Hoi allemaal
Ik heb me een tijd geleden de MK102 (knipperlichtschakeling) van Velleman gekocht.
Mijn probleem: de leds knipperen niet, ze branden enkel.
Ik heb het in elkaar gestoken zoals op het schema staat.
Wat heb ik fout gedaan?
Vuurkat
Een koude oorlog is een oorlog waar GEEN vuurwapens worden gebruikt, alleen kernwapens.
staan de transistors juist? want het is een nogal simpele schakeling, Ik denk dat je daar dan de fout zou maken.
edit: voor degene die een schema handig vinden (van de velleman site): http://www.velleman.be/downloads/0/manual_mk102.pdf
[Bericht gewijzigd door flush op (14%)]
De link naar de foto: http://www3.snapfish.be/slideshow/AlbumID=50250452/PictureID=393816054…
Is de batterij nog vol?, misschien kun je de transistor nakijken, of de verbindingen maar de kans dat daar de fout zit is zeer klein. En om de LED's te laten knipperen moet je aan de regelbare weerstand draaien hè. maar de wist ge waarschijnlijk al;)
Op 8 november 2007 18:25:17 schreef flush:
De leds branden, dus de batterij zal al niet leeg zijn..
Transistor nakijken, hoe doe dat?
Met de regelbare weerstand bedoel je waarschijnlijk de potentiometers? Ik heb ze al naar beide kanten gedraaid maar de leds blijven gewoon branden, ik merk wel dat wanneer ik er aan draai dat de leds blijven branden, maar een beetje minder helder.
Als je de foto en het schema bekijkt zouden ze toch goed zitten. En als hij het al effe aan spanning heeft gehangen zal hij het wel gezien hebben:p
met regelbare weerstand bedoel ik die instelpotmeters.
Voor de transistor na te kijken zou je eigenlijk dezeer moeten uithalen. En dan meten (eventjes getekend) http://www.uploadarchief.net/files/download/transistor%20diodevoorstel…
6 metingen doen tussen C en E meet je oneindig. Tussen B en Emeet je iets van een 0,6 (op diode meting) let wel op de polariteit. tussen B en C meet je ook iets van een 0,6 en omgekeerd is het dan oneindig;
[Bericht gewijzigd door flush op (61%)]
Ohja, nog iets dat ik was vergeten.
Als je de printplaat omdraait, dan zie je dat er 2 gaatjes vrij zijn.
Maar alle onderdelen zijn opgebruikt.
De 2 gaatjes zitten onder de potentiometers.
6foot6
Uitspraken die hier onder mijn naam zijn gepubliseerd, hebben niet altijd mijn instemming
Bij deze schakeling is het de bedoeling dat de transistors in de verzadiging worden gestuurd.
Met 1K(c) en 260K(b) is dat hier twijfelachtig.
Niemand doet het, maar officiéél heeft deze schakeling een starthulp nodig.
Zet beide potmeters op minimum en maak bij één van de transistoren kortsluiting tussen b en e, de bijbehorende led moet dan uitgaan
Als je de kortsluiting wegneemt moet de schakeling opstarten
Vuurkat
