetjes Dirk
FullPower
De grootste moeilijkheden liggen daar waar we ze niet zoeken. [Goethe]
Op 31 oktober 2007 23:51:15 schreef Henry S.:
radic;2*230V na de bruggelijkrichter en met elco, de topspanning.Dit schema is met 20 leds:
Met dit soort schakeling met seriecondensator wel oppassen. Ik heb zelf jaaaaren geleden eens iets op deze electuur-achtige manier gebouwd voor het laten oplichten van een LEDje op 230VAC. Deze schakeling ging in rook op tijdens een CE surge-test (61000-4-5)...
Oplossing transzorb in plaats van de kleine zener en een draadgewonden weerstand, eventueel kool weerstand (zeker geen metaalfilm).
Heey FullPower,
Jij hebt ervaring met dit soort dingen.
Zou jij voor mij een schema-tje kunnen maken om 20 ledjes van 3,8Volt 20mA te kunnen laten werken op 230V AC?
En heel misschien dan ook aangeven welke onderdelen ik nodig heb?
Ik maak namelijk design lampen als hobby en wil daarin led-verlichting gebruiken.
Gebruik nu namelijk TL maar met led kan je veel meer.
Als het een goede werkend schema is stuur ik je wel een lamp op als je wilt.
Groetjes Dirk
FullPower
Op zich werkt de schakeling van Henry S. wel hoor, alleen even dus het aandachtspunt van de weerstand en de zener: dat die weerstand van 47Ohm geen metaalfilm weerstand moet zijn.
Voor 50Hz heeft de condensator een flinke impedantie, maar voor een snelle Surge is hier weinig meer van over. Met als gevolg: een dikke piekstroom door de 47Ohm weerstand, diodebrug en zenerdiode.
Misschien dat de zenerspanning van 68V een beetje laag is, 20*3.8V = 76V. Je moet ook nog wat spanning over hebben, anders wordt de LED stroom heel erg afhankelijk van de spanning over de zener. Ik zou een zener van 91V pakken ofzo, en dan de weerstand zo nemen dat er 20mA loopt. Zal iets van 680Ohm worden (0.5Watt).
Het moet overigens wel een behoorlijke zener zijn. Want bij een zenerstroom van 10mA zal er al bijna 1 Watt worden gedissipeerd. Misschien verstandig om meerdere zeners in serie te schakelen met een lagere spanning (1.3 Watt typen) Het loont dus de moeite om de condensator zo klein mogelijk waarde te geven. Dit heeft weer als nadeel dat de LED's meteen zwakker gaan branden als de netspanning wat lager is of dipt. Hier moet dus een compromis in worden gevonden.
Enne let op: deze schakeling bijt als je er aan komt
alex4421
geeft da van katoen ? ja!,,roest da? neen!,, oesje dan pijs ek dak in men broek heb geschete!!
deze site zal je wat uit je ... halen
http://led.linear1.org/led.wiz
gebruik ik ook altijd
Vuurkat
Een koude oorlog is een oorlog waar GEEN vuurwapens worden gebruikt, alleen kernwapens.
alex4421
dus met 20 led's en 30 volt ??
dat lukt bij mij wel
bij mij staat er gwn dat je veilig moet zij en een zekering tussenzetten enzo
ooit al gedacht meerde scakelingen voor op bv 20 in serie te zetten ??
[Bericht gewijzigd door alex4421 op (22%)]
