VERVOLGVRAAG TOEGEVOEGD (zie post onderin)
Vraagje, wat zijn de regels/richtlijnen voor het ontwerpen van PCB's en hoe breed printsporen moeten zijn. Ik heb ergens 1mm/A gehoord, maar klopt dit? (normale koper dikte)
[Bericht gewijzigd door treinfreak op (16%)]
Dat is afhankelijk van wat acceptable is aan 'spanningsval' (zowel statisch als dynamisch) en wat dat koper thermisch aan kan.
Wat is 'normale koper dikte'? 17.5μm? 35μm? 70μm?
De dikte van het koper wordt meestal gekozen in functie van de toename in temperatuur die je mag hebben. Hoe hoger de temperatuur hoe meer ruis etc.
Ik weet niet juist wat je aan het maken bent maar ik gebruik meestal een 2mm en dan nog enkel omdat je dan gemakkelijk kan extra metingen uitvoeren zonder de hele tijd naar datasheets te moeten kijken.
Hier staat er een calculator die je kan invullen, http://circuitcalculator.com/wordpress/2006/01/31/pcb-trace-width-calc…
Je zou zelf kunnen de thermische eigenschappen berekenen maar als je ziet dat je al 4 ampere door een baantje van 2mm mag jagen dan besef je wel dat je al een circuit hebt die al zo'n 20W staat te verbruiken bij 5V.
Ik zou er eerder op letten dat je de voedingsbaan goed ontkoppelt, geen grondlussen maakt en niet teveel via via's werkt.
Vergeet niet de temperatuur spec en de laag waarin het koper zit.
Ik gebruik hiervoor de IPC2221A norm.
speelt ook nog een rol of je binne of buitenlaag gebruikt. welke coating , op welke hoogte je gaat gebruiken etc etc etc ....
IPC2221a is je vriend. de tabellen staan erin.
Alleen die rottige Sq mil oppervlakte!
Ik ben altijd eerst 10 minuten bezig om daarvoor de omrekenfactor vanuit µm en mm te herleiden..
Is deze ergens te downloaden?
Van www.ipc.org voor $65,-
En de $ is lekker laag nu. :)
Op een gratis downloadable staat de doodstraf..
Op 8 november 2007 16:45:33 schreef treinfreak:
De IPC2221 is met google wel te vinden. Geen idee eigenlijk of het daar in staat of dat je de a nodig hebt.
* Marco69 gebruikt meestal de natte vinger onder het motto: beter te dik dan te dun. (alhoewel dat ook weer niet altijd op gaat)
[Bericht gewijzigd door Marco69 op (36%)]
Op 8 november 2007 17:57:19 schreef Marco69:
is ook maar 1 zoekresultaat, kon je dan niks winnen??
kom, geef op hoevel stroom je wiltjagen, of het op buiten of binnenlaag is , en hoe dik je koper is en we snorren het op en posten het hier.
2A stroom door een 1 mm breed spoor bij 35 µm koper geeft een temperatuurverhoging van 10 graden.
Als je 20 graden verhoging accepteerd, dan kan het spoor 0,22 mm breed zijn voor 1A, en 0,55 mm voor 2A.
Voor een 5 mm breed spoor is het al 7 A (10 graden) en 11 A (20 graden verhoging).
Binnenlagen moeten 3x zo breed worden.
Dus.. 1 mm spoorbreedte per A stroom is ruim bemeten..
Op 9 november 2007 16:37:25 schreef free_electron:
24A, buitenlaag, 35 µm.
20 graden verhoging, hoever kun je gaan?
@Caey, link geeft:
Required Trace Width 948mm ???
24A door een spoorbaantje ??????
Vergeet het... Je moet op zoek naar een hoogspanningskabel...
Als ik extrapoleer van wat hierboven staat, heb je ongeveer 1 CM breed spoor nodig voor 24A....
Als je echter de boel met de hand vertind, wordt de dikte zo maar 10x zo groot. Tin geleidt niet zo goed als koper, dus 1x smaller zou ik hem niet maken.
Hoge frequenties kan je trouwens vergeten.
Maar de opmerking van "tin" zit ook wat in.
Een vervolgvraagje,
Ik wil in de schakeling een drietal IRF1405 MOSFET's Gebruiken. Hier gaat 4A mee geschakeld worden (per FET). De FET's zelf kunnen 115A continue aan. Maar hoe kun je dit ooit op een print plaatsen als de sporen zo breed moeten zijn?? Dit pootjes van de FET hebben maar een tussenruimte van 2.16mm.
Ik wil de FET'jes op de print plaatsen want ik heb in de behuizing geen plaats om deze los te monteren en aan te sluiten met draaden. Ook sporen vertinnen gaat niet helpen omdat ik de printjes wil laten maken en deze moeten er profecioneel uitzien.
Weet iemand hoe dit in de bedruifswereld wordt opgeknapt, zijn er speciale truc's die ik nog niet heb gehoord.
Op 13 november 2007 14:32:51 schreef treinfreak:
LOL, ze zeggen zelf dat de package niet meer aan kan dan 75A maar goed 4A moet nog lukken, ook op een print met dikke sporen zal 4A niet echt een probleem vormen.
Waarom ga je niet naar de winkel en koop je daar een stuk blank printplaat met koper erop. Je krast met een mesje baantjes van 1 cm breed uit en jaagt daar 4A doorheen, dan kun je met een (contactloze!) temperatuurmeter meten hoeveel de temperatuur stijgt.
Een vervolgvraagje,
je maakt van een mug een olifant.
4 ampere is geen probleem.
uw poten staan op 2.54 mm raster. als je van de Drain en source met een 2mm breed spoor vertrekt is het probleem toch opgelost ?
je kan de poten ook 'schranken' dan kun je met dikkere banen werken. of je gebruikt dubbelzijdige print en legt oper boven en onder. dan verdubbelt je dikte.
aangezien je je borden toch gaat laten maken : vraag 2 ounce koper aan. uw koper is dan 70 micron dik: toegelaten stroom gaat omhoog.
of maak een opening in de soldermask zodat er bij golfsolderen toch tin op terecht komt. ik doe dat regelmatig bij powercircuits.
Op 13 november 2007 16:03:08 schreef free_electron:
De website van Caey geeft 80mm aan??
Op 13 november 2007 16:34:33 schreef treinfreak:
Erhm ik bekom hier voor 16A:
10° : 6,5mm
20° : 4 mm
Je zal toch moeten koeling voorzien, dus dat zal allemaal nog wel meevallen. Zo'n pcb kan meer aan dan ik verwacht had...
sorry, 80mil --> 2.03mm
oeps
