Een kennis van me vroeg me naar zijn laptop te kijken ivm het niet werken van het lcd scherm.
Ik zie alleen als de laptop opstart dat de achtergrondverlichting enige seconden oplicht en terug dooft , verder zie ik totaal geen verandering in het lcd.
De laptop functioneert normaal met een extern scherm.
Na speurwerk op het net kwam ik volgende zaken tegen dat blijkbaar het moederbord vaak defekten heeft/ had bij bepaalde series of zelfs slechte contacten aan de video chips. Alleen kan ik niet achterhalen of deze dan nog werkten met extern scherm.
Volgens navraag bij een herstelle zou hij om en nabij 5 a 600€ kosten hebben voor de herstelling (nieuw +1000€) en daardoor wou hij eerst even kijken of dit nog de moeite was om te herstellen en of het niet goedkoper kon.
Mijn vraag is nu heeft er iemand ervaring met deze toestellen of tips in welke richting ik zou kunnen zoeken.
Mvg Luc
Niemand die enige info hieromtent heeft ?
Ik weet dat Mac gegruikers niet het merendeel zal zijn dus ik hoop er nog een klein beetje op.
Mvg Luc
Zit er nog garantie op?
Ik heb thuis ook een Apple laptop met het hetzelfde probleem.
Ik ben erachter gekomen dat het de draadjes in de scharnier
waren. Toen ik keek of ik die keek repareren kan dat niet wat
dan zou het veel te dik worden...
Nu heb ik er dus gewoon een extern beeldscherm aanhangen en
gebruik ik hem gewoon als een desktop computer. (wat erg goed
werkt).
Als je nog garantie op de laptop hebt kan Apple het repareren
en anders zou ik kijken of je bij een powerbook wel de draden
kan repareren.
Succes! NVR4ever.
Nee er is geen garantie op de laptop.
Op een extren scherm werkt deze wel goed zover ik het kan testen (heb geen Mac ervaring).
En een herstelling bij Apple wist hij ongeveer wat voor kosten er zouden kunnen zijn (als er niet nog meer defekt is natuurlijk).
Dus ik denk dat laten herstellen niet een keuze zal worden ook al tov nieuwprijzen.
Mvg Luc
Mobo is idd een zeer groot probleem bij die dingen.
Ik heb jarenlang voor Apple gewerkt (nee niet direct voor Apple, ik ben AASE-er Apple Authorised Service Engineer) wellicht kan ik iets voor je betekenen.
Stuur mij maar een mail, mijn adres staat in mijn profiel.
