Voor mijn toekomstige phono voorversterker heb ik het bijgaande schema en wil hier graag een PCB voor maken. Hebben jullie misschien suggesties voor de component opstelling??
[img= 80,80]http://www.uploadarchief.net/files/download/phono%20preamp.jpg[/img]
Idd, waarom zou je een print maken?
Ik wil graag een pcb maken zodat deze éénvoudig in bestaande buizenvoorsterkers kan integreren. (niet alleen mijn eigen buizenbak).
Thanks
Hou in- en uitgangen goed gescheiden, gebruik per buis een massaknooppunt (ook voor de voedingsontkoppeling C1/C7) en voeg die knooppunten zo samen dat er geen stroom tussen de knooppunten loopt.
Laat de gloeistroom buiten de layout en voor dat uit met getwiste stukken draad, 0.75mm2.
Zorg eerst voor voetjes! Er bestaan diverse voetjes met allemaal een verschillende steek.
Bijgaande een pcb layout voor de phono preamp. Willen jullie hier misschien even met een kritisch oog naar kijken?? (Ik heb het ruim opgezet)
Alvast bedankt
http://www.uploadarchief.net/files/download/pcb%20layout.jpg
[Bericht gewijzigd door Bas Aaij op (12%)]
Ground in een cirkel is vragen om problemen, was m'n vorige post niet duidelijk?
En heb je een iets groter goed leesbaar formaat?
Henry, bijgaande heb ik de layout aangepast.
Ik ben niet bekent met pcb's maken voor audiotoepassingen. mijn huidige buizenversterker heb ik compleet zwevend bedraad. In dit geval ook zoals jij omschrijft met per buis een massaknooppunt en deze zo verbinden dat er geen stroom gaat lopen.
Zou je bij gelegenheid suggesties willen geven over de pcb opbouw en de kritische punten.
http://www.uploadarchief.net/files/download/pcb%20layout_b.jpg
Alvast bedankt.
Hoe sluit je de gloeispanning aan. Met losse draden, of vergeten?
Edit: sorry, opmerking van Henry te laat gelezen.
[Bericht gewijzigd door Pertinax op (34%)]
Wat opmerkingen:
*voeding:
-Gnd van C1 en C7 niet aan audio-gnd en dus apart naar de voedings-gnd aansluiting brengen.
-Routing R7-C7-R8 door de pin van C7 laten gaan.
*versterkertrappen:
-Wat maak je veel omwegen met de audiosignalen, hou die kort, voor het roostercircuit.
-Uitgangs-gnd loopt via signaalgrounds! Je gaat daardoor het signaal op het rooster van de tweede buishelft beinvloeden.
-> Eigen verbinding met de voedings-gnd en leg C8/R10 dus ook los van die gnd.
Algemeen, de buis bestaat uit twee helften, profiteer daarvan met de layout. Buis kwartslag draaien zou al kunnen helpen voor de layout.
Henry, Bedankt voor de aanwijzingen naar een 'stille' phono voorversterker.
Bijgaande heb ik de layout aangepast met jou opmerkingen erin verwerkt. Het is een beeetje anders geworden.
Zou je nog eens willen kijken?
http://www.uploadarchief.net/files/download/pcb%20layout_d.jpg
Alvast bedankt.
Iemand suggesties voor de pcb layout..
Je slaat nu door :P
Het ingangscircuit heeft genoeg aan 1 gnd. Waarom, ze maken deel uit van hetzelfde circuit.
Dat geldt dus voor GND6/R14/C2/R3 maar ook C3/R4!
Voor de tweede trap geldt hetzelfde, C8/R10 gebruiken dezelfde gnd als het filter daarvoor.
Als je weet hoe een buis een negatieve roosterspanning krijgt dan weet je ook waarom.
Voor C1 en C7 heb je de situatie verslechterd! Zo dwing je de stroom niet via de c's te gaan, en is de ontkoppeling/afvlakking niet optimaal.
Route altijd vanaf de voeding door de condensatorpin heen naar het actieve deel van je schakeling. Dit geldt ook voor ontkoppel-c's en negatieve voedingen.
|:-( ehhh.. yep i got your point. Uit jou opmerkingen heb ik het schema verandert in het volgende:
http://www.uploadarchief.net/files/download/phono%20preamp%20schematic…
Hierbij inderdaad gewoon per circuit een gnd geplaatst.
Vervolgens de pcb aangepast:
http://www.uploadarchief.net/files/download/phono%20preamp%20pcb%20e.j…
Hierbij rekening gehouden met het dwingen van de stroom via C1/C7.
Tevens getracht per circuit een gnd te realiseren.
Ik weet waarom een buis een negatieve roosterspanning krijgt. e.e.a. uit 'moderne high-end' buizenversterkers van Menno van der Veen.
Bedankt voor de hulp.
Op 12 november 2007 20:11:16 schreef Bas Aaij:
Dat is idd het idee, op C1 en C7 na, zie verderop.
En vergeet de uitgang niet een eigen gnd te geven.
Alleen heb je pluspolen van de elco's vergeten. Je moet echt van R1 naar C1 en daarna pas naar R2. En dat geldt ook voor C7, via R7 naar C7 en daarna pas naar R8.
En vergeet je dat afvlakelco's elk een eigen gnd verbinding moeten hebben. Ook weer om je gnd ook echt gnd te houden, in deze situatie worden je audio-gnd's opgetild en op de afvlakstromen gesuperponeerd.
*Edit*
Ga vanaf de voedings-gnd naar de kathodeweerstanden en vandaar uit naar de andere componenten in hetzelfde gnd circuit.
*/Edit*
Alle circuits rechtstreeks verbinden met de gnd, in dit schema dus 5 stuks.
Het is even doorbijten om gnd's en voedingsontkoppeling te doorgronden maar daarna is het appeltje-eitje.
foutje...
[Bericht gewijzigd door Bas Aaij op (52%)]
Op 13 november 2007 00:37:03 schreef Henry S.:
oké. Dat is duidelijk.
Kan ik hiermee de stromen door C1 en C7 dwingen?
*Edit*
*/Edit*
Oké. dit is ook duidelijk.
Ik ga de 5 gnd punten vanaf de voedings gnd via C7 gnd laten lopen. Bij de gnd aansluiting van C7 krijg ik dus een knooppunt van 4 gnd sporen. in hoevere mag je hier een polygon toepassen om dit te realiseren. Of moet ik de sporen gewoon naar de gnd pin van C7 laten lopen?
pcb layout volgt....
Valt inderdaad niet mee.. ik heb dit sterk onderschat!! bedankt voor de hulp. Ik hoop het onder de knie te krijgen.
Waarom nu weer alleen bij C7 een centrale gnd?
Neem dan meteen C1 ook mee, route deze twee aan elkaar. Hier lopen de hoogste stromen.
Ik zal het zo duidelijk mogelijk omschrijven, anders moet ik straks nog voor je routen. ;)
Dus vanuit de voedings-gnd twee sporen naar respektievelijk C1 en C7, of gebruik een polygoon die die 3 punten omvat.
Vanuit C1 route je naar de eerste kathodeweerstand, en van daaruit naar de componenten rondom die weerstand. Vanuit C7 route je naar de tweede kathodeweerstand, en van daaruit naar de componenten rondom die weerstand.
Routen vanaf de elco-pinnen, dus de polygoon wordt een onregelmatige driehoek met de 3 pinnen als hoeken.
Zo hou je voedingsrimpel ver van de kathode, en het ingangscircuit van de buis nog verder van de voeding.
Voor de hoogspanning geldt hetzelfde, voeden vanuit de elco-pinnen.
Elliot heeft een mooi voorbeeld op z'n site:
http://sound.westhost.com/p15_fig3.gif
http://sound.westhost.com/project15.htm
Edit: Hey een edit :P, maar ik denk dat m'n post goed aansluit.
Wederom mijn dank voor je aanwijzingen.
Is dit een mogelijlheid voor de GND verbindingen:9
http://www.uploadarchief.net/files/download/phono%20preamp%20pcb%20g.j…
Bijna, je gaat de goede kant op, nog een klein duwtje:
Laat GND4 zakken tot tussen C1 en C7, en maak een driehoekige polygoon. Het is belangrijk dat de 3 pinnen (gnd en twee minpootjes) in de punten van die driehoek staan.
Trek dan de twee gnd-sporen elk naar een punt met elcopin van de polygoon. Zo dwing je de stromen door elcoaansluitingen.
Dan ben je wat dat betreft klaar.
En een tip: Laat C9 en GND5 een stukje zakken, zodat de uitgang boven GND5 past, iets handiger aansluiten.
Succes.
Bedankt voor alle informatie en leermomenten Henry.
Ik laat weten hoe het resultaat geworden is.
http://www.uploadarchief.net/files/download/phono%20preamp%20pcb%20h.j…
Graag gedaan, zie je het verschil met de eerdere pogingen?
Ik ben benieuwd naar het resultaat.
