Gebaseerd op de [IA] SMD 74HC595 8-Bit Shift Register ben ik opzoek gegaan naar de SMD versie van de ULN2803.
Digikey heeft deze in de vorm van de TD62083AF
http://www.toshiba.com/taec/components2/Datasheet_Sync//393/8886.pdf
Bij 250 stuks is de stuks prijs 0.27108 Euro excl BTW/ verzendkosten.
http://www.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail?name=TD62083A…
Zelf wil ik er in ieder geval 100 hebben.
Post hier hoeveel je er wilt, dan bereken ik de definitieve prijs en ga dan volgende week bestellen.
Dit is geen Digikey IA, dan zou ik het wel op samenkopen organiseren, ik wil alleen de TD62083AF bestellen !
Verzenden is mogelijk zowel verzekerd als onverzekerd,
daarnaast behoort afhalen in Almere ook tot de mogelijkheden.
Let wel: ik wijs hierbij dus iedere claim ten aanzien van geleden schade tijdens transport af!! Niets houd je tegen de verzekerde verzendmethode te kiezen! De enige reden dat ik het ook onverzekerd verstuur is omdat ik het jullie goedkoper wil maken!
Voor zover wettelijk mogelijk wijs ik meteen maar tevens alle andere schadeclaims af, ik doe dit voor mijn en jullie plezier, ik ben geen bedrijf, heb dus geen bedrijfsrisico en vraag van jullie dus ook geen vergoeding om dat risico te dekken.
50 stuks.. Confirm via email?
Alvast bedankt :)
Confirm via email is ok.
misschien dat 1 van de mods ook even de titel kan aanpassen naar [IA] SMD TD62083AF ? Sorry drukte te snel op Posten
Done.
Ook wel interresse, maar ik moet nog even denken hoeveel.
Ik zou ook even de kortingsprijzen bij Reichelt opvragen als ik jou was, zij hebben de :
ULN 2803 D :: Darlington-Arrays, ULN 2803, SO-18-Gehäuse
Prijs per stuk 0,45 Euro alleen staan de prijzen voor grotere aantallen er niet bij op de site.
Doe ik, nadeel van Reichelt is dat je gelijk voor 150 euro moet bestellen. Daarnaast weet ik uit ervaring met reichelt dat verzenden ook vrij lang duurt.
Heb je het al bij Dickbest gevraagd?
Ik heb geregeld om componenten aan hem gevraagd en hij kon er elke keer goedkoper aankomen dan andere bronnen.
Wellicht de moeite waard!
Afijn heb ook wel interesse: 50x
Het wordt Dick Best, als ik er 250 afneem wordt het 0,40 / stuk.
Verzendkosten NL onverzekerd
0-20 g. 0,44
20-50 g. 0,88
50-100 g. 1,32
100-250 g. 1,76
250-500 g. 2,20
500 gr.-3 kg. 2,64
Ga voor het berekenen van de verzendkosten uit van 5gr/stuk
Voorbeeld voor 50 stuks:
50 x 0,40 = 20 euro
Verzendkosten 2,20 Euro (250g 50 x 5 g)
Totaal dus 22,20
Verzekerde verzending: 0 - 10 kg € 7,95
Zeker Pakket, is kiezen voor extra zekerheid. U verhoogt de verzekerde waarde van uw pakket voor verlies of beschadiging tot € 500 per zending.
Ik wil volgende week vrijdag gaan bestellen bij dick.
Bij Farnell is het 0.30 Euro/stuk +BTW vanaf 250 stuks (0.26 Euro vanaf 500 stuks) en geen verzendkosten boven 50 Euro (heb er zelf gekocht op 21/10).
Het betreft de Toshiba ULN2803AFWG hier.
Als ik 250 stuks invoer bij Farnell krijg ik dit:
250 x 0,30
Subtotaal: 75,00 €
BTW: 15,75 €
Totaal: 90,75 €
Stuks prijs incl BTW is dan 0.363 , 3.7 cent goedkoper dan Dick Best.
Wat van verpakking zitten ze?
Is dit nog een beetje te solderen voor een jongen van 13?
(1206 SMD solderen gaat perfect! 0805 gaat met moeeite)
Zitten in een SOIC verpakking, maten hier:
http://en.wikipedia.org/wiki/Small-Outline_Integrated_Circuit
Als je 1206 kan solderen moet dit ook wel lukken.
Als ik ze binnen heb ben ik van plan een print te maken met 1 74HC595 & ULN2803 erop in smd via niels in China.
Misschien start ik daar ook wel een IA voor.
Op 8 november 2007 11:17:44 schreef Roland van Leusden:
Misschien is het wel "none of my business" en hopelijk niet te veel off topic, maar:
Wat doe/moet/kan je met 100 stuks 8x darlingtons?
Bij nader inzien, schrap mij maar van de lijst. De specs zijn nou niet echt om uit je dak te springen, ik zet wel een stel losse FET's neer.
Ik ga ze gebruiken voor het aansturen van ledmatrixen, daar gebruik ik nu nog de dip versie van de 74HC595 & ULN2803 voor. Ook voor het aansturen van relais / kleine motortjes in robotjes prima geschikt.
T/m maandag bevestiging per email, dan krijg je de betaling gegevens retour en vervolgens ga ik bestellen.
We staan pas op 150 trouwens. Dit verbaast me een beetje gezien de grote hoeveelheid 74HC595 in smd die er verkocht zijn.
Voor mij valt de hoeveelheid vermogen die er verstookt kan worden een beetje tegen. De collector / emitter spanningen zijn vrij hoog, en toch mag je maar 400mW in de behuizing proppen. Als je 8 losse SMD FET's pakt in SOT23 dan is dat meer. En dan heeft die chip nog wel een 375mil brede behuizing. Een beste footprint voor eigenlijk vrij weinig actie.
400mW? Ik zie hier toch 1.5W@25°C voor de SO-versie in de grafiek in de Allegro ULN2803 datasheet.
Zijn er niet soort gelijke ic's maar dan met 8x Fet er in?
Dat is misschien interessanter!
[Bericht gewijzigd door Bluefox op (77%)]
Op 10 november 2007 08:19:28 schreef Turbokeu:
En ik zie op pagina 2 al 0.96W staan als Absolute Maximum rating voor het AFG type. 0.4W onder Recommended Operating Conditions. Staat in de datasheet die in de startpost staat.
Toegegeven, volgens de grafiek zou je er 0.96W in moeten krijgen bij 25°C, maar zeker geen 1.5W.
OK, schijnbaar véél verschil volgens de fabrikant van de ULN2803 (de Allegro doet 1.5W)....
Doe mij er maar 25 st, ik bedoel hele.
Dick Best levert de ULN2803 in smd, ik ga dus NIET
de TD62083AF bestellen.
Er zijn nu 225 stuks besteld.
Zijn daar de specs anders van?
