Beste techneuten
Ik heb een jvc tv die ik soms wel en soms niet aan krijg vanuit stby mode,zowel met de afst.bed. niet als met de channel up/down toetsen op de tv.
Het rode lampje van stby brand keurig maar de tv wil gewoonweg niet aanschakelen,probeer ik het b.v. een dag later dan lukt het wel.
Als hij het eenmaal doet dan blijft hij probleemloss spelen.
Ik heb geprobeert om (als hij speelt)de print flink te buigen en tikken erop te geven maar dan valt hij niet uit.
Het lijkt mij geen slechte soldering en de hoogspanning lijkt me ook prima in orde.
Waar moet ik dit probllen in zoeken????
B.V.D
Ik denk dat u de fout moet zoeken in het voedingsgedeelte. Meestal vindt u na de bruggelijkrichter een IC (bv: TDA 4601) die controles uitvoert voor beveiliging en een transistor aanstuurt welke op zijn beurt de voedingstransfo stuurt.
Rond de IC bevinden zich enkele elko's. Allicht is één van deze aan vervanging toe.
Succes.
Bedankt voor je antwoord !
Ik zal vd week een gaan kijken of ik de fout kan vinden.
Zal niet echt makkelijk worden denk ik maar we gaan het proberen.
Alvast bedankt Firmin!
Hier even een aanvulling op het probleem wat de zaak wel verandert denk ik
Nu heb ik ook opgemerkt dat als de tv speelt dat ik soms ook problemen heb dat de tv helemaal nergens meer op reageert,zowel op de afs bed als met de vaste knoppen op het toestel zelf.
De tv speelt gewoon door maar reageert dus niet meer ,behalve op de aan/uit schakelaar voorop de tv.
Het lijkt er dus op dat het probleem met aanzetten hetzelfde probleem is als het uitzetten of zappen.
Mogenlijk komen de signalen niet goed aan in de tv vanaf de bedienings unit
Wie weet waar ik dit probleem zou moeten zoeken??
Zoef de Haas.
Er is een bepaald type JVC die een probleem heeft met de software van de teletekst, daarvoor zijn voor zover ik weet updates verkrijgbaar, of een andere eeprom.
Groetjes Hans.
op de printplaat staat een 2de print die afgeschermd is. als je aan de linkse kant kijkt zit er een IC in een IC-voet. IC-voet verwijderen, IC rechtstreeks op de print solderen. symptomen: niet of soms opstarten uit stand-by,of blauwe en groene schijn op scherm. Deze oplossing geldt enkel voor de eerste uit de reeks. Latere reeksen hebben geen ic voet meer. Zelfs als je op de print zou kloppen, heeft dit geen invloed op de fout. Heb deze fout reeds meerdere malen gehad. hopelijk heb ik je hiermee uit de nood geholpen. (NB: je soldeerbout niet te warm zetten om de voet er af te halen!)
Ok bedankt voor de tip,ik zag op het forum al iets staan over ic voetje eraf halen en rechtstreeks solderen.
Ik zal even controleren hoe het bij deze tv is en indien nodig even het ic rechtstreeks op de print zetten.
Ik laat nog weten of het gelukt is!
Ik heb idd een eprom op een voetje,heb het voetje nagesoldeerd en de veerkontacten weer wat opgerekt,tv lijkt nu weer goed te werken ,mocht het probleen zich weer voordoen dan kan ik altijd nog proberen om hem rechtstreeks op de print te solderen,maar das niet makkelijk dus vandaar dat ik het eerst ff zo probeer.
hallo ik had dat probleem ook ic voetje er uit gehaald zo op de print gezet probleem over van de jvc av28h35sue
Die tv die ik gerepareerd had heeft het toch weer begeven,was voor een kennisje tv is inmiddels weggegooid
Dus moet idd blijkbaar solderen maar had het dus eerst ff zo geprobeerd en dat werkte eventjes goed
